Old 08-01-2015, 16:14   #1
Erijeeper
E39 ohje uuden avaimen tekemiselle
Moi,
Tällä Forumilla on useasti kyselty vaihtoehtoisia tapoja kuinka tehdä vara-avain Bemarille, alla on yksityiskohtainen selostus kuinka minä tein BMW E39 vm 1999 uuden avaimen onnistuneesti:
1.) Tilaa avain esim Banggoodilta ~15-20 € jossa on ohjelmoimaton RFID siru (musta siru, noin 10 x 5 x 3 mm) mukana:
http://www.banggood.com/Keyless-Entr...-p-943740.html
Avaimen muodon jyrsiminen paikallisella lukkosepällä ~10-30€  Avain yhteensä 25-50€. Tämä ko avain toimii kahdella eri taajuudella 315MHz ja 433MHz, väärällä taajuudella ei opettaminen autolle onnistunut. Taajuuden vaihtaminen onnistui pitämällä 1. nappi pohjassa ja viisi kertaa painaa 3. nappia. Kaukosäätimen opettaminen tehdään autolle Forumin ohjeiden mukaan...
2.) Tilaa esim Aliexpressilta AK90+ EWS-ajonesolaitteen/avaimen ohjelmointilaite ~40€.
http://www.aliexpress.com/item/2014-...044193325.html
3.) Asenna AK90+ ohjelmistot ja lue jokaisesta avaimesta avaimien numerot (No. 1-10) ko. laitteella ”Test key” kohdasta . HUOM: ohjelmisto tukee vain XP käyttöjärjestelmää.
4.) Irroita EWS autosta, 1999 Touringista se löytyy suoraan ratin vasemmalla puolella olevan kaukalon takaa. Valkoinen laatikko, googlella löytyy kuvia.
Avaa EWS, ja ota piirilevy esille. Valitse oikea prosessorityyppi AK90 ohjelmiston alasvetovalikosta. Laita ohjeen mukaan prosessorin päälle valkoinen lukija, TAI jotkut EWS versiot vaativat muutaman johdon juottamisen, mutta ohjelmistossa on tarkat kuvalliset ohjeet noille tapauksille. Lue ajonestolaitteen tiedot tietokoneelle ”Read EWS” napilla.
Tämän jälkeen voit asentaa EWS:n takaisin autoon.
”EWS analyze” kohdasta näet EWS:n tiedossa olevat avaimet. Vertaa niitä tallessa oleviin avaimien numeroihin (luettu kohdassa 3). Vapaisiin numeroihin voit ohjelmoida uuden avaimen RFID sirun.
5.) Avaimen RFID siru koodataan valitsemalla ”write key”. Seuraavasta valikosta valitaan mille avaimen numerolle ko siru koodataan. Älä valitse avainta, joka on ”locked” tai ”NOT IN USE”, koska ne eivät käynnistä autoa. Paina ”Write key” kun olet valinnut vapaan avaimen numeron. Ohjelma ilmoittaa ”Write data OK” kun kirjoitus onnistui.
Ohjelmoinnin jälkeen voit testata onnistuiko sirun koodaaminen ”test key” kohdasta.
Homma OK. Avaimen pitäisi nyt käynnistää auto ja kokonaishinnaksi tulee noin 65-90€ riippuen avaimen jyrsinnän hinnasta. Lisäksi tuon AK90 (~40€) laitteen voi vielä myydä eteenpäin, mikäli ei tarvitse sitä enää...
Tässä on eräs tapa tehdä uusi avain, myös muita käyttömahdollisuuksia tällä AK90 laitteella on. Epäilemättä tämä toimii myös muille kuin E39 malleille, laite ilmoitti lukevansa EWS 2, 3 ja 4:sta.
Erijeeper is offline   Reply With Quote
Old 08-01-2015, 16:28   #2
suppari
Hyvät ohjeet, tosin veikkaan että katoaa kohta bittiavaruuteen tämä thread-
P:0409699000
huollot/korjaukset!
BMW E&F sarjaan.
Old 08-01-2015, 17:03   #3
Erijeeper
Forumin sääntöjä ei rikota, eikä edes liikuta harmaalla alueella. Ajonestosysteemi säilyy täysin koskemattomana, pelkästään ajonestosysteemin tuntema avaimen RFID tunniste siirretään uuteen avaimeen.
Old 08-01-2015, 17:06   #4
Muurahainen
Muurahainen's Avatar
Ja muutenkin ei ole ihan parkkipaikalla tehtävä toimenpide.
Old 09-01-2015, 01:50   #5
WSE1
WSE1's Avatar
Samalla hinnalla mutta vähemmällä vaivalla pääsee kun:
- tilaa sen kopioavaimen kuten yllä
- kaiverruttaa sen
- tilaa marmorilta halvimman mahdollisen perusavaimen autolle; hintaa tämmöisellä alle 50€ (ainakin pk seudulla, maakunnissa tahtovat avaimista jostakin syystä suurempia katteita)
- ottaa sirun perusavaimesta ja siirtää kopio kaukosäätöavaimeen.
-tällöin ei jää ylimääräistä ohjelmointilaitetta mutta yksi mekaaninen avain jää.
Laihialainen voi tietysti yhdistää vielä kopio kaukosäätöavaimen peräosan ja tilatun perusavaimen avainosan jolloin kaiverruksen hintaakaan ei mene...
Old 09-01-2015, 10:27   #6
Bmw Master
Bmw Master's Avatar
Uusi avain Saksan merkkarilta n.125e posteineen.
Nuo tarvikeavaimet on usein huonompaa materiaalia kuin orggis, joko kuluu nopeasti piloille tai on niin kovaa että suutarilta menee terät.
Old 28-01-2015, 18:59   #7
Tuonela
Tuonela's Avatar
Heittäsitkö vielä tarkemmat koordinaatit...?
Miettinyt kanssa noita tarvikeavaimia, mutta niistä kun ei ikinä tiedä mitä saa. Suomessa avaimen hinta taitaa olla marmorilla n.200€?
Tuonela is offline   Reply With Quote
Old 28-01-2015, 19:10   #8
Bmw Master
Bmw Master's Avatar
http://www.pielmeier.com/go.to/modix/now/r13-home.html
Old 28-01-2015, 22:56   #9
Boiga
Millä tavalla 99 pre fl malliseen e39 saa fl mallisen avaimen helpoiten? Rouvan autossa fl avain ja muutenkin jaksettu joskus tehdä täysi fl mutta toinen avain olisi kätevä. Toki samahan se olisi alkuperäinen tilata mutta fl malli hienompi.
Old 29-01-2015, 08:53   #10
Bmw Master
Bmw Master's Avatar
Avain muuttuu uudempaa 99 vuoden aikana, muistaakseni 11/99.
Uuden 3-sarjalaisen ja E39 kokoero? Keimo 1996 - 2003 (E39) 8 23-06-2015 20:54
E46 uuden avaimen kaukosäätimen opettaminen autolle Lege 1999 - 2005 (E46) 2 28-07-2008 22:06
E39 uuden soittimen asennus E39 520i 1998 Viihdelaitteet 14 16-03-2008 21:36
