Closed Thread
Old 19-04-2014, 17:30   #1
Haju69
Haju69's Avatar
E38 Kysymyksiä ja vastauksia IV
Tässä vanha http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=275065
Jatketaan tänne kysymyksiä ja vastauksia koskien E38 mallisarjaa.
E70 Titansilber X5 3,0sd ´08
E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
Haju69 is offline
Old 20-04-2014, 14:49   #2
Muurahainen
Muurahainen's Avatar
Originally Posted by 17400
Kulmat tietenkin vaikuttaa, mutta mitkähän mahtaa olla ne oikeat kulmat 18" koossa? Muutama sivu taaksepäin on tuo oma suuntausraportti, onko siihen kommenttia?
Aika kauhean epäselvä lappu... Toivottavasti nyt osaan tuota lukea.
Jos saa niin vieläkin camber pystympään ja auraukset on aika suurella.
Takana tuo auraus on syö varmaan renkaat pois aika hätäisesti.
Muurahainen is offline
Old 24-04-2014, 00:19   #3
Tatsga
Tatsga's Avatar
Ostin sitten 67tkm ajetun(ekalta omistajalta, BMW-piirimyyjän leimat huoltokirjassa, ajettu n.1000km/v 2000-luvulla) facelift 740i:n sakemanneilta. Maalipinnaltaan huono ku on naarmuja hieman joka puolella, mutta muuten on ikäisessään kunnossa. Pohjakin on valmiiksi ruostesuojattu. Takaylätukivarsista toinen on vaihdettu viime vuosina oem-osaan(keltainen tarra tallessa vielä) ja toinen olis vaihtoa vaille ennen RK:ta(lemförder vastannee OE-laatua?). Konehuoneessa ilmeisesti ohjaustehostimensäiliön letkut kusee ku vasemmassa etunurkassa on öljyvuotoa havaittavissa.
Varsinainen kysymys alustuksen pohjalta on vaihteistoöljyyn liittyvä. Ensinnäkin vaihteiston öljypohja on hieman märkä öljystä. Toisekseen hieman mietityttää toimiiko vaihteisto kunnolla. Ylöspäin vaihdot toimii täysin eleettä(=hyvin). Se mikä aiheuttaa paranoiaa on pakin kytkemisestä ja kaasun päästäessä vaihtotilanteessa aiheutuvat töksäykset. Esim jos risteyksessä kääntyessä vaihde vaihtuu pienemmälle, niin vaihto on melko töksähtävä. Pakittaessa tuntuu ku vaihteisto keräis "tyhjät pois" ja lähtee sit liikkeelle töksähtäen. Öljyt on kuitenkin kohta 16v vanhat vaikka onkin ajettu vaan 67tkm. Viimeset 20tkm on oletettavasti ollut hyvin lyhyttä pätkäajoa tai todella satunnaista pidempää ajoa. Nyt olis huutoäänestyksen paikka siitä että vaihdanko öljyt kesällä inspection II:sta vastaavassa maahantulohuollossa vai en? Viimeksi tehty inspection II vuonna 2006, n.9tkm sitten...
Jos joku tätä lukeva on PK-seudulla toimiva automaalari/maalaava fixari/tuntee semmoisen, niin saa olla privalla yhteydessä koskien auton alaosan uudelleen/korjausmaalausta sisältäen helmojen korinväristäminen. Haussa hyvä ja halpa työmies
Nykyiset: F02 730Ld -13, E39 523i Touring -97, E30 325cid "Mille Rivetti" LS-V8 TimeAttack/Special Saloon -projekti
Ex-autot: E36 316g Compact -00, F11 520dA -11, E38 740iA facelift -98, E36 316i Compact -96, E34 525i Touring -92, E30 316i Touring -92
Tatsga is offline
Old 24-04-2014, 00:24   #4
peto2
peto2's Avatar
Jos tukivarsia pitää vaihtaa, todelliset kilometrit on yli 200tkm.
Sitten kysymys, minkä kokoiset renkaat siinä on?
ex:
Nakkaa privaa jos tarvetta.
peto2 is offline
Old 24-04-2014, 08:07   #5
Tatsga
Tatsga's Avatar
Kesärenkaat 225 ja 255 18" M-parallerspokeilla(pilot sportit 2006 leimoilla, pintaa on vielä ku uusissa, kivikovat). Vetelee suomen teillä ku perkeleet... Pätkäajo kaupungissa todennäköisesti alustalle melko paljon rankempaa ku pitkän matkan ajaminen niin selittäis miks on tukivarret väljänä. Kilsat pitänee paikkansa koska muuten tota olis ruuvattu joka toinen vuosi ennen huoltoa/katsastusta tai vaihtoehtosesti merkkihuollossa olisivat merkanneet pienemmät kilsat ja ruuvattu ennen myyntiä(tosin katsastussetä olis saattanut puuttua tuohon viime vuonna ku leimalapussa n.65tkm). Etutukivarsien takakumit ilmeisesti kovettuneet ku 90km/h on aivan lievä täristys.
Tatsga is offline
Old 24-04-2014, 08:37   #6
BeamR
BeamR's Avatar
omalla kokemuksella vuodet merkkaa enemmän kuin kilometrit: meillä on kolmessa autossa vaihdettu eteen puslia alle 130tkm ajettuna (takuuvarmasti oikeat kilometrit, mallit ovat olleet E39, E38 ja E60), mutta ikää on ollut kaikissa tapauksissa 8-9 vuotta. Ne kumit vaan yksinkertaisesti kovettuu.
Toisaalta tiedän suomi-auto E60 525xd vm 2008, jolla on nyt vedetty samoilla puslilla 300tkm.
Pääsiäisenä vaihdoin diktaattoriin uudet tukivarret puslineen eteen kun puslat oli kovat ja lopussa: vanhat oli BMW original teile ja niiden leimat oli vuodelta 2006 (eli taas sama 8-9 vuoden sääntö), ja sillä ei ole viimeisten viiden vuoden aikana takuuvarmasti ajettu kuin 10tkm.
F46 Gran Tourer -20
Boxster 2.5 -97
BeamR is offline
Old 24-04-2014, 14:17   #7
Tatsga
Tatsga's Avatar
Takaatahan menee tukivarren pallot väljiks mut sanoisin autoinssin intuitiolla et rasitusykleillä on enemmän tekemistä kulumisen kanssa ku kilsoilla. Ku ajaa isoo kovaa niin syklejä on huomattavasti vähemmän per kilsa ku kaupunkipyörittelyssä... Iän vaikutuksesta kovaan niveleen on hankala sanoa mitään. Vois noi kumipuslalliset varret kyl vaihtaa uusiin ni sais värinöitä pois.
Tatsga is offline
Old 24-04-2014, 14:48   #8
Ramzez
Ramzez's Avatar
Noin vanhoissa ja vähän ajetuissa autoissa vaan saa olla todella tarkkana. Varsinkin jos vikalista on kattava, mitä sen ei pitäisi olla, vaikka vuosia olisi vähän enemmänkin kulunut, ellei autoa ole sitten laiminlyöty huoltojen suhteen koko sen ajan.
Kannattaa tarkistaa, että vuotaako laatikko oikeasti, vai onko kyseessä sittenkin moottoriöljy, mikä likaa laatikkoa. E38:ssa on aika tyypillistä, että venttiilikopan tiivisteet vuotavat, jolloin öljy valuu konetta pitkin sinne pohjamuovien päälle ja ajoviima ajaa öljyä laatikon suuntaan. Äkkiseltään katsottuna voi näyttää siltä, että laatikko vuotaa, mutta todellinen vuotokohde voikin olla itse moottori.
Jos on kuitenkin selvää, että laatikko vuotaa, niin itse lopettaisin ajon heti ja varaisin autolle huuhteluöljynvaihdon. Kaikista varmin tapa päästä tekemään monen tuhannen laatikkoremppaa, on ajamalla autolla, jossa laatikon öljyt ovat vähissä. Eli korjaamolle mars!
Ramzez is offline
Old 24-04-2014, 16:59   #9
peto2
peto2's Avatar
Rengaskoolla on vaikutusta laatikon käytökseen yllättävän paljon, siksi myös profiilit kiinnostaisi. Vetely johtuu vääristä pyöränkulmista ja/tai löystyneistä pyöräntuennan kumeista ja väljistä nivelistä, eniten kuitenkin niistä kulmista.
ex:
peto2 is offline
Old 25-04-2014, 21:12   #10
Tatsga
Tatsga's Avatar
Laatikon öljyvuoto voi hyvinkin olla koneesta koska on etupäästä ja tais olla tummunutta öljyä joka viittais moottoriöljyyn. Suurin öljyvuoto on tosiaan vasemmassa etunurkassa josta valuu runkoaisalle ja pohjamuoville. Tehostimen säiliön letkut kosteat muttei märät. Vasemman venakopan takapäässä öljypisara mut kansi/lohko siisti/kuiva. Tarvis pestä moottori ja ottaa muovit veke ja tarkastella päivittäin mistä vuotaa niin tietää korjata...
Vikalistahan ei ole kovinkaan kattava jos on takaata yhdet tukivarret väljät ja edestä kumit sen verta korput et täristää 90:ssä. Öljyvuodot taitaa olla täni ikäisessä kilsoista riippumatta riesana. Koeajetussa 270t rullatussa konehuone oli kauttaaltaan öljyssä... Huoltoja on huoltokirjan mukaan laiminlyöty ajallisesti. Huolloissa on pari 4v aukkoa joiden aikana tullut 4-5tkm kilsoja. Muuten on ollut 2v huoltovälillä n.1-2tkm välein. Toisen pidemmän välin jälkeen on tehty lisäksi "fahrzeug check" eli ilmeisesti katottu auto läpi tarkemmin huollon yhteydessä. Tuon takia olisi tarkoitus vaihtaa kaikki nesteet autoon jollakin aikataululla ennen talvea. Jäähdytysnesteet odottavat sen aikaa ainakin et keskin webastolle parhaan asennustavan. Laatikon kanssa arvon et onko 16v vanhat öljyt pätkäajolla jo vaihtokunnossa(joku sanoo ettei laatikkoon saa koskea ku erikoiskoulutettu Hans jolla on komeat viikset, toinen sanoo et heti pitää öljyt vaihtaa itse, joku toinen sanoo et öljyjä ei pidä missään nimessä vaihtaa jos vaan laatikko toimii jotenkin, joku ei edes käsitä automaattilootan toiminta periaatetta ja tuomitsee sen kerettiläisenä romutettavaks). Jarrunesteet on usemman vuoden vanhat eli vaihtoon. Peräöljyt varmaan alkuperäiset eli vaihtoon. Bensatankki näytti vielä hyväkuntoiselta et sille pitäis tehdä webaston asennuksen yhteydessä huohotinhuolto ja sit sen vois joskus tiputtaa alaspäin ja vetää ruostesuojaa niskaan(nyt on alapuoli suojattu pohjan suojauksen yhteydessä).
Renkaat on kokoa 225/50R18 ja 255/45R18. Vanteet siis ovat orggis parallerspoket(en muista leveyksiä). Kulmat joutunee säätämään ku vaihtaa takatukivarren et pitää niputtaa osien vaihdot yhteen kertaan ja säätää kulmat kohdalleen. Jotain osuutta on suomen teilläkin koska autobaanalla meni ku juna...
Tatsga is offline
Closed Thread
M: E38/E39/E34/E46/E36/E65 uutta ja käytettyä osaa Supa Myydään BMW purkuautot / Tallin tyhjennys 63 17-01-2019 20:14
