Old 31-10-2013, 19:47   #1
-jasa-
Virallinen vikakoodi topic II
Tämmöinen vikakoodi löytyy moottorilta. M57 (e53 2002) kone. Tbo kirskuu ja on vaihdon edessä. Voiko Tbo olla vikakoodin aiheuttaja vai joku muu - mikä? Ei tietoa onko EGR tulpattu.
1028 EGR control
Error frequency : 1 Logistic counter: 40
Engine speed 1548.45 1/min
Coolant temperature 85.27 Grad C
Einspritzmenge 15.36 mm^3
RPC rail pressure 560.24 bar
Fehler aufgetreten bei 291200.00 km
Error present neg. deviation / Air mass to big
Errorcode: 04 04 28 01 74 20 3E B9 1E 5D 71 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ================================================== ===========
-jasa- is offline   Reply With Quote
Old 31-10-2013, 22:00   #2
Haju69
Haju69's Avatar
Tässä vielä vanha topikki plärättäväksi http://www.btcf.fi/forum/showthread....42185&page=191 jatketaan tänne uuteen nyt jatkossa...
E70 Titansilber X5 3,0sd ´08
E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
Old 05-11-2013, 23:17   #3
MazterI
Eli tänne vissiin vikakoodispekuloinnit nyt. Eli autona E60 ja seuraavien vikaakoodien syystä hyviä arvauksia:
9CC5 - RLS: No Response
9C54 - AUC Sensor (Onko muuta tehtävissä kuin AUC sensori vaihtoon)
9C6C - 12V-output peripherie
AUC sensorin osalta on jotain käryä mutta nuo kaksi menee ihan yli hilseen. Eka tulee LM:ltä ja kaksi viimeistä KLIMA:lta.
MazterI is offline   Reply With Quote
Old 06-11-2013, 06:38   #4
Kissvesala
Kissvesala's Avatar
rls = rain light sensor = sadetunnistin ja tarkemmin siltä osin joka sytyttää valot ku alkaa satamaan... Nuin äkkiä arvattuna. Toimiiko se sadetutka oikeen?
Vikakoodinluku, Livedata, Koodaus, Päivitykset, Retrofitit, Tehonlisäykset CDI TUIKKU JA AJTech Oy, Virallinen XHP vaihteistosoftien jälleenmyynti
Kissvesala.fi
Priva tai o443424479
Old 06-11-2013, 13:42   #5
MazterI
Kyllä se tuntuu pyyhkivän kun vettä sataa. Eli ihan asiallisesti toimii.
Old 06-11-2013, 17:11   #6
Kissvesala
Kissvesala's Avatar
mutta syttyykö valot kun alkaa satamaan jos automaatti asennossa vai onko suomimodattu että aina valot päällä kun automaatlla.
Kissvesala.fi
Old 06-11-2013, 22:53   #7
MazterI
Ei ole modattu, eli ei pala aina. Tai siis palaa vaan daytime running lightsit. Mutta hämärällä automaagisti syttyy kyllä valot ja valokatkasijan viereen se vihreä ledi. Nykysin on tietty niin hämärää että käytännössä aina ne palaa... Missäs hitossa tommonen sensori eis sijaitsee? Sadetunnistimen vieressä?
Old 06-11-2013, 22:57   #8
Kissvesala
Kissvesala's Avatar
Siinä se on tunnistimessa itessään. En kyllä siitä vikakoodista turhaan hätääntyis jos ja kun se tunnistin muuten pelittää...
Kissvesala.fi
Old 06-11-2013, 23:00   #9
Kissvesala
Kissvesala's Avatar
Ja toiseksi se että nuo koodit kannatas tsekata jollain bemun oikealla softalla ku jotku testerit heittää vikoja jota ei edes oikeasti ole! Viisaammat selittäköön tästä enemmän...
Kissvesala.fi
Old 08-11-2013, 13:05   #10
MazterI
Joo hyvin toi näytti pelaavan: eilen oli jopa niin kirkasta päivällä ajellessa että valot ainakin sammuikin välillä ja kyllä ne hämärällä / sateella tuntuu syttyvän.
Eiköhän noi lie ihan "oikeasti" tuonne tullut, kun nehän oli kaikki stored vikoja, niitä oli vaan tullut taajaan. No, täytynee antaa olla kun homma kerran toimii
Virallinen vikakoodi topick (vikakoodikyselyt tänne!) Thuppu Tekniikka 1900 31-10-2013 13:35
