Old 01-06-2011, 13:12   #1
Mik@
Mik@'s Avatar
E61/E60 530d Munuaisten läpät
Onko kellään tietoa milloin nuo keulalla munuaisten alla olevat läpät pitäisi aueta? Itse en ole niitä auki milloinkaan nähnyt. Moottori käy normaali lämpöisenä mutta läpät ei olleet auki äsken vaikka +25 lämmintä ulkona.
Paikallaan tyhjäkäynnillä ollessa flekti rupesi pöyrimään mutta läpät olivat silti kiinni.
Käynnissä ollessa sormella painamalla läpät ei liiku mutta sammuksissa liikkuvat.
Eli liekkö nuo läpättimet kunnossa vai ei?
E61 520Da
Mik@ is offline   Reply With Quote
Old 01-06-2011, 13:18   #2
Mlatvala
Mlatvala's Avatar
Mielestäni mullei oo mittää läppiä ollenkka
E61 535d alkuunsa viritetty.
Mlatvala is offline   Reply With Quote
Old 01-06-2011, 13:28   #3
mikkod
mikkod's Avatar
Noinhan niiden pitääkin toimia...
Daily///M-sport alpinweiß 530e
Daily ///Havanna Metallic 535i
Myydään kutosen alustaosia
mikkod is online now   Reply With Quote
Old 01-06-2011, 13:40   #4
WarHead
Teeppä sama testi siten, että väännät ilmastoinnin kylminpään asentoon automaatilla, niin kyllä pitäs näillä lämpötiloilla läpät aueta! Meitsin mielestä ne ei aukea dieselissä ku ilmastoinnin sitä pyytäessä.
Searchiakin saa käyttää.
E91 335iAT -08
-Iiiiskää, saapi tulla pyyhkimään! -
WarHead is offline   Reply With Quote
Old 01-06-2011, 14:22   #5
Mik@
Mik@'s Avatar
Niin arvelikin että pitääkin olla "jumissa" käynnissä ollessa.
Joo pitääpä tuota testata. Koitin etsiä täältä mutten oikeen löytäny vastausta.
E61 520Da
Old 01-06-2011, 14:24   #6
MajorDrake
No mullekin tuli ekakerran tuo tieto vastaan että toimii vain ilmastoinnin sitä vaatiessa...
F83 M4 Cab
Old 01-06-2011, 15:06   #7
WarHead
Siis mitään faktaa ei ole tähän hättään tempoa, mutta edellinen E60, siis diesel läpillä, ei aukaissut läppiä ainakaan tietääkseni muulloin. Tietenki vauhdissa vaatii lievää uskaliaisuutta kiivetä keulaa katsomaan...
Jännä juttu muuten se, että diesel oli cold climate-versio ja nykyinen bensa ei ole, mutta senkin keulasta läpät löytyy. Just ihailin 06-mallista cold climate-dieseli E60:stä ja siinei ollu läppiä... merkillistä.
E91 335iAT -08
Old 01-06-2011, 15:13   #8
MajorDrake
Jep. Ei oikein kukaan tunnu tietämän että millä logiikalla niitä läppiä on sinne autoihin työnnetty. Osassa ihan samanlaisissa on ja osassa ei.
Ja osassa on pelkästään munuaistan takana läpät, osassa myös alemmissa aukoissa.
F83 M4 Cab
Old 01-06-2011, 15:26   #9
Mlatvala
Mlatvala's Avatar
Mun 2006 autossakun ei ole mielestäni läppiä allaallakaan, puskin on msport..
Old 01-06-2011, 16:45   #10
Mik@
Mik@'s Avatar
Kokeilin äsken laittaa ilmastointia kylmemmälle ja kyllähän ne läpät siellä aukesi. Eli vissiin ko. keksintö toimii niinkuin pitääkin.
edit: virheitä korjattu..
E61 520Da
E61 530D '06 60tn huolto + ne läpät Trolli666 2004 - 2009 (E60, E61) 10 12-02-2011 00:13
2006 530d E61 läpät rus103 2004 - 2009 (E60, E61) 10 13-08-2009 09:31
Yleistä kyselyä E39 530d teamwerner 1996 - 2003 (E39) 4 09-02-2009 11:20
e39 530d -99 ja -03 530d touring alusta erot? janihannula 1996 - 2003 (E39) 1 30-06-2007 15:40
