Closed Thread
Old 15-09-2009, 23:17   #1
Petteri75
E38 kysymyksiä ja vastauksia
Jos ei löydy, niin perustetaan nyt. E38 kysymyksille ja vastauksille:
BMW 320iA M Sport MY17
Petteri75 is offline
Old 15-09-2009, 23:21   #2
Petteri75
- Miten vaihdetaan E38:ssa lämmityksen säätöpyörän polttimo? Muistuttaako operaatio lainkaan E32 ja E34 -tapoja, eli keskimmäinen ritilä irti ja sitten pääsee vaihtamaan?
- Tuleeko sivupeilien säätimen (se, missä on nuolenkuvia) olla valaistu? Loogisesti ajateltuna kyllä, kun kaikki muutkin ovat. Onko se toteutettu diodilla, eli joutuu avaamaan kytkimen ja juottamaan vanhan irti?
- Millainen operaatio on a) etsiä ja b) asentaa alkup. CD-vaihdin audiojärjestelmään?
Old 16-09-2009, 08:03   #3
Arnolds
Arnolds's Avatar
Tuossa olis jotain E38:sta
http://www.meeknet.co.uk/E38/
Jos vaikka löytyis vastauksia.
Se CD-vaihtaja pitäs olla takakontissa vasemman verhoilun alla. Vikaiseppa sieltä.
-E60 535DA -06 ///M-Sport "-Individual: Moonstone metalllic+MerinoPlatinum+PianoBlack-"
Arnolds is offline
Old 16-09-2009, 20:56   #4
Haju69
Haju69's Avatar
Olikos näissä E38:ssa vuosimalleista riippuen jotain lasten tauteja, mitä kannattaa ottaa huomioon jos tällaista aikoo hankkia? Entä miten toimii tuo vanhemman mallin automaatti verrattuna Steptroniciin?
E70 Titansilber X5 3,0sd ´08
E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
Haju69 is offline
Old 16-09-2009, 20:58   #5
_nixu_
_nixu_'s Avatar
Ei kai muuta kuin se vanhempi laatikko
Tosin se steppi on muutenkin fiksumpi loota eli siihen kannattaa panostaa.
E53 3.0D & E36 323ti
Myydään M57N Suutin
_nixu_ is offline
Old 16-09-2009, 21:26   #6
Morkai
Morkai's Avatar
Kannattaa ajatella toi steppi vs vanha loota sillai, että laatikossa ei ole mitään eroa, ainoastaan ohjauselektroniikassa. Tämähän nyt ei pidä ihan paikkaansa kuin 750:ssä, kun 740:ssä vaihtu stepin myötä toi vähemmän vääntöä kestävä laatikko.
Tyypillisiä lastentauteja/vikoja on seuraavat, joista ei kannata turhaan hämmästyä ja välittää ostaessa:
- Mittariston ja ajotietokoneen pikselit (näiden korjaajia on foorumi pullollaan)
- Oikean puolen sisälokarin alta hajoaa johtonippu ja ilmestyy erikoisia sähkövikoja
- Huohotinventtiili hajoaa vanhuuttaan M60:stä, aiheuttaa savutusta, öljynkulutusta, tehottomuutta
- Pakosarjat vuotaa oikealta puolelta (joko tiivisteestä tai pakosarjan sisäputkesta, pieni säksättävä ääni kylmänä)
- Öljypumpun pultit irtoilee M60:stä
- Ohjaustehostimen letkut vuotaa aina, tyyppivika, ei korjaannu uusilla orkkisletkuilla. (vaan hakee uudet letkut mittojen mukaan hydrauliikkaliikkeestä=
- Keskuslukituvikoja, ovipahvien asennus menny perseelleen jos jostain syystä irrotettu
- Orkkisradion napit ei toimi hyvin
- Takalasin verho ei toimi
- Sivupeilien automaattinen himmennys rikki
- Pissapojan suuttimet tukossa
- Sumarit rikki
- Starttivikoja, solenoidin päälle valunut öljyä ja ei aina starttaa
- Katit kilisee ja rikki
- Ovenkahvat halkeilee rungostaan, joku ovi ei aukea helpolla. Myös aukaisuvaijerit kulutustavaraa. Talvisin jäätyy kiinni joka päivä.
- Ikkunannostimet rikki
E23 728iA V8-projekti
E38 740D -projekti
E86 Z4 Coupe -projekti
Morkai is offline
Old 16-09-2009, 21:56   #7
Haju69
Haju69's Avatar
siitähän sitä infoa rupes pukkaamaan, thänx again Morkai
Haju69 is offline
Old 17-09-2009, 10:11   #8
Petteri75
Sivupeilien automaattinen himmennys? Lisävarustekohan? Taustapeili himmenee automaattisesti (mikä on uusi kokemus, kätevä) mutta jos sivupeilitkin pitäisi pimentyä, niin millainen operaatio näiden korjaus olisi?
Old 17-09-2009, 10:16   #9
_nixu_
_nixu_'s Avatar
Lisävaruste. Korjautuu lasit uusimalla, maksaa jotain 350€ kpl.
Myydään M57N Suutin
_nixu_ is offline
Old 17-09-2009, 10:27   #10
Lusu
Lusu's Avatar
Ja bensatankki, liitos-sauma ajanmyötä ruostuu, aukeaa ja rupeaa vuotamaan. Huomaa kun tankissa on vähintään 40l bensaa. Koskee ainakin vanhempia e38:ja.
Edelleen ihmettelen että kuningasmallissa on peltitankki kun esim. e39 taitaa olla muovinen...
xxxxx
"Opinions are like assholes. Everybody has one." Dirty Harry
Exät:
E38 750ia -98 King7, E61 525ia LCI -07 Black Disaster, e32 735ial -88 Ron Dell,
e39 540ia -96, e38 730ia -94 Salarakas
, e30 318i -90 touring, e30 316i -89, e34 520i -92
Lusu is offline
Closed Thread
Tuoreen E38 bemaristin kysymyksiä... AlliumPorrum 1995 - 2001 (E38) 19 05-12-2007 21:44
E38 740d kysymyksiä mtuo 1995 - 2001 (E38) 1 22-08-2007 06:54
