Old 08-05-2007, 12:31   #1
Kähmy
e39 530da imusarjan läppien puhdistus/poisto tehty!
Tiiminä Kähmy ja Clavurion siirtyivät eilen puolen päivän jälkeen salaiseen työtilaan, pellit pystyyn, TISsit levälleen ja räikät soimaan! Valaistus oli mitä oli, joten ei valituksia kuvien rakeisuudesta tms...Ikävä kyllä tää kuva ei tee kunniaa Clavurionin Invidual-mallin Messing-maalaukselle
"Asento! Käskyn suorittavalla osalla "auki" irroitatte imusarjan, siihen liittyvät komponentit ja tukitte reiät ympäristöstänne löytyvillä esineillä. Kone auki!"
Imupuoli tukittu Clavurionin sporttikalsareilla ja parilla sukalla mallia "Lenita"...nooh, jäi sille sentään jotain päälle...
Eipä hetkeäkään () , kun paljon puhutut läpät jo näkyivät imusarjasta, todella "puhtaina". Tässäpä läppä kiinni.
Itse olin tehnyt päätöksen tulpata nuo läpät kun taas Clavurion aikoi putsata ne ja pistää takaisin (likaa keräämään heh heh). Itse painelin hakemaan paikallisesta torx-avaimen, joka sopii noihin läppien ruuveihin. Clavurion alkoi puhdistamaan läppiä liuotintörpössä malliin "messinkiharjalla 15 minuuuttia per läppä". Läppä lensi siihen malliin, että todettiin jossain välissä, että kun on tämmöisiä kavereita, ei tarvi vihamiehiä...
Huomion arvoista on se, ettei yksikään ruuvi lähtenyt irti, vaan kaikki katkesivat kannan alta. Mielenkiintoista. Ne pyörähti pari kierrosta ympäri ja sitten poikki. Erittäin mielenkiintoista.
Kuva-arvoitus: Toista on harjattu 15min ja toinen on "neitsyt", suoraan koneesta, kumpi on kumpi?
Koko ajan salaisissa tiloissamme vallitsi selkeä yksimielisyys siitä mitä tehdään (Clavurion ensin ja mä sitten virheistä oppineena ). Hygieenia- ja puhtausvaatimuksien puolesta sekä yleisen järjestyksen puolesta tämä voisi olla vaikka BMW Williamsin F1-talli.
Vasemmassa reunassa "poika" kylpemässä paljussa, toinen odottelee malttamattomana Clavurionion auton edessä (ja TISsitkin näkyy pellin alla)...
Koska kuvia ei voi laittaa kuin 11, jatketaan replyssä.
-Kähmy
Kähmy is offline   Reply With Quote
Old 08-05-2007, 12:34   #2
-Tapi
-Tapi's Avatar
Saman huomion tein joskus läppäprojektissani. Johtuu siitä, että ruuvin pää on tyssätty akseliin lukitusmielessä asennuksen jälkeen. Niitä ei voi kiristää jälkikäteen.
Old 08-05-2007, 12:42   #3
Kähmy
Clavurion ylpeänä esittää...noin 8h työn tulos!
Tässäpä sitten minun aikaansaannokseni. M5 10mm ruuvi, joka ruuvattiin ensin pariin kertaan ton akselin reiän läpi (tekee kierteet tuohon tiivisteen alla olevaan levyyn)
Sitten tiivisteliimat ruuviin ja pohjaan asti!
Ja tähän tultiin, tulpat paikallaan. Valmis tuntia aiemmin, kuin Clavurioinin nuohoama.
Sitten vain imusarjat kiinni (ja Clavurionille kalsarit ja sukat jalkaan) ja molemmat koneet tärähtivät käyntiin välittömästi! Itse hävisin "kuka pudottaa enemmän roinaa moottorin alle"-skaban...tai siis tietenkin voitin 2-1! Puolustuksena, että mun kamat löytyi helpommin, sen sijaan Clavurionin mosan alta kaivettiin kiviä mutterin sijasta
Tässä vielä muistutus...palju oli tämän näköinen, kun siinä oli kylvetetty kaksi poikaa..siis vain imusarjat...läpät sun muuta pestiin eri vadissa.
Tämän jälkeen onkin kiva todeta että mottona pidimme "Kiitos EGR!".
-Kähmy
Old 08-05-2007, 13:01   #4
Samppasika
Samppasika's Avatar
salaiseen työtilaan
Pakko arvata tuota, kun näyttäis niin tutulta Medipoliksen parkkihalli...?
Alku aina hankalaa, lopussa ihme jos seisoo...
E61 530d M-sport -08
E39 528i Touring -97
Yhteydenotot: samppasika@gmail.com !!
Käyn harvoin foorumilla ja privaviestit jää usein lukematta pitkältä ajalta.
Samppasika is offline   Reply With Quote
Old 08-05-2007, 13:03   #5
Kähmy
Nope...paikkahan on salainen!
-Kähmy
Old 08-05-2007, 13:05   #6
Laxa
Laxa's Avatar
Thumbs up
No nyt voi todellakin antaa siitä miten toteutus ja raportointi on tehty. Kertakaikkiaan hyvät kuvat ja selostettu mitä tehty. Selostus riittävä eikä mitään 50 rivistä romaania.
Jos mä oisin sä ni kuka sä sit oisitkaan?
Volvo V90 D4 AWD -17
E30 325i Cabrio M-Tech II -91
Polaris RZR 1000 Turbo -17
EX: E61 530xdAT -07
EX: E60 520dA Sedan -08
EX: F30 320dA xDrive Sport -13
EX: E39 530dAT -02
EX: E36 320iA -91
EX: R1150RT -03
EX: KTM EXC300 -08
EX: Polaris RZR 900 S -16
EX: Polaris Ace 370 -16
Laxa is offline   Reply With Quote
Old 08-05-2007, 13:46   #7
Haukkis
Haukkis's Avatar
Kiva tarina ja hyvät kuvat!
Muuttuiko koneiden toiminta millään lailla kummallakaan?
Entiset: e38 740iA / e39 528iA / e30 325i cab usa / e30 316 m30 lelu / e30 320i M-tech / e28 520i / e23 732iA / e32 730iA / e30 318i / e34 525i / e30 316i
Haukkis is offline   Reply With Quote
Old 08-05-2007, 13:47   #8
Clavurion
Clavurion's Avatar
Kiitokset Kähmylle seurasta! Aika suorastaan lensi siivillä rassauksen ja turinoinnin lomassa. Saat muuten pitää sen vähän käytetyn sporttikerraston, kävin jo ostamassa uudet.
E39 530dA -02 M-Sport
E53 X5 3.0dA -06 Sport
Old 08-05-2007, 19:27   #9
Rahu
Rahu's Avatar
Näitä on aina kiva lukea kuvien kera
BMW Service
P.o4oo925441
huolto@rahumetsservice.fi
Old 08-05-2007, 20:44   #10
veku
veku's Avatar
Hyvä juttu
Vaikkei itselle vielä ajankohtainen prokkis olekaan,mun 99 mallin 530d tomaatissa kun ei läppiä imusarjassa olekaan mutta tämän seurajassa ne sitten on..
F11 M550D
E39 M5
F25 3.0 Da M-Sport
e39 530d -99 uudelleenohjelmointi tehty Marko.K 1996 - 2003 (E39) 5 10-10-2006 22:26
E39 530Da tehohäviö alakierroksilla JuhaK 1996 - 2003 (E39) 18 17-06-2006 22:45
E39 525 Tds -98 Imusarjan Tukkoisuus nixxu 1996 - 2003 (E39) 0 09-04-2005 19:00
530dA e39 Touring Sammuu kun kiihdyttää kunnolla. Dragon 1996 - 2003 (E39) 3 08-01-2005 13:25
