Go Back   BTCF Forum > Mallisarjakohtainen keskustelu > 5-sarja > 1988 - 1995 (E34)
Closed Thread
Old 24-04-2015, 19:14   #921
Make H.
Make H.'s Avatar
Quote:
Originally Posted by Kipale View Post
Mistä löytäs järkevän hintasen vaimentimen 3'' sisäänmenolla, ebaysta löytyy mutta suomesta ei taho löytyä mistään.
Alle 3'' tuumasessa ei varmaan virtaukset ole riittävät, ja 2x2 putken tekeminen on työlästä.
Ite ostin Biltemasta, monenki kokosia/mallisia eikä oo hinnalla pilattuja, läpivirtausmalleja. Tai sitte paikallinen hyvin varustettu varaosaliike tai googlesta simonsia/marteliusta tms.? Sen virtauksenhan pystyy laskeen ainaki sinnepäin noiden putkien pinta-aloja vertaamalla....
Quote:
Originally Posted by crom View Post
Onko kellään tietoa mistä voisi johtua auton kauhea humppaaminen ja ajaessa nykiminen? Lämpimällä koneella. Kylmänä käy nätisti, mutta kun auto ollut hetken käynnissä, alkaa kauhea humppaaminen ja kiihdyttäessä nykäsee ja meinaa sammua kun lähtee liikkeelle
Veikkaisin viallista lambdaa ja/tai imuvuotoa. Tietysti joku anturikin vois olla syyllinen, mutta alottaisin tutkimalla imusarjan muoviletkujen kunnon ja mittaamalla yleismittarilla tai testerillä toimiiko lambda....
Make H. is offline
Old 24-04-2015, 19:54   #922
Worldfuture
Imuvuoto?
Worldfuture is offline
Old 24-04-2015, 21:37   #923
crom
crom's Avatar
Lambda näyttäisi olevan kunnossa, kun päästöt siitä katottiin. Imuvuotoa en ole löytänyt, mutta täytyy ettiä oikein kunnolla. Ilmamassamittarin otin käteen ja putsasin, mutta tekeekö se rikkinäisenä tuollaisia oireita tai mikä sen rikkoo edes?
__________________
E34 M5 3.8 Nurburgring Edition
ex. E38 740iA (95)
ex. E34 535i (91)
ex. E34 530i Touring (94)
ex. E46 320i (01)
ex. E30 325i (90)
ex. E32 730i (92)
crom is offline
Old 25-04-2015, 20:57   #924
Merkki
Merkki's Avatar
E34 m5:seen tarkoitus vaihtaa vaihdelaatikko..
Meneekö pääpiirteittäin näin:
-Auto nosturille/pukeille
-pakoputki irti
-kardaanin etupää irti sekä tukilaakeri?
-vaihteistoon menevät johdot, kytkimen työsylinteri ja vaihteen siirtotanko
-tukea vaihteisto takaa tunkilla/nostolaitteela jonka jälkeen vaihteiston takakannake irti
-vaihteiston tukitanko irti
-vaihteiston torx kantaiset ruuvit auki, jonka jälkeen vaihteisto vedetään taakseppäin tunkilla ja lasketaa alas?
Miten nuo ylimmät torx ruuvit tarkoitus saada auki?
Luonnollisesti aski on manuaali kun m5 kyse, vaihto laatikosta toiseen.
Neuvoja ja vinkkejä otetaan vastaan jotta homma suijuisi sulavasti
__________________
e32 730i
e34 m5
e34 525i
Merkki is offline
Old 26-04-2015, 14:46   #925
Make H.
Make H.'s Avatar
-pakoputki irti
Noinha se pääpiirteittäin, ite tosin löysäisin mahdollisuuksien mukaan kaikki pultit ennen ku ottasin takatuen irti ja tunkki alle. Toinen käsipari vois olla kans kätevä mikäli saatavilla...Ei kai niihin ylimpiin pultteihin oo muuta konstia ku et jos ei yläkautta saa mitään avainta niin helvetisti räikkän jatkovarsia ja niveliä et yltää alakautta
Make H. is offline
Old 26-04-2015, 18:19   #926
Klasu-
Vaihteistoa voi koittaa laskea jo ennen kehäpulttien avaamista, muistaakseni näissä myötää moottorin tukikumit passelisti, että saa vähän paremmin tilaa niitä ylimpiä pultteja silmälläpitäen.
Ja tietysti iso kasa pitkiä jatkoja.
Pukeilla tehdessä luonnollisesti enemmän vittumainen homma, täysin tehtävissä kyllä.
Nosturilla suoritettuna tuota voisi pitää lähes yksinkertaisena hommana.
Suurin vaara lienee pakosarjojen pinnapultit, ne kun jökkii, niin aikaa rupeaa kulumaan.
Ennalta viisasta saattaisi olla, että puhdistaisi ne ennakkoon teräsharjalla, ja liottaa edellisenä iltana irroitusöljyllä perusteellisesti.
Klasu- is offline
Old 26-04-2015, 23:13   #927
crom
crom's Avatar
Ajotietokone herjaa tälläisiä:
- Kühlwasserstand
- Nebellicht vorn
- Betriebstandleitg
Mitähä tarkoittaa?
__________________
ex. E38 740iA (95)
ex. E34 535i (91)
ex. E46 320i (01)
ex. E30 325i (90)
ex. E32 730i (92)
crom is offline
Old 26-04-2015, 23:16   #928
peto2
peto2's Avatar
- Kühlwasserstand
- Nebellicht vorn
- Betriebstandleitg
Mitähä tarkoittaa?
-Jäähdytinnesteen taso
-Etusumuvalo
- KATSO OHJEKIRJASTA!
sen kielen saa kyllä vaihdettuakin
__________________
F10 530dA Saphirschwarz, E38 730iA Dunkelblau, E39 540iAT Biarritzblau Metallic
Nakkaa privaa jos tarvetta.
peto2 is offline
Old 26-04-2015, 23:24   #929
crom
crom's Avatar
Joo tota ekaa aattelinki, että liitty jäähdytinnesteeseen. Niin saa, mutta itellä on pieni ajotietokone pimeenä tällä hetkellä, eikä syytä tiedossa, miksi
__________________
ex. E38 740iA (95)
ex. E34 535i (91)
ex. E46 320i (01)
ex. E30 325i (90)
ex. E32 730i (92)
crom is offline
Old 27-04-2015, 10:03   #930
vam0s
Itellä herjaa noi kaikki samat ja välillä jarruvalosta vaikka kaikki toimii ja palaa..
vam0s is offline
Closed Thread
Search this Thread:
Advanced Search
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
Similar Threads
E34, vm-93, M50B20 kysymyksiä ja ongelmia.. Jussipoika 1988 - 1995 (E34) 12 09-08-2015 22:29
E38 Kysymyksiä ja vastauksia IV Haju69 1995 - 2001 (E38) 1103 16-06-2015 22:18
E30 Kysymyksiä ja vastauksia VI petrolhead 1975 - 1991 (E21, E30) 1001 09-12-2014 04:05
Bmw e34 525tds piristys aiheisia kysymyksiä Perasd 1988 - 1995 (E34) 6 19-08-2014 16:12
E30 kysymyksiä ja vastauksia IV -kts. post #1! petrolhead 1975 - 1991 (E21, E30) 1000 11-10-2013 19:19
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions, Inc.
