Old 22-09-2014, 15:20   #1
yrd3
yrd3's Avatar
etupään laakeri
edestä kuuluu jurinaa suoralla ajettaessa ja vasemmalle käännettäessä, oikealle kun kääntää niin jurina loppuu, paikallistin vian etupään pyöränlaakeriksi, mutta sitten kysymys, saako itse laakeriosaa vaihdettua napaan vai joutuneeko tilata erikseen koko klimpin napoineen. mietin vain jos laittaisi samalla kerralla kunnon Faggilaiset molemmin puolin kun keula ylhäällä. tarvihtooko jotain erikoisempia työkaluja prässin lisäksi?
tosiaan, rapiat yli 300000 mittaris ja autona 525d -05 177hp et mikäli mitään merkitystä.
yrd3 is offline   Reply With Quote
Old 22-09-2014, 15:50   #2
Juker
Eipä taida saada laakeria erikseen, mutta tuo koko napa on kyllä nätti homma vaihtaa. Eikä tarvi mitään erikoistyökaluja, että en tiijä jaksaisko ite alkaa prässäilemään laakeria tuohon erikseen, vaikka sen erikseen saiskin.
Eli tuon tyylinen tapaushan se on http://www.merteil.fi/verkkokauppa/c...iew/26506/38/8
F31 320d xDrive///M Sport
Audi S4 B5 2.7 BiTurbo
Ex E60 530dA
Ex E61 520d ///M Sport
Juker is offline   Reply With Quote
Old 22-09-2014, 16:58   #3
yrd3
yrd3's Avatar
http://www.ecstuning.com/BMW-E61-535....0L/ES2184803/ tuolta osoitteesta heräs vain mielenkiinto pelkkien laakereiden vaihtoon, napojahan saa e-baysta todellakin etuisasti,mutta veikaan että taitaa olla kiinanharakirikuulilla varustetut joten mielellään laittaisin kunnon merkkilaakerit FAG,SKF,jnejne.
ja tiedän jottaettänotta nuo linkin laakerit ei tod.näköisesti mene mun autoon mut sillä kysyinkin et onko moinen vaihtaminen edes mahdollista?
Old 22-09-2014, 17:15   #4
Hjördis
Toi linkkaamasi laakeri on nelivedon etulaakeri (samantyylinen kuin takavedon takalaakeri) joka ei käy takavetoiseen autoon.
Hjördis is offline   Reply With Quote
Old 22-09-2014, 18:32   #5
Jarppa63
Jarppa63's Avatar
Ainakin 530d:n osa nro on 31226765601. Kannattaa tarkistaa realoemästä se oman osan numero.
ja esim. tuolta noita löytyy:
http://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_fr...efLoc=3&_rdc=1
Ja itse ostaisin SKF tai FAG. Huonon kun laitat, saat vaihtaa sen vuoden päästä uudelleen.
Jarppa
BMW F10 M550xd -12 ja F33 435xd -15
exiä: e93 330da -08
bmw e60 530d LCI -08
Mustang GT avo -95
Dodge Stealth RT/TT -91
Ford Thunderbird SC -91
Olds Supreme avo -71
Chevy Chevelle 2d HT -72
Jarppa63 is offline   Reply With Quote
Old 22-09-2014, 19:38   #6
MajorDrake
Voin sanoa kokemuksen rintaäänellä että niitä halvimpia laakereita ei sitten kannata ostaa jos meinaa autoa kauemmin pitää,
ei ole kiva vuoden välein olla vaihtamassa, taikka pahimmillaan kuukauden välein...
F10 535xDA M-Sport "Semi-VOLLLL" & F33 435iA Cab
Old 22-09-2014, 19:46   #7
yrd3
yrd3's Avatar
joo, sillä kysyinkin nuota laadukkaampia laakereita mutta vielä hieman selvennykseksi siis alkuperäinen kysymys oli jotta saako pelkkää laakeria vaihdettua napaan. ja jos saa nin millainen homma, onko kukaan vaihtanut, kun ei kehtaa nyt heti ottaa napaa käteen ja todeta onko se mahdollista. kun osat on vielä maailmalla.
Old 22-09-2014, 22:07   #8
MajorDrake
Kyllä se napa tulee aina laakerin mukana etupäähän,
taaksekin tulee "koko napa", ts. laakeri pultataan kiinni tukivarteen.
Old 23-09-2014, 09:54   #9
suppari
Pyörännapaa ei saa laakerista irti ilman rälläkkää, eli laakerin vaihto pelkästään ei onnistu.
P:0409699000
huollot/korjaukset!
BMW E&F sarjaan.
Old 24-09-2015, 20:25   #10
nappe74
nappe74's Avatar
Alkoi kuskinkulman pyöränlaakeri murisemaan sigun autosta...
Onko tämä ---> http://www.schmiedmann.fi/fi/bmw-e60...te=31226765601 tarpeeksi laadukas/sopivan hintainen tilattavaksi jos ei paikallisesta varaosaliikkeestä parempaa/halvempaa löydy??
F10 525dA xDrive M-Sport -13
E21 316 ///Museo -80
ex-Bimmerit:
E91 330xdA M-Sport -06
E53 X5 3.0iA Sport -04
E91 335xiA M-Sport -08
E60 530iA M-Sport -06
E36 320i Cabriolet M-Sport -96
E91 320d -06
E39 530iAT M-Sport -01
E36 328iA -96
E39 528iA -96
E36 325i -92
nappe74 is offline   Reply With Quote
Etupään pyörän laakeri neuvoja. markki23 2004 - 2009 (E60, E61) 2 09-07-2012 20:07
etupään iskarin laakeri e-34 JuRi Alusta, ohjaus, renkaat, jarrut 10 18-11-2009 19:09
e39 etupään ääniä anzu39 1996 - 2003 (E39) 8 29-05-2007 09:39
M50 kiristinrullan laakeri. tommi77 Moottorit, voimansiirto 6 21-10-2005 12:00
e30:n takapyörän laakeri ei kestä Tome 1975 - 1991 (E21, E30) 4 11-04-2005 21:18
