Closed Thread
Old 15-11-2020, 22:07   #1001
Pexx
Näin teen.
Mitään vikaa ei ole kiinni olevissa, vaikka alkuperäset (67tkm)
Olisi ollut helppo vaihtaa myös tuo kampianturi tässä vaiheessa, kun konehuoneessa tilaa, mutta näyttäisi että alakautta onnistuu helposti kampianturin vaihto myös ajokunnossa olevaan autoon.
Nyt ennakkoon vaihtuu:
Koko jäähdytys järjestelmä, visko, ö jalan tiiviste, hihnan kiristimet, separaitor. Ehkä vielä jotain mintistä mintimpi
Pexx is offline
Old 18-11-2020, 02:35   #1002
pyxq
Välillä ajovalot menevät aivan ala-asentoon välillä suht hyville kohdille (prefacelift xenon automaattisäädöillä)
Ei muuten mutta kaupungissa ois kiva nähdä kauemmaksi ku 3 metriä lähivaloilla, ja ei oo kiva ku mettäteillä tiputtaa pitkät pois pelistä niin mennäänkin 500m ilman kuun valoa kummempaa
Säädöt kyllä pelaa, kun lykkää valot päälle niin liikkuu ylös ja alas, yleensä kun lähtee ajamaan niin meneepi alemmas (mutu)
-97 523I Touring Oxfordgruen
pyxq is offline
Old 18-11-2020, 07:39   #1003
Axum
Axum's Avatar
Antureiden mekanismit jumissa/irti tukivarsista.
- E30 325i M52B28TU Cabriolet
- E39 528ia
- KUOPION PUTKIMIEHET -team
Puretaan 520ia -97
Axum is offline
Old 18-11-2020, 16:08   #1004
aae30
Vaikka tekee näkyvän ylös-alas liikkeen, voi ne säätötapit umpioiden sisältä olla jo osin rikki.
Saa todettua irroittamatta lähivalon kantaakin käsin kokeilemalla, jos nyt tietää miltä ehjät tuntuu.
E34 520iA 95 touring
E39 540iA 98 touring
aae30 is offline
Old 18-11-2020, 16:53   #1005
BMW525Xda
Joo ne on tapit ja nupit poikki ja muruina. Umpiot purkaen.
BMW525Xda is offline
Old 18-11-2020, 17:30   #1006
Worldfuture
https://m.motonet.fi/fi/tuote/472958...illissarjapari
Saako tuollaiset sopimaan, vai onko liian syvät? Parempia vaihtoehtoja?
Worldfuture is offline
Old 21-11-2020, 19:18   #1007
BeyernWerke
Bmw E39 luistonesto ja abs valo palaa
Tuossa aikasemmin ennen liukkaita kelejä luistonesto valo (Asc) valo ja abs valo sytty joka hetki tauluun kun lähti liilkeelle ja kun pysähty samantien valot sammuivat taulusta. Nyt huomasin liukkaalla kelillä ettei tuo (asc) korjaa mitään vaan heti lähtee kyllä puskemaan perä sivuun kun vähän vaikka kääntäessä polkasee. Abs eivät toimi vaan kun kovasti jarruttaa niin se vaan liukuu. Taas joku anturi vika tai jotain muuta kivempaa? Niin ja nyt luistonesto ja abs valot palavat jatkuvalla syötöllä
BeyernWerke is offline
Old 21-11-2020, 19:20   #1008
Scitso
Scitso's Avatar
Vikakoodin luku ekaks
E34 525i Touring -96 "Iris"
ex. E39 520ia Touring -98
ex. E28 520i -82
Scitso is offline
Old 21-11-2020, 19:33   #1009
205/65-15H
205/65-15H's Avatar
Taitaa olla anturin vaihto tai abs-yksikön kolvaushommia tiedossa.
e39 520i-01 M54B22 manual, 95-179 tkm kesä-biili
e61 530Xi-08 N53B30 manual, 72-179 tkm talvi-nelikko
Leaf 40kwh -18 vaimolla ajossa
205/65-15H is offline
Old 22-11-2020, 21:16   #1010
Bmww
530d imm softa
Mikä softan numero pitäs olla 99vuotisessa 530dkun on uudempi ilmamassamittari ja mistä tämän näkee inpalla
Bmww is offline
Closed Thread
ALPINA Arkisto Suomi ALPINA Arkisto Yleinen autoaiheinen keskustelu 52 27-07-2020 10:38
E39 abs-anturi, Motonet? Hevi-Tuomas 1996 - 2003 (E39) 12 11-02-2020 12:39
E39 Kysymyksiä ja vastauksia VI Rocla 1996 - 2003 (E39) 1203 10-04-2014 12:24
