Old 17-08-2019, 17:55   #131
dolby
Kunnossa olevissa autoissa rattiakselia ei varmaankaan saa käänneltyä niin kuin aloituspostauksen videossa? (jos renkaat maassa)
Mulla on nimittäin samanlainen tilanne, eli rattiakselia pyörittelemällä ratti seuraa, mutta renkaat ei. Väljä siis hammastangossa tai raidetangon sisäpäissä?
dolby is offline   Reply With Quote
Old 22-11-2020, 21:36   #132
TommiT
Hammastangon puslissa ois minullakin väljää joten tämä operaatio on edessä. Korjaussarja on ostettuna. Tänään otin pohjamuovit pois ja pesin konehuoneen ja alta sen mitä painepesurilla pääsi suihkimaan auton ollessa nostettuna noin 80mm. Ajelin auton talliin kuivamaan. Sen verran katselin että hieman on hankala laittaa kone kannatuksiin. Kuskinpuolella on öljynsuodatin koneenkorvan kohdalla ja apparin puolella toisen ahtimen hukkaportti. Eli nostoliinoja ei saa suoraan koneenkorvakkeiden ympäri. Onko moottorin päällä mitään paikkoja mistä kestää nostaa? Oikein ei sellaisia silmään ottanut eikä googlekaan kertonut vastausta. TIS ohjeessa on vaan kuva nostolaitteesta ja näyttäisi että ketjut ovat kiinni jossain koneen päällä etu- ja takapäässä. Kuva on vaan niin huono että siitä ei näe tarkemmin.
E61 535d M-Sport
TommiT is offline   Reply With Quote
Old 23-11-2020, 23:30   #133
Juuså
Öljypohjasta kestää tunkata kun tuet silleen järkevästi, että paino on ns. öljypohjan seinämille.
E61 530DA LCI ///M-Sport
Juuså is online now   Reply With Quote
Old 02-12-2020, 00:50   #134
AnttiR
Koneen etupäässä ainakin korvakko mistä saa nostettua
E61 535d -04
AnttiR is offline   Reply With Quote
E60 voimansiirrossa väljää? BMW E60 2004 - 2009 (E60, E61) 9 29-06-2014 00:31
Bmw E60 520d 525d 530d 520i 525i 530i tyyppiviat? E60 ostossa. juggeri 2004 - 2009 (E60, E61) 15 12-05-2014 21:55
