Old 22-01-2012, 21:16   #11
Ceeray
Originally Posted by _juha_ View Post
Hyvä ohje!
Vaihto on helppo homma vaikka imusarja on kiinni, liittimet lähti kiltisti ja kiinnitysmutterit pysy hylsyssä kun laittoi maalarinteippiä hylsyn sisään tarrapuoli ulospäin Leimoista päätellen vanha yksikkö oli alkuperäinen.
Kerropas kuinka yksikön vaihto onnistuu ilman imusatsin irroitusta ja kuinka kauan kestää?
Omassa yksikkö paskana , hehkut vaihdettu 60tkm sitten.
540XD G31 Msport Mediterranean Blue , kyllä kelpaa!
( mutta vois kokeilla X4.. https://www.nettiauto.com/bmw/540/11622352)
Old 22-01-2012, 21:54   #12
_juha_
Moottorin päältä suojamuovi pois. Poista myös pari alipaineletkujen klipsiä jotta saat pelivaraa letkuihin vasemman mutterin irroitusta varten. Ohjausyksikön liittimet irti ENNEN yksikön irroitusta, parhaan otteen sai liittimistä kun nojasi koneen päällä auton edestä ja oikealla kädellä nappas liittimistä ja nitkutteli pois. Pyöreä liitin vaan vetämällä irti, leveässä liittimessä lukitusnipsut kummallakin puolen joita yhtäaikaa painetaan ja vedetään liitin alas. Meikällä oli puuilosta ostetut grippihanskat joilla sai liittimestä hyvän otteen eikä palanu näpit kuumassa koneessa / vesiletkuissa.
Kun liittimet on irti mutterit auki ja yksikkö tulee nätisti pois, uusi takaisin päinvastaisessa järjestyksessä. Muttereiden irroitukseen tarvi pikkujatkoja + nivelen ja jos laitat teippiä tms. hylsyyn niin ei tarvi etsiä mutskuja konehuoneen uumenista. Puoli tuntia meni koko hommassa hämmästellen tehtynä Hyvä työvalo tai kunnon fikkari helpottaa näkemistä.
_juha_ is offline   Reply With Quote
Old 22-01-2012, 22:07   #13
Spetke
Spetke's Avatar
Turha noita imusarjan tiivisteitä on vaihdella. Ne ei käytössä tai irroitus / kiinityksessä miksikään kulu.
Ja kannattaa uusia myös alipaine letkut, yleensä ainakin noissa vanhemmissa se turbolle lähtevä on melkoisen haurastunut.
Spetke is online now   Reply With Quote
Old 23-01-2012, 10:07   #14
Ceeray
Jees kiitti, pitänee ensin kokeilla tuon yksikön vaihtoa itse, ei vain kiinnostaisi tuon imusatsin irroitus kun laiska olen.. Hehkutkin mulla on tuolla hyllyssä, mutta kerta vika on yksikössä eikä hehkuissa niin ei kehtaisi pajallekaan viedä tuon takia.
Aika nihkeetä tuo käynnistys nykyisin, webastoa kun pitää päällä sen parikymmentä minuuttia niin sitten lähtee. Kylmänä ei mene kuin akku tyhjäksi, ei varmasti käynnisty!
Old 25-01-2012, 01:02   #15
J-Beat
Aluevastaava
J-Beat's Avatar
Tässä kun ollaan pitkästi puhuttu tuosta FAQ osion vajavaisuudesta mm. tämän korimallin kohdalla, niin olisikos tästä ainesta vääntää tuonne FAQ osioon?
Myydään:
Uutta ja käytettyä osaa! e21, e30, e31, e32, e36, e34, e38, e46
K-S Connection
Ajossa: e46 330ci -00 "SemiCamo", e91 330xd Touring -06
Ex: e46 320d Touring -03, e36 328ia Individual Coupé "Pornleder", e36 320i -92 "sEXPerience"
J-Beat is offline   Reply With Quote
Old 25-01-2012, 22:05   #16
Ceeray
Vit saat per ... Kädet verillä .. Kiinalaisille käsille tehdyt tilat. Kohta boksi irti ehkä, mennyt vasta yksi tunti.
Old 26-01-2012, 11:12   #17
Ceeray
Vaihtuihan se, otti vain aikansa.. ahdasta on. Yksi rikkoontunut klipsi saldolla, pysynee toisen varassa..
Lähti kylmänä kuin palmun alta, joten pitääpä laittaa sitten noi hehkut myyntiin.
Old 04-02-2012, 17:47   #18
BMW 320d
Onko kukaan tilannu tuolta geiz-24 kaupasta hehkuja ja relettä, onko luotettava? Entäs toimituksen kesto? Sieltähä ne sais pikkasen halvemmalla.
BMW 320d is offline   Reply With Quote
Old 21-02-2012, 17:59   #19
Reiska56
Riittää siis pelkän control unitin vaihto? Vikadiagnostiikka näyttää 5 hehkua rikki. Tuskin ovat kaikki hajonneet yhtäaikaa, vai
Reiska56 is offline   Reply With Quote
Old 21-02-2012, 20:07   #20
anttiva
Voi olla.. Itsellä kans valitti 5 hehkua pimeänä.. Eikä lähtenyt yli 10 asteen pakkasessa käyntiin. Korjaantu yksikön vaihdolla, lähtee hyvin käyntiin, eikä anna vikakoodeja. Yksikön saa helposti vaihdettua ilman imusarjan irroitusta.
anttiva is offline   Reply With Quote
525 tds -94 hehkujen vaihto Tama Moottorit, voimansiirto 2 27-02-2007 12:15
E46 320D vm.2000 hehkujen vaihto CamoPappa 1999 - 2005 (E46) 3 06-02-2007 23:39
525tds -94 Hehkujen vaihto jleino Moottorit, voimansiirto 15 03-10-2006 18:38
hehkujen vaihto LASSI-S Moottorit, voimansiirto 7 12-03-2005 18:23
