Old 17-02-2017, 12:58   #1
jarnori
F01 740d xdrive etupää kurnahtelee töyssyissä
Auto on 156tkm ajettu F01 740d xDrive M-Sport (valmistettu 11/2010, rekisteröity 01/2011).
Edestä kuuluu toisinaan jurnahdus/kurnahdus töyssyihin ajaessa ("Honking Sound"). (kts. video https://www.youtube.com/watch?v=LfPVncu6h9M )
Kovassa vauhdissa ei ääniä kuulu tai ne hukkunee muuhun meteliin. Routineilla risteysalueilla / vinolla epätasaisella alustalla ääni tulee useimmiten esiin kääntyessä tai jos vasen rengas menee kuopan yli. Usein esim. parkkialueilla tai parkkialueille kääntyessä kun etuakseli kallistelee.
Vaihdetut osat tähän mennessä:
  • Etuiskarit (säätyvät)
  • Etukallistuksenvakain (hydraulinen)
  • Hydrauliyöljyt
  • Jouset
  • Reaktiotangot
  • Raidetangot
  • Alatukivarsien pallonivelet
  • Kallistuksenvakaajan pystytangot
  • Etuvetoakselit
  • Softat päivitetty
Mekaanikot eivät löydä nivelistä väljyksiä ja melkein kaikki ohjauksen/ripustuksen osat on jo uusittu. Auto on käytetty nyt noin 15 kertaa kolmella eri korjaamolla (M1 Autoservice, RK-Cityhuolto ja Autokeskus). Ongelma vaivaa edelleen.
Edit: Pärähti just seuraavat vikakoodit päälle:
  • 480BF7 Pressure-control valve, front axle, system monitoring
  • D355AA VDM interface (status, ARS, 35.3.4): Signal invalid
  • 482608 Interface VDM: signal invalid
jarnori is offline   Reply With Quote
Old 17-02-2017, 21:08   #2
okko
Iskarin yläpää.
When you die, GOD will not ask how nice 7 you had... It doesnt matter i will tel him anyway
Lopuksi. Löytyykö sinulle kuutta kantajaa...
okko is offline   Reply With Quote
Old 17-02-2017, 22:38   #3
jarnori
Originally Posted by okko View Post
Iskarin yläpää.
Iskarin yläpäässä ei ole laakeria tässä autossa. Mikä siellä voisi ääntää? Vai olisiko siellä sitten iskarin pään mutteri löysällä vai mitä tarkemmin ottaen tarkoitat?
Old 19-04-2017, 14:21   #4
jarnori
Unhappy
Nyt iskarit, jouset ja vetoakselit vaihdettu. Ongelma jatkuu entisellään. Auton korjailuun mennyt jo useita tuhansia euroja ja alustan äänet entisellään.
Old 19-04-2017, 14:31   #5
touring39
touring39's Avatar
Mites jakolaatikko? Näissähän (ainakin F10) on ollut noita ongelmia, että esim. liikenneympyrässä kuuluu ääniä ja kolinaa tms. Eli juuri käännettäessä.
Sen ei kyl vissiin suoraan ajaessa pitäisi äännellä.
Old 19-04-2017, 14:41   #6
jarnori
Jaa enpä ole tätä koskaan osannut jakolaatikkoon yhdistää
Tässä tapauksessa n. 80-90% äänähtelyistä tulee kääntyessä töyssyisissä risteyksissä. Varauksella ehkä n. 10-20% äänetelyistä on tullut ainakin melkein suoralla tiellä kun on koittanut vähän väistellä isoimpia routatöyssyjä.
Old 04-05-2017, 10:34   #7
jarnori
Nyt löysin netistä todella paljon kirjoituksia todennäköisesti samasta ongelmasta. ”Groaning Noise” tai ”Grinding Noise” from front axle. Laatuongelma on juurikin ennen 05/2011 valmisteuissa nelivetoisissa F01:ssä ja myös F10:ssä. Omani on valmistettu 11/2010 eli kuuluu tuohon ko. laatuongelmaisten joukkoon.
Eli liittyy Dynamic Driven hydrauliseen systeemiin eli ARS:iin (Active Roll Stabilization) ja vaikuttaisi että ongelman korjaantuu yleensä viimeistään vaihtamalla Valve Block. Osanumero on 37146775258.
Hyvä tietolähde mistä löytyy erittäin paljon keskustelua ko. ongelmista: http://www.bimmerfest.com/forums/sho...d.php?t=495019
Tutkintaohjeita löytyy BMW TIS:stä (BMW Technical Information System) löytyivltä kalvoilta sivulta 10 alkaen https://www.bmwtis.com/tsb/attachmen...111_Slides.pdf
Saa nähdä milloin auto tulee kuntoon...
Old 09-05-2017, 20:30   #8
jarnori
Tässä video jossa kuuluu selvästi tämä jurnahdus/kurnahdus: https://www.youtube.com/watch?v=LfPVncu6h9M
Old 07-07-2017, 14:43   #9
jarnori
Etukallistuksenvakaaja juuri vaihdettu.
Pärähti seuraavat vikakoodit päälle:
iDrive herjaa Dynamic Drive Failurea ja kojetaulussa lukee Cornering Ability Restricted.
VDM = Vertical Dynamics Management
ARS = Active Roll Stabilization
Old 09-07-2017, 15:39   #10
N54
N54's Avatar
En varsinaisesti osaa auttaa, mutta kerron omia kokemuksiani asian suhteen. Eli mulla on 11/2008 takavetoinen 730d Dynamic Drivellä, vähän päälle sata ajettu. Siinäkin viime kesänä kuului vastaavia ääniä juuri samanlaisissa tilanteissa. Mielestän ääni esiintyi herkemmin jos ilma oli erityisen lämmin. Asialle ei tuolloin varsinaisesti mitään tehty ja syksyllä ääntelyä ei mielestän enää juuri esiintynyt.
Talvella kuitenkin ilmestyi tyypillinen vika, eli pakkasilla DD:n tandempumppu alkoi pitää pahaa ääntä ja antoi herjaa DD:stä näytölle. Tandempumppu vaihdettiin ja sen jälkeen ei ole tänä kesänäkään kyllä tuota käänyttäessä kuulunutta ääntä kuulunut enää kertaakaan, tiedä sitten mistä tuokin johtuu.
Kevättalvella matka-ajossa sytytti kerran DD häiriövalon, lähti kuitenkin seuraavassa startissa pois niin en käynyt koodeja luetuttamassa.
Omaan autooni on aikanaan Saksassa vaihdettu tuo VDM yksikkö jostain syystä, kävi vaan ilmi kun huoltohistoriaa tutkittiin.
F30 LCI 320xiA Business Exclusive Sport Shadow -19
E36 320iA -92
E30 320iM Sportpaket -86
N54 is offline   Reply With Quote
