Old 25-11-2021, 21:41   #1
spyke
spyke's Avatar
728 polttoaine linjasto
Mulla kuuluu toisinaan tuossa seiskassa hiljainen mutta selkeästi huomattava ulina apparin puolelta ehkä b-pilarin hujakoilta alustasta. Ääni kuuluu yleensä tyhjäkäynnillä ja pienikin kaasun polkaisu lopettaa sen tai ainakin muuttaa ääntä hetkeksi. Olettaisin että ääni tulee polttoainelinjasta. Onko tuolla muovien alla alustassa joku suodatin minkä virtaus on jo vaikeaa vai mikä tuon ulina voisi pitää?
Realoemin mukaan autossa on jossain hiilisuodatin:https://www.realoem.com/bmw/enUS/par...&q=16136752623
Voisiko se olla äänen lähteenä?
E38 728 -99
spyke is offline   Reply With Quote
Old 25-11-2021, 22:01   #2
Haju69
Haju69's Avatar
https://www.realoem.com/bmw/enUS/sho...95#16136752623
Vasemman takapyörän takapuolella puskurin sisällä. Kannattaa tutkia ja uusia. Jos ei jo vuoda tankki niin tuo sen yleisemmin rikkoo näistä.
Edit: niin ei mahda tuohon kuvailemaasi ongelmaan tämä ratkaisua tuoda mutta tämä on hyvin yleinen vikapaikka E38 joissa yleensä tankit menee hajalle tästä syystä.
E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
Old 26-11-2021, 16:16   #3
Akron
Polttoainesuodatin sijaitsee apparin puolella B-pilarin tienoilla. -99 vuosimallissa saattaa olla polttoainepaineensäädin integroitu suodattimeen.
Current: E38 740iA '95
EXs:
Subaru Impreza 2.0R '06
E61 520dA '07
Akron is offline   Reply With Quote
Old 27-11-2021, 12:24   #4
spyke
spyke's Avatar
Tankin vaihdoin uuteen pari vuotta sitten. Se oli nähdäkseni saumasta niin ruostunut ettei korjaus olisi kestänyt.
Ääni vaikuttaisi tosiaan tulevan oikealta puolelta.
E38 728 -99
Old 27-11-2021, 12:26   #5
spyke
spyke's Avatar
Tuossa se vika varmaan sitten on. En löytänyt tuosta kuitenkaan oikein mitään videoita tai sen enempi juttuakaan. Vika ei liene kovin yleinen siis?
E38 728 -99
Ahdetut M5x moottorit, tehokäyrävertailu-topic Supra^ Moottorit, voimansiirto 137 03-11-2021 14:22
Polttoaine ongelma Klingklong 1996 - 2003 (E39) 7 28-09-2021 14:14
E38 728 käynnistyy kylmänä oudosti ja sammuu tuco 1995 - 2001 (E38) 4 05-07-2016 00:03
e38 728 vm.96 ´pikkuvikojen korjaukseeen apua smirnoff728 1995 - 2001 (E38) 1 08-07-2012 13:50
Mystistä vikaa 728 smirnoff728 1995 - 2001 (E38) 2 04-04-2012 15:04
