Old 23-11-2021, 22:41   #1
///THe
///THe's Avatar
X3 F25 35d 2012 sisätilalämmittimen asennus
Onko tuollaisessa otsikon mukaisessa kikkareessa jokin valmis läpivienti apparin jalkatilan tulipellissä sisätilalämppärin sisähaaralle? Koitin metsästellä asennusdokkaria/ohjeita, mutta ei sattunut silmiin. Defan moottorilämmitin valmiiksi asennettuna, mutta sisäsarja vielä tallin pöydällä.
Jos jollakin esim. Defan/calixin ohje taikka edes omakohtaista kokemusta asennuksesta, niin olisin kiitollinen.
F25 35d ///Msport
RIP - F20 M135i LCI
E61 535d ///Msport
Ex - E39 530d ///Msport
Aristo MK1 +500whp
CRX 2gen +25psi
///THe is online now   Reply With Quote
Old 24-11-2021, 20:02   #2
XV70D
Sisäilman suodatinkotelon läpi. Suodatin pois, esille tulee läpivientikumi rintapellissä johon reikä. Tosi helppo reitti. Itsekkin tuota aikoinaan kyselin, mutta yhtään vastausta ei tullut, eli selvitin asian sitten itse.
EX V70, W211, E61, A6, ny X3 Msport
XV70D is offline   Reply With Quote
Old 25-11-2021, 12:25   #3
///THe
///THe's Avatar
Kiitos! Pitääpä lähteä hallille kaivelemaan apparin jalkatilaa. Alkaa noita pakkasia pukkaamaan jo etelä-Suomea myöten.
F25 35d ///Msport
RIP - F20 M135i LCI
E61 535d ///Msport
Aristo MK1 +500whp
CRX 2gen +25psi
Old 25-11-2021, 22:43   #4
XV70D
Etenemissuunta on konehuoneesta sisälle päin. Sisäkautta vähän vaikea nähdä missä kumi on.
Old 25-11-2021, 23:01   #5
///THe
///THe's Avatar
Helppo homma oli loppujen lopuksi. Eniten otti aikaa edellisen omistajan aikana asennetun lämmitinpiuhan pois purkaminen ja uudelleen reitittäminen, jotta sai lämmitysvastukselle ja sisälle menevät piuhat yltämään.
Seuraavaksi painimaan lisävaloasennuksen kanssa. Tarvitsee tehdä alumiiniseen puskuripalkkiin tuet puskurikuoren sisään jotta saa valot tukevasti kiinni.
F25 35d ///Msport
RIP - F20 M135i LCI
E61 535d ///Msport
Aristo MK1 +500whp
CRX 2gen +25psi
x3 35d 2012 kone paskana jeesus99 X-sarja 7 08-01-2020 11:34
x3 35d 2012 mikä putki? jeesus99 Tekniikka 3 17-07-2019 16:16
X3 F25 sisätilanlämmittimen asennus /-paikka wipe_fin X-sarja 2 09-02-2018 10:21
X3 20d F25, viritysboksin asennus Xille Moottorit, voimansiirto 4 26-03-2013 00:25
