Old 18-10-2021, 01:23   #1
bimmermies
M52TU Käyntihäiriö, ei ota kunnolla kierroksia
Oisko minkäänlaista vinkkiä mikä vaivaa kolmeysiä, käytin imusarjan irti kun vuoti muoviset jäähäriputket imusarjan alta. Sain auton takas kasaan niin käy tyhjäkäyntiä hyvin, mutta ei kierrä kuin 2000-2500, ikäänkuin alkaa rötäämään, eml valo palaa ja koodeja oli nyt ainakin p0172 ja p0173 ja maffin koodi, sen liittimen irroitus ei muuta käyntiä. Niin auto on siis m52tub25 koneella!
bimmermies is offline   Reply With Quote
Old 18-10-2021, 07:12   #2
kalevik
kalevik's Avatar
Joku letku tai liitin irti, todennäköisemmin letku. Tai sitten joku letku on ollut niin hapero että ruvennnut vuotamaan käpistelyn takia.
E61 525i, Suzuki VS1400
Exät: Jaana, Susanna, Maija
kalevik is offline   Reply With Quote
Old 18-10-2021, 11:28   #3
324td
Tarkista kaasuläpän pyöräytettävä liitin itsellä jäi se irti oireet oli ainakin vastaavat. Alakautta ehkä saa käden paremmin sinne
324td is offline   Reply With Quote
Old 18-10-2021, 16:53   #4
Juho_
Juu luultavasti kaasuläpän liitin ei oo loppuun asti kierretty.
Nuolet vastakkain.
Sopii oireisiin tismalleen. Saman tekee kun se kaasuläppä menee vikatilaan.
Harrastustoiminnan ohella alumiinihitsausta ja kansitöitä (Imatralla) , kysy YV:llä mikäli tarvetta!
Instagram
Juho_ is offline   Reply With Quote
Old 18-10-2021, 18:40   #5
bimmermies
Nuolet vastakkain.
On sitä jo pari kertaa räplätty mutta kai sitä pitää vielä kerta kiellonpäälle koittaa
Old 18-10-2021, 19:14   #6
bimmermies
Mulla oli akku pari päivää irti, niin nyt palaa eml valo ja kiekkaa ottaa röpeltäen sen paritonnia, mutta vikakoodia ei anna mitään muuta kun p0505 eli icv? Voiko se aiheuttaa rikkinäisenä tollaista🤔
Old 18-10-2021, 20:14   #7
Juho_
Inpa esim. saattaisi antaa enemmän vikakoodeja ulos siitä.
Yleistesterit, mikäli sellaisella luet vikakoodeja, saattaa joskus jostai syystä heittää aika random vikakoodia vaan mistä ei välttämättä apua ole vianhaussa.
Inpalla myös näet esim. toimiiko MDK (kaasuläppä) suurinpiirtein oikein.
Esim. kaasuläpän vikakoodit voi olla, mitä itellä ollu liian monta kertaa:
Fault Code 169 (A9) - Motor-drive throttle valve output stage cutoff after diagnosis fault
Fault Code 172 (AC) - Signal, drivers wish sensor, potentiometers 1 and 2. short circuit
Fault Code 173 (AD) - Signal, throttle position sensor, potentiometers 1 and 2 short circuit
MDK:n (sähkö-mekaaninen kaasuläppähökötys) korjausohje, kun esim. jotain noista vikakoodeista (tai muita siihen liittyviä ilmenee):
1. Using a breakout box check the wiring from the DME to the MDK for an open or short to ground.
2. If the wiring is correct then the MDK should be replaced.
NOTE: After MDK motor replacement, the DME adaptation values must be cleared. Failure to clear the
adaptation values will result in reoccurring faults.
3. Switch the ignition off for 30 seconds.
4. Turn on the ignition and delete DME adaptations and fault code memory.
5. Press the accelerator pedal to wide open throttle (WOT) four times
Eli opitut arvot pitää nollata ja vikamuisti tyhjentää moottorinohjainlaitteelta, ja sen jälkeen kalibroidaan kaasuläppä painamalla kaasu pohjaan neljä kertaa, sit virrat pois ja uusiks.
Jos vikatila on hetkellinen, se poistuu siitä kun käytät virtoja >30s pois ja sit takas päälle ja käyntiin. Mahdollisesti voi vaatia tuon kalibroinnin.
Mikäli siis sähköiseen kaasuläppään liittyvä vikatila.
Ei oo tullut kokeiltua, eikä oo tullut toistaiseksi vastaan tyhjäkäyntiventtiilin vikakoodia esim. pistoke irti että meneekö ihan limp home 2 tilaan jolloin se ei juurikaan anna kierroksia ottaa.
Sen pistoke on kunnolla kiinni?
Instagram
Old 14-11-2021, 15:25   #8
bimmermies
Auto kävi pajalla jossa laitettiin kaikki pienimmätkin imuvuodot kuntoon sekä saatiin kiertämään, korjaaja oli ilmeisesti räplännyt vaijeria tai jotain siitä läheltä niin oli hävinnyt vikatila ja alkanut vastaamaan kaasuun ja oli myös adaptaatiot nollannut. Yhden illan toimi hyvin ehkä ei aina ihan täydellisesti vetänyt mutta muuten. Seuraavana aamuna lähdin liikkeelle pääsin 50 metriä niin taas vikatila päälle ja auto takas kotiin just ja just🤬 Mikähän tossa mättää, onko alettava vaihtamaan summanmutikassa kaasuläppää?
Old 14-11-2021, 17:42   #9
Juho_
Taas EML valo (ja moottorin häiriövalo, jos käytössä tässä) taulussa, ja samat oireet eli käy tyhjää ok mut kierroksia ei tahdo ottaa?
Se kaasuläppä vois olla ihan hyvä ottaa pöydälle ja kattoo ettei takertele se läppä.
En tiiä mikä juttu tarkalleen oman E39:n kaasuläpässä oli mut sen sai pelaamaan iha hyvin kun putsas kaasuläpän ja liittimen.
Se kadotti kaasuläpältä tulevan signaalin kun vika oli päällä.. kun Inpalla pari kertaa onnistuin näkemään.
Näissä on ollut sekä kaasuläppä että johtosarjavikoja.
Lähteekö vikatilasta pois "itsekseen"? Esim. 10-15min odottelua, sytytysvirta pois päältä ja sit kokeilee uudestaan käynnistää?
Joskus saattaa hetkellisen vian takia mennä vikatilaan, mut poistuu vikatilasta noin kun vika ei enään aktiivisena.
Vikakoodit ois hyvä lukea jollai pätevämmällä testerillä, joka kertoo bemarin omat vikakoodit --> esim. inpa, tai miksei vaikka bosch tai muu vastaava parempi testeri.
Instagram
Old 14-11-2021, 17:58   #10
bimmermies
Jep eml valo syttyy samaan aikaan, välillä häviää kun ollu sammuksissa mut ite vikatila ei häviä mihinkään edes hetkeksi. Täytyy ottaa pöydälle läppä ja käydä kunnolla läpi!
M30B35 nykii, ei ota kierroksia, huono tyhjäkäynti Dualfun Moottorit, voimansiirto 25 03-10-2011 21:42
BMW E36 ei ota kierroksia makkeu 1991 - 1999 (E36) 10 26-06-2011 03:56
320 ei ota kierroksia. tapza_s Tekniikka 3 22-03-2007 21:16
316 bemu ei ota kierroksia? Biimeri2006 1975 - 1991 (E21, E30) 1 24-05-2006 17:44
K-jet pätkii/ei ota kierroksia Rudenorth Tekniikka 5 22-12-2005 14:49
