Old 25-11-2021, 20:28   #481
Fymfer
Jarruherja Brake Pads
Tänään tuli näyttöön teksti
"Brake pads need to be replaced". Ja punainen kolmio syttyi mittaristoon kera pyöreän jarruhälytysvalon.
Alle 2000 km matkalla auto on 1) katsastettu, 2) määräaikaisuollettu, 3) renkaat vaihdettu marmorilla koska pohjalevyn vaihto, ja 4) itsekin tsekkasin että kulutuspintaa olisi jarrupaloissa ja 5) alusta käyty läpi ja tukivarsia vaihdettu eri huollossa. Ihmetyttää siten että palat olisi loppu. Onko näkyvien palojen takana jotkut toiset palat jotka voivat olla loppu? Vai voiko ko. herja tulla käkkäristä, resistanssin noususta jossain liittimessä koska hapettuma, tms?
Fymfer is offline   Reply With Quote
Old 25-11-2021, 21:04   #482
MajorDrake
Jos punainen halytys tulee mittaristoon paloista yllättäen eikä auto ole herjannut että jarrupalojen vaihto on kohta edessä niin sieltä on tunnistimen johto 99% todennäköisyydellä poikki.
Viimeinen rosentti on sitten jotain muuta syytä, vaikkapa pintojen irtoaminen palasta tms.
M550d G31 & 997 Turbo Cab
Old 25-11-2021, 22:24   #483
Fymfer
Kiitti arviosta. Ajelin turkuun ja takaisin tänään espoosta 300 km tihkussa ja vesipöllyssä niin ajattelin että olisi liittynyt to asiaan ja joku mennyt oikariin mutta ehkei.
Old 02-12-2021, 10:51   #484
mikes75
Originally Posted by k23811 View Post
En ole huomannut koskaan, että aukeaisi ilman että ilmastointi huutaa, silloin on kyllä auki. Koeta laittaa Max -kylmää, niin pitäisi olla kaihtimet auki.
Mistähän johtuu että oma 518d b47 pitää kaihtimet aina auki auton ollessa käynnissä kun muutenki lämpenee tosi hitaasti?
mikes75 is offline   Reply With Quote
Old 02-12-2021, 11:37   #485
fraatti
Onko auto vakiosoftalla?
DPF poltossa nuo aukeaa ja saattaa olla että tietyllä taavalla puukotettu moottoriohjaimen softa menee sellaiseen tilaan että kaihtimet jää auki.
F11 535dX LCI
Old 02-12-2021, 13:31   #486
mikes75
On mutta olivat myös auki yhden talven ennen softaa kun silloin asiaa tarkkailin, 2016 vuosimallin auto, lueskellut samaa ruotsin foorumilta. Vanhemmissa lähes aina kiinni..
Old 02-12-2021, 18:17   #487
Toimiiko ne kaihtimet ollenkaan?
Old 02-12-2021, 19:47   #488
mikes75
Aukeavat kun käynnistän auton ja vain sammuttaessa menevät kiinni, mites muilla b47 koneen omistajilla? Viime talvena irrotin liittimen niin pysyivät kiinni kun merkkiliikehuollosta en parempaa vinkkiä saanut mutta typerää kun järki sanois että aukeavat vasta kun tarpeeksi lämpöä.
Old 03-12-2021, 01:56   #489
ekaBMW
Eikös kaihtimet ole auki jos lämpötila on nollan paikkeilla. Saattoi kyllä olla että tuulilasinpyyhkimetkin piti olla päällä.
Ajatus ilmeisesti varmistaa ettei jäätävissä olosuhteissa kaihtimet jumita kiinni.
Kaihtimet on myös auki jos kärry on kiinni (johto paikoillaan).
Voiko joku 13/7 adapteri hämätä luulemaan että kärry on kiinni? Tosin tällöin ei varmaankaan takatutkatkaan toimi.
F11 530d xDrive 09/16
Ex E60 530d xDrive A 10/08
Ex E60 520dA 09/08 liisari
Opel Vectra 2.0i 8v -93
Ex Opel Kadett 1.6 -89
ekaBMW is offline   Reply With Quote
Old 03-12-2021, 17:44   #490
fraatti
Onkos tässä autossa vetokoukkua?
Onkohan kukaan ongelman kanssa painija koittanut päivittää autoonsa uusimpia softia?
F11 535dX LCI
F10/F11 kysymyksiä ja vastauksia IV T3 2010 - 2016 (F10, F11, F07) 1057 25-02-2021 17:58
F10/F11 kysymyksiä ja vastauksia III T3 2010 - 2016 (F10, F11, F07) 1208 24-12-2019 07:46
