Old 09-11-2021, 19:20   #241
Toble
Tuli otettua hyvin kevyt kohtaaminen kauriin kanssa ja sen seurauksena vasen ajovalopesuri on pois sijoiltaan ja liikkuu hieman puskurin sisällä. Myös pesurin kansi painuu hieman liian syvälle puskuriin.
Osaako joku sanoa miten tuo pesuri on G30 M-sport -puskurissa kiinni? Joku klipsi katkennut ja osa vaihdettavissa itse vai suosiolla pajalle?
G30 530e M-Sport -19
Ex:F30 320i M-Sport -16
E92 325i -07
E90 325i -06
Toble is offline   Reply With Quote
Old 09-11-2021, 20:20   #242
peto2
peto2's Avatar
Mitä tuossa selailin osaluetteloita niin pesurin kiinnike, 51117385355, on kiinni kaksipuoleisella teipillä.
ex:
Nakkaa privaa jos tarvetta.
Old 09-11-2021, 21:11   #243
Toble
Mahtavaa, iso kiitos! Täytyy laittaa lotto vetämään, sen verran on tuuria matkassa.
Nyt kun vielä keksii miten tuon saisi takaisin kohdilleen ja vielä pysymään paikallaan ilman koko keulan purkamista.
E92 325i -07
E90 325i -06
Old 13-11-2021, 16:20   #244
bmw323it
Kesärenkaiden etupyörät olivat kuluneet erikoisesti. Molemmista eturenkaista oli molemmat kantit, siis sekä sisä- että ulkokantti, kulunut voimakkaasti. Renkaat ovat täysin symmetriset, mutta tosiaan kantit selvästi kuluneemmat kuin keskeltä. Ei nuo kantitkaan vielä aivan sileät ole, keskellä pintaa on reilusti. Takapään renkaat olivat kuluneet täysin normaalisti.
Täytynee viedä auto kulmien tarkistukseen, mutta onko vinkkiä mikä tuollaisen kulumisen voi aiheuttaa? Auto ei ole mitenkään vedellyt, kulkee kuin juna, ja paineet ovat olleet +0.1-0.2bar yli suosituksen. Monella tapaa kulunutta rengasta on tullut nähtyä, muttei vielä tuolla tavalla symmetrisesti kantteja kuluttanutta rengasta ole tullut vastaan muuta kuin ratapäivillä. Tämä auto ei kyllä ole rataa nähnyt. Vai onko tämä kenties tyypillistä käytöstä G30:lle?
Renkaat ovat ensiasennus run-flat Pirellit, noin 50tkm takana.
BMW 530e (g30)
BMW 335i (e90)
BMW 323iC (e36)
BMW 316i (e36)
Mini Cooper S (r53)
RAV4
Old 21-11-2021, 15:44   #245
peto2
peto2's Avatar
Uudessa talvirengas setissä on uudet rengaspaineanturit. Meinaan mennä laittamaan renkaat alle mutta mitenkäs uudet anturit saadaan juttelemaan autolle?
ex:
Old 21-11-2021, 15:53   #246
bmw323it
Minun ei ainakaan tarvinnut tehdä muuta kuin kertoa autolle iDrivessa, että alla on talvirenkaat, minkä jälkeen auto alkoi alustaa rengaspainevalvontaa. Parin kilometrin ajon jälkeen uudet anturit oli löydetty ja otettu käyttöön.
BMW 530e (g30)
BMW 335i (e90)
BMW 323iC (e36)
BMW 316i (e36)
Mini Cooper S (r53)
RAV4
Old 25-11-2021, 11:47   #247
[email protected]
jalankulkijavaroitus
Hei
Jalankulkijavaroitus herjaa, ei toiminnassa. Ei mene, eikä pysy päällä. Onko tietoa
janhunen1@hotmail.com is offline   Reply With Quote
Old 25-11-2021, 22:19   #248
Petteri75
Originally Posted by [email protected] View Post
Hei
Toimiiko PDC l. pysäköintianturit?
Petteri75 is offline   Reply With Quote
Old 26-11-2021, 12:09   #249
[email protected]
Nyt toimii taas. Onko etu pysäköintitunnistimilla vaikutusta jalankulkija varoituksiin? Voisiko olla , että jokin tunnistin alkaa olla finaalissa tai kosketushäiriö?
Old 27-11-2021, 08:36   #250
bmw323it
Mahtaneeko teilläpäin olla jo kovin lumiset kelit? Onko mahdollista, että antureissa olisi ollut lunta?
Tuo virhetila on kyllä jättänyt jonkin vikakoodin. Ne lukemalla tietäisi heti kättelyssä mikä siellä kiukuttelee.
BMW 530e (g30)
BMW 335i (e90)
BMW 323iC (e36)
BMW 316i (e36)
Mini Cooper S (r53)
RAV4
