Old 17-04-2019, 08:22   #21
keksa23
keksa23's Avatar
Originally Posted by Pazi88 View Post
Kauheen on saman näkönen kuva mikä tupsahti appiin😉
jokunen päivä sitten😏
keksa23 is offline   Reply With Quote
Old 17-04-2019, 08:31   #22
Pazi88
Pazi88's Avatar
Siinä ois M50NV boksi melkeen valmiina. vr-muunninpiirin pintaliitos komponentit on vielä vaan laittamatta paikalleen. Sitten pitäs vaan päästä autossa testaamaan. Pikkasen pitää muutamia komponentteja siirrellä seuraavaan versioon, mutta pikku juttuja.
Ja nyt ois ainakin meikäläisen mielestä pahimmat puutteet speeduinon softassa korjattu, eli fiksatut ASE ja priming asetukset on nytten jäähdytinnesteen lämpötilan mukaan. Fiksatut arvot on varmasti lämpimissä maissa toiminu oikein hyvin, mutta ei oikeen täällä pohjolassa Lisäksi priming pulssin saa oikeasti isoksi, mikä on aika kriittistä varsinkin e85 kylmäkäynnistyksissä. Megassa ainakin on tahtonu tulla priming pulssin maksimimitta vastaan pakkasilla, mutta nyt speeduino sallii tuplasti isommat priming pulssit mitä megaruutta. Nämä siis tulevassa firmiksessä mukana
Instagram YouTube kanava
Old 17-04-2019, 13:44   #23
muuris
muuris's Avatar
Kehitysajatusta seuraavaan versioon, en tiedä onko muilla tarvetta, mutta heitänpä silti. Omaan käyttöön ainakin on tarve saada enemmän pinnejä vakio johtosarjaliittimen ulkopuolelle -- nykyisten lisäksi vielä pari inputtia, pari outputtia (ULN-tyyppistä) sekä rx/tx. Tässä kun mahdollisuudet ei rajoitu valmiisiin firmiksiin
E30 325iX '86
E46 330Xi '01
F31 320d xDrive '16
muuris is offline   Reply With Quote
Old 17-04-2019, 14:24   #24
Pazi88
Pazi88's Avatar
Thumbs up
Lisätään vaan, kun nyt jokatapauksessa säädän aavistuksen komponenttien paikkoja. Tuossa m50 levyssä on vielä tilaa toiselle lisäliittimelle (jos vaan vedot mahtuu tekemään jostain). Serial väylä on ihan näppärä olla, kun tohonhan on kytkettävissä esim. tämmönen varsin näppärä gpio systeemi: https://speeduino.com/wiki/index.php/DxControl-GPIO
Old 17-04-2019, 21:24   #25
Vauhtivaunu
Vauhtivaunu's Avatar
Siis eikös tuolla pystyisi toteuttamaan automaattilaatikon ohjauksen vähän samallatavalla kun Microsquirtin lootanohjaus-koodilla? Tuli vaan mieleen. Laajennusmahdollisuudet näyttää nopeasti katottuna aika paljon lupaavammilta kuin megalla
Old 18-04-2019, 08:03   #26
muuris
muuris's Avatar
Onhan Arduinolla tehty lukuisia standalone ohjaimia mm MB 722.6 tai BMW DCT -vaihteistoihin. Sitä puolta ei välttämättä tarvi Speeduinoon itseensä sen kummemmin implementoida, tuolla mainitulla sarjaväylällä saisi helposti tarvittavan tietojen vaihdon ja vaaditut rauta- ja firmismuutokset pysyisi minimissä. Toisaalta jos haluaa, niin saahan sen kaiken siihen yhteen ohjaimeenkin -- Arduino megassa on IO:ta melko mukavasti.
Toinen juttu on sitten reverse-engineerata säätöarvojen syöttö Tunerstudion kautta, mutta tämäkin pitäisi kohtuullisen helposti onnistua projektin nykytilasta eteenpäin selvitellessä
E30 325iX '86
E46 330Xi '01
F31 320d xDrive '16
Old 18-04-2019, 08:58   #27
hezekiel
hezekiel's Avatar
Saakohan tällä emuloitua sitä signaalia mitä 80-luvun L-motronic laitteet lähettävät 4HP22/24 laatikoille kuormitustietona?
E32 735iAL, E36 320iA
hezekiel is offline   Reply With Quote
Old 18-04-2019, 09:03   #28
Pazi88
Pazi88's Avatar
Saa varmasti, kun eihän se oo ku koodata softaan
Old 24-04-2019, 22:25   #29
Vauhtivaunu
Taitaapa olla jo aika valmista?
https://pazi88.kuvat.fi/kuvat/Projek...421_172912.mp4
Old 24-04-2019, 22:53   #30
Pazi88
Pazi88's Avatar
Joo ensimmäinen satsi piirilevyjä on testattu ainakin m50NV:n kanssa toimivaksi. Toimii kuten olettaa saattaa ja häiriöittä ihan orggis 30v vanhalla vr-anturilla. Kaikki softa filtteröinnit pysty pistään nollaan, kun signaalit tulee tasaisena prossulle. Eli ilmeisesti designi on onnistunut Ei tosiaan ollu muuta korjattavaa kuin pikkusen komponenttien siirtelyä ettei ota kiinni. Nekin pieniä kosmeettisia juttuja, ja ihan hyvin pystyy ton ekankin version kasaamaan. Toki nyt ois 1.1 versiokin tehty, missä nuo on korjattu ja lisätty muuriksen haluamat jutut: https://github.com/pazi88/Speeduino-...0Pnp/Rev%201.1
Githubissa myös konffaus ohjeet ja bom listaukset m40,m42,m43,m50nv,m50tu ja m60 moottoreille.
Peruskartat pitäs vielä katella noille.
Mikä on paras mootorin ohjaus laite? Säädettävyys toimivuus hinta/laatu suhde Irl-Racing Moottorit, voimansiirto 293 07-04-2020 18:23
m50b20 titania lambda ja Siemens moottorinohjaus Jake_1989 Myydään BMW osat ja tarvikkeet 0 15-12-2014 15:27
