Old 25-05-2021, 18:32   #571
jr66
Originally Posted by Walluu View Post
Terve! Miten nämä mahtuis pyörimään e46 touringin alla?
https://www.tori.fi/vi/83314815.htm
20” Edessä 9" leveät ja takana 10"
Et edessä 35 ja takana 40
Renkaat edessä 235/35/20 ja takana 275/30/20
Esim. takarenkaat on 4 cm isommat halkaisijaltaan kuin esim. 205/55-16 tai 225/45-17 joten siitä voi arvailla.
Old 25-05-2021, 18:37   #572
Walluu
Walluu's Avatar
Vähän epäilinkin ettei mahdu. :/
Walluu is offline   Reply With Quote
Old 25-05-2021, 21:27   #573
QUASIMODO
QUASIMODO's Avatar
Venykumeilla menisi alle.
QUASIMODO is offline   Reply With Quote
Old 26-05-2021, 10:48   #574
jr66
Ehkä mutta 20" e46:ssa ?
Old 26-05-2021, 10:53   #575
///MJ
///MJ's Avatar
Ainoa missä olen nähnyt että 20" on hieno E46 alla oli Ju11i:n M3 cabrio paljon madallettuna...
Etsin kuvankin:
F36 428iA GC M-Sport
Z3 2.8i Roadster, MYYNNISSÄ
E39 520 2.2i Facelift
M: 1kpl style25 vanne ja Michelin 225/50/16
M: E36 328i osia
M: E39 business cd ja info display
M: F3x M-Sport takapuskurin diffuusori
Nick O-Peksi - ReWon Motors - BMW-huollot ja korjaukset, alumiinivanteiden korjaushitsaukset, pakosarjat, ahtoputket, alumiini- ja rst-hitsaukset, sorvaukset ja CNC-koneistukset. Myös kaikenlaiset viritystyöt!
///MJ is offline   Reply With Quote
Old 20-07-2021, 21:22   #576
MPV
MPV's Avatar
Originally Posted by MPV View Post
Jos vanteen offset ja leveys tosiaan poikkeaa noista vakio 18" vanteista, niin vakiokokoisella rengastuksella saattaa tulla ongelmia. Mun touringissa oli edellisellä omistajalla ympäri auton 235/40-18" renkaat, eikä noilla tarvikevanteilla ollu mitään ongelmaa edes spacereiden kanssa. Itse vaihdoin nyt vakiokoiset renkaat, eli eteen 225/40 ja taakse 255/35, niin vaikka ei ole spacereitakaan, niin isoimmissa heitoissa takaa raapii johonkin. En nyt yhtäkkiä muista noitten tarvikevanteitten leveyttä ja offsettia, niin informaation arvo jää nyt vähän hataraksi.
Täydennetään vanhaa vastausta. Vanteet takana siis 9,5x18" et 40, Auto kun tuli mulle, niin siellä oli 5mm spacerit ja nuo 235/40-18" renkaat mahtuivat. Ilman spacereita Michelinin 255/35-18" kumit hivottelivat niitä takarenkaan takana olevia muovisia "sisälokareita" siitä puskurin ja korin välisen sauman kohdalta. Tänään Michelinit vaihtui takana Linglongeiksi, ja samalla loppui raapiminen. Sen verran eroa noitten kumien muodossa. Valitettavasti ajoltaan auto muuttui nyt paljon levottamammaksi. Edessä on nyt Michelinit. Aikaisemmin kun auton ympäri oli Linglongit, niin oli ihan ok, ajettava. Joko etu- ja takarenkaat ei nyt oikein passaa yksiin, tai sitten pitäisi aloittaa alustan puslien vaihto. Mahdollisesti jopa molemmat.
Old 16-08-2021, 14:50   #577
Jabi80
Moikka,
Eli ostin E46sen niin kyselisin vähän mitkä speksit vanteissa/renkaissa pitäis olla eli maksimi vanne taitaa olla tuo 19"ja renkaat 235/35 ?? Kyseessä siis vm.2003 320. Vai onko muita suosituksia rengas kooksi 19" ?? Myös vanteiden leveys ja ET kiinnostaa eli mitkä mahtuu pyörimään alle kun ei ole tarkoitus madaltaa autoa.
Jabi80 is offline   Reply With Quote
Old 14-11-2021, 21:55   #578
niklassuominen
niklassuominen's Avatar
Originally Posted by Jabi80 View Post
Moikka,
Vakioalustalla (ei m-sport) sain 9,5x18 245/40R18 kumilla alle joka kulmaan pelkällä mankeloinnilla takana. ET luvut on 35 edessä ja 22 takana.
e46 330Ci
niklassuominen is offline   Reply With Quote
Old 24-11-2021, 18:00   #579
Jabi80
Haxerin HX022 vanteet kiinnostais ens kesäksi alle. 18" vanteet olis ajatuksena laittaa alle niin vois jossain kohtaa tiputtaa autoa alas. Tässä olis vaihtoehdot eli kumpi setti sopii alle paremmin ?? Ja jatkokysymys siihen minkä kokoiset renkaat vanteille ?
2kpl. R18X8 5x120 ET35 72.6
2kpl. R18X9 5x120 ET35 72.6
2kpl. R18X9 5x120 ET20 74.1/72.6
2kpl. R18X10 5x120 ET15 74.1/72.6
Old 25-11-2021, 20:40   #580
niklassuominen
Molemmat vaihtoehdot vaatisi mankelointia, varsinkin jos madallusta suunnittelee... Ensimmäinen vaihtoehto toki vähemmän.
Renkaiden leveydet vanteille kantsii kattoo täältä: https://www.1001renkaat.com/neuvoja-...nsopivuus-auto
e46 330Ci
9" vanne E46 coupe ? coupe e46 1999 - 2005 (E46) 3 17-08-2005 13:05
