Old 07-08-2015, 11:41   #21
Malagutisti
Malagutisti's Avatar
Originally Posted by Nick View Post
Olisiko tähän osannut joku viisaampi kommentoida? Olisi kiinnostusta käydä katsomassa ko. vanteita vähän pidemmän matkan takaa joten olisi hyvä saada vähän näkökulmaa ennakkoon, onko mitään saumaa saada mahtumaan järkevästi 330 cabrion alle?
OZ racing mito 2 19t. Eteen: 8,5" (ET 15 mitattu) ja taakse 10" (ET 24 mitattu). Takaa tosiaan kaaret pokattu ja levitetty autosta.
Raa'asti camberia madalluksesta riippuen ja esimerkiksi 215/35 ja 235/35 voi mennä. DSC ja mahdollinen turbiinilukko ei sit tykkää kehäerosta. Camberia saa kyllä olla jos meinaa saada kaarien sisään.
E:quote lisätty.
BMW E46 328i -03 Silbergrau Metallic ratapäivälelu, maybe one day
BMW E90 320d -08 Sparkling Graphite Metallic
E46 320d purettua palikkaa tarjolla
Malagutisti is offline   Reply With Quote
Old 07-08-2015, 13:25   #22
ruupanen
ruupanen's Avatar
Originally Posted by Malagutisti View Post
QUOTE=Nick;3592338]Olisiko tähän osannut joku viisaampi kommentoida? Olisi kiinnostusta käydä katsomassa ko. vanteita vähän pidemmän matkan takaa joten olisi hyvä saada vähän näkökulmaa ennakkoon, onko mitään saumaa saada mahtumaan järkevästi 330 cabrion alle?
E:quote lisätty.[/QUOTE]
Tiukille tosiaan menee, mutta mahdollista että pyöriikin. Ei se paljosta ainakaan ole kiinni esim. tuolla rengastuksella.
E30 cabriolet(½) & E91 330xd
ruupanen is offline   Reply With Quote
Old 09-08-2015, 09:40   #23
Dragon
Dragon's Avatar
Tuossa 9.5 x 18 ja 10.5 x18 et 22 kummassakin ja edessä jäi muutama milli iskari tolppaan. Renkaat 225/35 ja 245/35
Dragon is offline   Reply With Quote
Old 10-08-2015, 12:03   #24
McBeast
McBeast's Avatar
Camberia se vähän huutelis.
McBeast is online now   Reply With Quote
Old 12-08-2015, 22:03   #25
Henkkast
Mites, olis e46 coupee harkinnas 18/8,5 et 25 etee ja taakke 18/9,5 et 40. Nii mahtuuko edes eteen tolla et luvulla ja minkäs kokoset gummet kannattas laittaa? BC racingin täys säädettävää alustaa löytyy ja vakio kaaret ees ja takaa...
Henkkast is offline   Reply With Quote
Old 16-08-2015, 22:24   #26
Nikke-
Nikke-'s Avatar
mahtuuko 8,5"x19 ET40 vanne eteen coilover tolppien kanssa?
Ottaako vanne tolppaan vai laitetaanko spaceria? 5mm? 10mm?
Olis hyvä tietää etukäteen nii ei tarvi monia spacereita ostaa jos
se semmosia vaatii
e46 330d Sedan ///M-Sport II -02 Topasblau Metallic
ex e36 325i Coupe -93
Nikke- is offline   Reply With Quote
Old 17-08-2015, 16:20   #27
junga
junga's Avatar
renkaat loppu
missähän voisi olla vika kun n. 3kk vanhat eturenkaat ovat jo sisäreunoilta kankailla... kulmat säädetty ku renkaat vaihdettu... camperiahan näissä ei vissin voi säätää ollenkaan... jokuhan sielä täytyy olla vikana ku renkailla ajettu n.5 tkm niin renkaat on jo langoilla... ja autoa ei ole madallettu ku ihan vähän.... 2kk sitten vaihdettu alatukivarret...
bmw e65 730d vm - 05
ex:audi a6 2.7tdi vm-06
ex: BMW 320d vm-05
ex: seat cordoba vm-00
ex: mb 2.6 sportline vm-91
ex: e36 318tds vm-97
ex: e36 318is vm 93
junga is offline   Reply With Quote
Old 17-08-2015, 21:12   #28
Pekumie
Kyllähän siellä on kulmissa sillon vikaa, jos alustan nivelet yms on kunnossa ja silti kuluu renkaat sisälaidoista kankaille. Camberia pystyy säätämään, kun iskarin yläpäästä lyö sen kohdistusnipukan pois.
Elikkä renkaat vaihdettu ja kulmat säädetty 3kk sitten ja alatukivarret vaihdettu kuukausi sen jälkeen? Yleensä kun tehdään isompaa remonttia alustaan, niin kannattaa käyttää kulmien tarkastuksessa/säädössä sen jälkeen, koska yleensä ne kulmat muuttuu jonkinverran.
Pekumie is offline   Reply With Quote
Old 20-08-2015, 20:57   #29
Markus
Markus's Avatar
se semmosia vaatii
Omassa E46 Coupessa oli 8.5x19 ET46 -vanteet edessä Eibachin coil over -alustan kanssa. 3mm spacereilla kokeillessa otti vanne ajossa sen verran jouseen kiinni, että vanteeseen jäi pieni maaliviiru jousesta. 6 mm spacereilla tuli ajettua pari kesää ilman ongelmia. Eli sinulla saattaisi mennä kokonaan ilman spacereita. Jos varman päälle pelaa, niin sitten ostaa 3 mm spacerit varuiksi.
Vanteet tulivat edessä omaan makuun ihan sopivasti kaarelle tuolla ET40:llä, joten senkään puolesta ei spacereita välttämättä tarvitse:
Markus is offline   Reply With Quote
Old 22-08-2015, 12:47   #30
T0nzzz
T0nzzz's Avatar
Nyt tarvitaan pikaista asiallista vastausta. Eli olis vanteet menossa signaturen farkkuun vaihtoon. Vanteet olisi 9,5"x18" et 30 ja renkaat 215/35. Meneekö ilman lättyjä alle?ei viittis kahta tuntia suuntaansa lähtä ajamaan jos sitten ottavatkin iskariin tms kiinni
e39 540ia -99
EX
e34 525i -89
e46 330d touring -03
T0nzzz is offline   Reply With Quote
9" vanne E46 coupe ? coupe e46 1999 - 2005 (E46) 3 17-08-2005 13:05
