Old 18-02-2017, 16:09   #21
uusauto
Originally Posted by melperri View Post
No ainakin Carlylla saa ohjelmoitua helposti pois. Itsellä uudessa F20 oli alunperin ohjelmoitu toimimaan vasta kolmannesta ruiskauksesta ja siitä eteenpäin joka 10:llä vedolla , eli niin harvoin , että ei ollut käytännön hyötyä. Ohjelmoin ne sitten toiminaan joka 5:llä vedolla ja nyt valoilla näkee jotain kurakelilläkin.
Laitoin sulle yv:n
uusauto is offline   Reply With Quote
Old 07-03-2017, 12:19   #22
BFI18
BFI18's Avatar
BMS exhaust tips - kokemuksia
Onkos kukaan laittanut normi mehupillien tilalle tällaisia bms:n putkenpäitä?
Helppo asennus vanhojen putkenpäiden tilalle, ulkohalkaisija isompi, hinta $99/pari, toki babybmw- sivustolla moni haukkunut huonolaatuisiksi..ruosteongelmaa, hapettumista, pinnoituksen irtoamista ym varsinkin Briteissä tätä ongelmaa?
Jotkut taas kehuvat laadukkaiksi, kokemuksia täällä jollain?
F20 M135i sopii suoraan vain straight cut, koska angle cut vaatii kohdistustapin suoraan ylös ja mulla ainakin tappi 45' kulmassa auton keskelle päin.
Vaihtoehdot kromi, musta ja burnt titanium (kuvat liittenä).
F87 M2 LCI
Old 07-03-2017, 13:11   #23
PekkaSavolainen
Ei kokemusta, mutta eikö toi BT nyt ole aika turkkituningia?
PekkaSavolainen is offline   Reply With Quote
Old 07-03-2017, 13:28   #24
BFI18
BFI18's Avatar
Voi olla
Kuvissa jokainen vaihtoehto oikeastaan näyttää hyvältä - makuasia.
Musta olisi ehkä varmin vaihtoehto, oem lookki mutta isommat röörit.
F87 M2 LCI
Old 07-03-2017, 15:20   #25
uusis
Joo aika ujot on näissä vakiona
Motonettiin vaan ja sieltä parin kympin ulostulot
uusis is offline   Reply With Quote
Old 07-03-2017, 16:28   #26
uusauto
Onko tuossa sport linessä paksumpi pakoputki kun karvalakkimallissa ? Ainakin se on musta.
Old 07-03-2017, 17:56   #27
BFI18
BFI18's Avatar
Sama pilli kaikissa malleissa, erona ainoastaan putkien lukumäärä/väri riippuen mallista.
F87 M2 LCI
Old 07-03-2017, 18:05   #28
BFI18
BFI18's Avatar
d60 on vakioputket ilman päitä. Mätänetissä olis rst- tuubeja esim.
http://m.motonet.fi/fi/tuote/136363/...-O60101-mm-RST
F87 M2 LCI
Old 20-04-2017, 21:46   #29
BFI18
BFI18's Avatar
Oliko se nyt niin, että N-moottorisiin ei ole mahdollista saada toimimaan moottorilämpötilapalkkia (cold - hot) bc:stä? Mm. M2:ssa tämä palkki löytyy.
Ulkomaisia foorumeita vähän lukaisin ja ymmärsin, että N-moottorisiin palkin saa näkyviin, muttei osoitin liiku mihinkään..? B-moottorisissa saa näkyviin ja jopa koodattua toimimaan.
F87 M2 LCI
Old 10-07-2017, 13:50   #30
Samh
Samh's Avatar
Tuli nyt hankittua tuommoinen -13 vuosimallin Saksasta tuotu m135i. Nyt askarruttaa, että saako näissä naviin näkymään kamerat ja saako nuo BMW:n connectdrive sovellukset toimimaan täällä Suomen maalla?
F11 535D
Samh is offline   Reply With Quote
