Old 05-12-2012, 19:53   #11
ockelbo4500
ockelbo4500's Avatar
Kävin ajamassa tuolla uudella 116i mallilla ja jotenkin jäi hieman vaisu kuva. Moottori ei ollut mitenkään kovin pirteän oloinen. No toki osasyynä tässä varmasti oli se, että oli erittäin liukasta ( liippaantuneet tiet) ja paljon pakkasta - 16 astetta. En nyt mitenkään polkenut tuota, mutta bemarimaisen pitkä kaasu tuntui löytyvän. Kulutus oli tuossa pakkasajelussa suht kylmällä autolla noin 8l/100km pikaisella koeajolla. Kesällä ajoin vastaavalla dieselillä ja siitä jäi hyvä kuva.
Sen sijaan tuo nykybemarien luistonesto on kyllä yliherkkä. Saman tien saa laittaa sen siihen sallivampaan tilaan, että pääsee edes normaalisti liikennevaloista liikkeelle.
Autona perusbmw. Huomattavasti enemmän ajajan auto kuin esim. uusi golf. Tiivis tunnelma ohjaamossa ja mukava ajaa. Tuon vois ottaa vaikka itselle.
BMW E83 X3 2.0d - 04
Ex, Suzuki SX4 S-Cross -13
Ex, E46 320 d Touring -01
Ex , E34 TDS Touring -95 AVK special
ockelbo4500 is offline   Reply With Quote
Old 06-12-2012, 17:12   #12
Nettipepe
Vaisuuteen voi sitten olla ratkaisu vaikkapa tuontyylinen
http://www.hartge.de/
Aika mukavasti tuntuu olevan "säätövaraa" koneessa
F30 320xia
Ex E90 325da
Ex E90 320da
Ex E46 330D
Old 07-12-2014, 21:27   #13
huppu
huppu's Avatar
Nettiautokin näemmä täynnä F2X 116i malleja...alle vaan suoraan 120i niin veikkaan suupielten kääntyvän ylöspäin. Siihen jos vielä neliveto päälle niin aijai E87 120i:lla on ainakin ilo ajaa vaikkei siinäkään ole kuin 150 hummaa - vapari nelonen. Mutta tänä päivänä se 150 hv:kin on jo kova sana. On niin nuhapumppuja nämä uudet autot että ihan pahaa tekee kyllä bensavehkeessä pitää olla vähintään tuo määrä...sitä vähemmällä alkaa vaan ahdistaa.
Pitäs joku ehtoo käyä koeajamassa tuo uus ykkönen.
BMW E46 318d 10/04
huppu is offline   Reply With Quote
Old 08-12-2014, 00:50   #14
N54
N54's Avatar
F20 116 ia kiihtyy nopeammin nollasta sataan kuin E87 150 hv 120ia, vääntöäkin on 20 nm enemmän alhaisemmilla kierroksilla (1350 rpm vs 3600 rpm vääntöhuippu. Että kyllä se vaan kehityskin kehittyy, ilmoitettu keskikulutuskin litran pienempi. F20 120i mallia ei ole edes olemassakaan, vaan seuraava askel 16i:stä on 118 i jossa 170 hv ja tämän jälkeen vielä 125i 218 hv.
G30 530e -18
E39 528i -99
E30 320iM Sportpaket -86
N54 is offline   Reply With Quote
Old 09-12-2014, 01:00   #15
huppu
huppu's Avatar
Onhan se selvä että kehitystä on moottoripuolella tullut. Turbokin avittaa kummasti Tosiaan...120d löytyy muttei 120i:ta...siinä dieselissä onkin 184 hummaa Mutta se 135iM vasta oliski jotain!
BMW E46 318d 10/04
Old 05-09-2015, 17:03   #16
Kapanos
Kapanos's Avatar
Vika korjaantui
E30 M50tic -90
E34 M5 -90
E91 325d M-sport -07
Ford F100 -53 LS edition
Kapanos is offline   Reply With Quote
Old 14-02-2016, 00:13   #17
730ia
Onko kokemuksia 118d tai 120d ongelmista automaattina 150-200tkm jälkeen ? Harkinnassa ko. peli ja vuosittain ajan sen 50tkm. Tuossa ois suht. pienet käyttökulut.
F20 118d Aut.
________
Volvo S40
MB W204
e90 320d
e46 coupe
e32 730ia
730ia is offline   Reply With Quote
Old 29-01-2017, 17:53   #18
Dinkke
F20 Jakopää
Selvis
Dinkke is offline   Reply With Quote
Old 29-01-2017, 20:59   #19
Vee-eit
Vee-eit's Avatar
Miten saa lampunpesimet helpoimmin pois käytöstä ? Mikä sulake otetaan pois ?
Hyvin suunniteltu on yhä kokonaan tekemättä.
Vee-eit is offline   Reply With Quote
Old 18-02-2017, 12:10   #20
melperri
No ainakin Carlylla saa ohjelmoitua helposti pois. Itsellä uudessa F20 oli alunperin ohjelmoitu toimimaan vasta kolmannesta ruiskauksesta ja siitä eteenpäin joka 10:llä vedolla , eli niin harvoin , että ei ollut käytännön hyötyä. Ohjelmoin ne sitten toiminaan joka 5:llä vedolla ja nyt valoilla näkee jotain kurakelilläkin.
melperri is offline   Reply With Quote
