Old 08-11-2012, 13:31   #1
KON4
KON4's Avatar
F2X (1-Sarja) Kysymyksiä ja vastauksia
Eli nyt kun alkaa jengillä olla myös uusikorisia ykkösia alla, niin pistetään topiccia pystyyn.
Omassa autossa 120d ei ilmastointi pysy päällä kun on alle +5 astetta lämmintä. Kiusallinen varsinkin vesisateella, kun lasit huurtuu ja ilmastointi ei tällöin toimi ja ilmastoinnin valo jää vilkkumaan päälle. Ja kyseessä nanuaali ilmastointi. Ongelma vai omiaisuus?
Toinen probleema on auton professional navi, jonka kautta pitäisi pystyä mennä selaimena internettiin. Ohjeissa pyydetään hakemaan tikulle softa jolla saa liitettyä kännykän järjestelmään, joka taas jaksaa verkkoyhteyden bluetoothin kautta auton järjestelmään. Nyt softa asennettu dataa liikkuu auton järjestelmään, mutta palvelut eivät toimi vaan pyydetään mennä bmw.com/update
Ex.
-02 e46 m3
-08 bmw 135i
- bmw m6
- F20 120d
- F20 LCI 125d
KON4 is offline   Reply With Quote
Old 09-11-2012, 14:17   #2
Convertible
Convertible's Avatar
Kaikki ilmastoinnit kytkeytyy pois päältä kun mennään alle +5 lämpötiloihin. Useimmiten valo jää päälle paneeliin, mutta jos noissa uusissa sitten ilmoittaa, kun on kytkeytynyt pois.
F25 X3 35d
E87 118i
E46 330ti
E46 M3
E30 M3
E30 M3 Convertible
Z3 Roadster
Convertible is offline   Reply With Quote
Old 15-11-2012, 01:43   #3
KON4
KON4's Avatar
Joo vähän ihmetytti toi vilkkuminen ku jäi häiritsevästi päälle vilkkumaan. Vilkkuminen ei sammunut vaikka uudelleen paino nappulaa. Kyselin tosta laakkoselta ja sanovat, että ilmastointilaitteen ohjaajassa on valmistusvika ja pyytivät tuomaan huoltoon. Eli ns. huurteen/kosteuden poisto toimii edelleen noissa +5 lämpötiloissa.
Ex.
-02 e46 m3
-08 bmw 135i
- bmw m6
- F20 120d
- F20 LCI 125d
Old 18-11-2012, 18:53   #4
HR
Onko porukalla vielä kokemusta 116i/118i lämpenemisestä?
Riittääkö lämpö hyvin -25 pakkasella?
HR is offline   Reply With Quote
Old 20-11-2012, 19:50   #5
MarkM
MarkM's Avatar
Itse olen nyt ajanut noin 35tkm vm. 2005 116i:llä ja lämmintä on kabiiniin riittänyt aina tuonne -35 lukemiin saakka. Silloinkaan käytössä ei ollut mitään viimasuojaa tms. auton keulassa, joten pitäisi kyllä pärjätä Suomen talvessa tällä autolla.
edit. kysymys koskikin näköjään uudempaa mallia ja siitä ei ole kokemusta. Toivottavasti ei ole huonompaan suuntaan mennyt
MarkM is offline   Reply With Quote
Old 23-11-2012, 22:48   #6
HC91
HC91's Avatar
En kyllä hokannut palelevani viime talvena ja tuskin bensakoneiset ainakaan kylmempiä ovat. Persgrillit ovat merkittävästi nopeammat kuin esim. E39:ssa ja omalle kankulle ehkä turhankin tehokkaat - eli ennen kuin kerkes lämppäristä hönkää kaipailla oli penkissä jo kuumat oltavat
92' ///M5 3.8 individual
09' 320d xDrive
16' NIU N1 Sport
19' NIU U+ Sport
HC91 is offline   Reply With Quote
Old 28-11-2012, 00:11   #7
Tomi T
Tomi T's Avatar
Kyllä riittää. 1.2.2012 alkaen tuli viime talvi ajeltua F20 116iA:lla. Oli kyllä oikein miellyttävä tuttavuus kaikinpuolin.
BMW 750iL Diamantschwarz metallic '93
BMW 530dA Touring M-sport Platingrau metallic '08
ex. 49*BMW
Tomi T is online now   Reply With Quote
Old 28-11-2012, 01:35   #8
KON4
KON4's Avatar
Toinen probleema on auton professional navi, jonka kautta pitäisi pystyä mennä selaimena internettiin. Ohjeissa pyydetään hakemaan tikulle softa jolla saa liitettyä kännykän järjestelmään, joka taas jaksaa verkkoyhteyden bluetoothin kautta auton järjestelmään. Nyt softa asennettu dataa liikkuu auton järjestelmään, mutta palvelut eivät toimi vaan pyydetään mennä bmw.com/update[/QUOTE]
Eli onko kukaan tietonen tosta bmw idriven internetistä, että toimiiko android kännyköillä, itselläni on samsungin s3 luuri. Laakkoselta kysellessä kaikki pyörittelivät päätänsä ja pyysivät lukemaan ohjekirjaa. Itsellä ei enään tieto pidemmälle riitä. Ensin luurin päivitykset on päivitetty, luurin sopivuus on varmistettu bmw sivuilta bmw.com/bluetooth sen jälkeen softa asennettu idriveen bmw.com/update. Muuten yhdistäminen esim muusikin kuunteluun onnistuu, muttei datapalveluihin onnistu.
Ex.
-02 e46 m3
-08 bmw 135i
- bmw m6
- F20 120d
- F20 LCI 125d
Old 28-11-2012, 01:56   #9
KON4
KON4's Avatar
http://www.androidcentral.com/my-bmw...ts-ac-and-more
Vielä semmoista, että onko kukaan saanut tätä asennettua kännyköihinsä, pitäisi toimia lähes kaikissa uusissa bemareissa.
Kovin näyttää olevan rajattua noi bemarin ohjelmat tonne applen suuntaan, sekä maakohtaisia rajotuksia erittäin paljon
Ex.
-02 e46 m3
-08 bmw 135i
- bmw m6
- F20 120d
- F20 LCI 125d
Old 28-11-2012, 10:31   #10
Nettipepe
KON4.
Oletko kokeillut laittaa kännykästä verkkoasetusta gsm-tilaan?
Itse joskus kokeilin laittaa tuon asetuksen, niin auto yritti ottaa yhteyttä bmw:n palvelimeen, mutta minulla ei ole moista palvelua ostettuna niin eipä se sen pidemmälle mennyt
Mutta vaati tosiaan verkkoasetusten muuttamista kaksitaajuudesta gsm-tilaan...
en tiedä vaikuttaako asia mitenkään nykypuhelimiin... tätä kokeilin minun Nookiassa.
F30 320xia
Ex E90 325da
Ex E90 320da
Ex E46 330D
