Old 11-01-2011, 17:59   #21
Polar
Polar's Avatar
Originally Posted by Juppe View Post
Siis eihän tuo ole mikään lukko. Kyseessä on helical/torsen tasauspyörästö. Se että se ei ole lukko, ei tee siitä huonoa, päinvastoin. Tuon idea on vain se, että siinä voima siirtyy hitaammin pyörivälle renkaalle. Olikos se näissä nyt niin, että veto katoaa kokonaan jos toinen pyörä menettää 100% pidosta?
Juu virallisestihan Quaife ei ole lukko.
Periaatteessa jos on toinen pyörä kokonaan ilmassa, niin tämä ei sinne osaa silloin voimaa jakaa. Ei kyllä ole itsellä ainakaan muodostunut radalla ongelmaksi.
Kalustoa: E60 530D, E24 Turbo, 1502, 633Csi, Ford F250, Dodge Twinturbo Swinger, Pontiac GTO -66, Buick Skylark -68, jne
- Official member of Team Järki & Kohtuus -
- You gotta pay to play -
Polar is offline   Reply With Quote
Old 11-01-2011, 18:02   #22
Juppe
Ei se varmaan ongelmaksi muodostukkaan, ennen kuin ajetaan kilpaa hampaat irvessä ja koitetaan ryykästä ohi sieltä mistä nipin napin mahtuu.
Old 11-01-2011, 18:54   #23
Kytölä
Kytölä's Avatar
Originally Posted by Dualfun View Post
Kyllä sillä muuttui tuo oma sekakäyttöauto (E46 330i) niin tyystin erilaiseksi, että lähti loppuautonkin tekninen rakentelu enemmän tai vähemmän lapasesta sen innoittamana.
Ei voi kun ylistää, sopii tälläiselle nautiskelijalle kuin nappi otsaan jos tahtoo vähän ottaa iloa irti siitä laitteesta kovassa ajossa. Kitkalukollisella autolla kun ajelee tuon jälkeen, tulee lähinnä suru.
Eli juu, ajettu on, 35tkm kesällä, talvella, rataa, kuminpolttoa, talvipyöritystä, kovaa ja armotonta ajoa. Mutta myös rauhallista normiajoa, DSC päällä, ilman ongelmia. Ehdottomasti hankin myös tuleviin autoihin.
Eipä tuohon juuri lisättävää ole.
Toinen Quaife itellä menossa. Ensimmäinen oli E46 330:ssa ja nyt E30 318iS:ssä.
Kallishan tuo on ku helevetti, mutta joka euron arvoinen.
Ite tykkään Quaifesta enemmän kuin kitkalukosta..
'88 325i cabrio
'90 318is
Kytölä is offline   Reply With Quote
Old 22-01-2011, 20:30   #24
-KK-
Noniin, ensimmäiset kommentit Quaifesta kun on vielä tuoreessa muistissa vertailu vanhaan. Autona E39 540iA, johon tänään asentui perä.
Selkeästi huomaa eron moskassa ja jäisellä pinnalla liikkeelle lähtiessä pienellä vauhdilla. Lähdöt onnistuu niinkuin nyt kaksivetoisella vain mahdollista, etenkin verrattuna yksipyörävetoiseen. Ihmeitä tuo ei tee ja kun pito loppuu jäisessä ylämäessä kahdelta renkaalta niin siihen jää. Aika paljon pidemmälle saa kyllä viedä ja helpomman oloisesti.
Yleisesti ottaen kun nopeutta alkaa olemaan "kaupunkiajossa" >30kmh, niin huomaa ainakin näin aluksi perän olevan kevyempi liukkaalla. Normaalistihan toisessa pitävämmässä takarenkaassa on hyvä sivupito kun sille ei välity juuri voimaa voimansiirrosta. Tuosta ei ollut mitään ongelmia vaan ainoastaan tuon alustan käyttäytymisen huomasi. Ite huomaan alustassa pienet muutokset omassa autossa, niin tuollaisen pisti heti merkille. Laitoin luistonestolle paljon töitä kun kokeilin pienissä nopeuksissa ja hyvin pitää homman hanskassa. Sekä kiihdytyksissä, että sivuluisuissa.
Motarilla ajoin 100kmh normaalisti kikkailematta luistonesto päällä, eikä tuntunu mitään epävarmuutta. Ei kaistanvaihdoissa eikä liukkaalla pinnalla. Eikä siten tuntunu perän keveyttäkään. Katsotaan miten pidemmän ajan päälle sitten.
Kokeilin myös parkkipaikalla ilman luistonestoa ja selkeästi jakaa voimaa molemmille takapyörille. E39 on vakionakin oikein hyvä ajaa power slidessa ja helppo hallita muuten paitsi ettei kaasun käyttö saa juuri mitään oikein aikaan. Quaifen kanssa oli vielä helpompi hallita koska perä reagoi selkeämmin kaasunkäyttöön. Ja luisut saa edelleen hallintaan samantien. Tosi helppoa ajaa. Ei mitään ongelmia. Voiman jakautumisen huomaa vaikkapa 360 asteen käännöksessä, eli vaivattomasti kääntyy entiseen verrattuna.
Yhteenvetona voisin sanoa, että jos tarvitsee matalissa nopeuksissa vetokykyä, niin suosittelen. Maantiellä tuosta ei ole niin paljoa hyötyä ja ymmärrän valmistajan vaihtoehdon käyttää "avointa" perää. Se tuo vakauden tuntua ajamiseen. Edelleenkään en päässyt Helsingissä kotipihalle vaan jäin mäkeen, mikä nyt ei ole ihme. Eli takakontissa kulkee mukana nomaalit talvivarusteet kuten hiekkaa, liukuesteet, ketjut, lapio jne. Yllättäen pohdiskellessa päädyin myös lopputulokseen, että toisin kuin aluksi olettaisi, niin nyt kannattaa entistä enemmän panostaa takarenkaiden kuntoon ja pitoon siis. Nimenomaan ajonvakauden maksimoimiseksi kaikkein pahimman varalle.
Seuraava auto tulee edelleen olemaan neliveto.
-KK- is offline   Reply With Quote
Old 22-01-2011, 21:00   #25
Petri.Kekkonen
Petri.Kekkonen's Avatar
Sitähän tuohon liittyen olen joskus miettinyt että muuttuuko ne taajama-ajon liukkaalla (ja kesällä joskus sateellakin) 20-60 km/h kiihdytyksen pitkät yksipyöräsutimiset luistonesto pois päältä Quaifen perän kanssa kohtuu hyväksi kiihtymiseksi ilman sutimista vai hermostuttavaksi sivuluistojen korjailuksi suoralla tiellä. Riippunee kitkatasosta ja sopivasta kaasunkäytöstä?
Old 22-01-2011, 21:02   #26
Micce///M
Micce///M's Avatar
Ymmärsinkö siis oikein, jos toisen pyörän pito on tasan 0% niin kaikki 100% voimasta menee pitävämmälle pyörälle ja samalla liukkaampi pyörä pyörii vain omaa tahtia auton liikkuessa eteenpäin? Eli ei ole lukkoperä vaan toimii juuri päinvastoin kun avoin perä?
Micce///M is offline   Reply With Quote
Old 22-01-2011, 21:27   #27
Juppe
Et. Silloin auto ei liiku ollenkaan. Tuota 0% skenaariota lukuun ottamatta voima siirtyy hitaammin pyörivälle pyörälle.
Old 22-01-2011, 21:35   #28
-KK-
En osaa tarkkaan sanoa vielä näin lyhyellä kokemuksella omasta puolesta, mutta en huomannut ongelmia varsinaisesti millään sektorilla. Ilman luistonestoa oli mukavan voimakas veto tai vedon tunne päällä eikä tarjonnut perää liikaa sivulle. Jätin kovemmat rääkkäykset vielä tekemättä.
Luistonesto toimi omalla näkemyksellä aikalailla samoin kuin ennen. Perä tuntui kyllä kevyemmältä jopa myös silloin kun luistonesto ei vielä alkanut puuttumaan asiaan. Vaikka DSC onkin herkkä E39 :ssä. Pari kertaa tuli sellasen suuntainen fiilis kuin olisi E60/E61 :ssä otettu luistoneston eka pykälä pois päältä. Sallii hivenen liikkua, mutta ottaa riittävän ajoissa tilanteen hallintaan. Se paras asetus
Old 22-01-2011, 22:50   #29
slowrider
slowrider's Avatar
tollanen torsen "lukko" kyllä varsin pätevä. ei ole sitä on/off efektiä ja varsinkin kesäkelillä pelaa mainiosti. ainut miinus tosiaan toi ettei ole apua talvella jos jää kiinni.
donitsien pyöritykset yms onnistuu siinä missä kitkalukollakin ja muuten käytössä minusta mukavampi
BMW S1000RR
Nordic Superbike #2
slowrider is offline   Reply With Quote
Old 23-01-2011, 00:27   #30
Ovlov
Ovlov's Avatar
Olen kans haaveillu juuri tuota torseni-tyyppistä lukkoa E39:n. Itellä on myös DSC ja se vähän arveluttaa, mutta eihän sen pitäisi haitata, koska tuossa perässä ei mikään lukitse vetoakseleita toisiinsa nähden missään tilanteessa.
Toinen mitä olen miettinyt tämän 0%:n pidon ja vetämättömyyden aiheuttama toimimattomuus. Eli jos toiselta pyörältä katoaa täysin pito, ei toinenkaan saa yhtään voimaa. Mitäs tapahtuu, kun tälläisessä tilanteessa kiskaisee käsijarrun päälle ja painaa hanaa. Lähteekö silloin myös toinen pyörä vetämään, koska kummallakin pyörällä on jonkin verran vastusta. Eihän se perä tiedä, että kuluuko ne vetoakseleille välitetyt momentin auton liikuttamiseen vai jarrujen lämmittämiseen.
Ovlov is offline   Reply With Quote
E46 Taka-akseli ongelmat Arnolds 1999 - 2005 (E46) 52 22-02-2012 21:46
bmw lukkoperät ja niiden prosenttien merkitys? |parsakaali| Moottorit, voimansiirto 42 03-08-2010 20:59
