Old 13-11-2005, 23:07   #1
Kyytsis
Kyytsis's Avatar
Lightbulb e34 / m20b25 tulppa irtosi ajossa
Moi,
Oltiin illalla kehä I:llä menossa isänpäivävelvollisuuksiin, kun tasakaasulla yht'äkkiä alkoi kuulumaan pellin alta hirvittävä pärinä ja tehot katosi. Äänen sai paikallistettua heti jonnekin oikealle, pakosarjan tienoille.
Seuraavasta liittymästä pois ja porintien varteen pyörätielle ihmettelemään. Huomasin että 5 pytyn tulppa roikkuu johtonsa varassa pakosarjojen kaverina. Tuuppasin sen takaisin koloonsa ja auto toimii ihan hyvin.
Aika outoa että tulppa irtoaa noin, kierteet oli ehjät ja tulppa näytti olevan kunnossa. Ei niihin kierteisiin viitsisi lociteakaan laittaa Neuvoja, vinkkejä mitä kannattaisi tarkistaa ja testata?
Ensiviikon talvihuollossa uudet tulpat varmaan.
t.Ville
Kyytsis is offline   Reply With Quote
Old 13-11-2005, 23:22   #2
Frendiz
Frendiz's Avatar
En haluaisi vittuilla, mutta saattaa auttaa, jos sen laittaa kiinni. Ei ne niin herkkiä ole, kunnolla vaan kirii, niin luulis pysyvän... Itellä irtosi aikanaan rossista kans tulppa, kivat äänet siitä irtoo
BMW M5 3.8 -92 Mitt Volleder
EX:Ford Fiesta 1.1 8V -89 | BMW 525 24V -91 | Opel C kadett -76
"Ei Riemulla Rajaa, Ku Bemarilla Ajaa"
Frendiz is offline   Reply With Quote
Old 13-11-2005, 23:42   #3
Leka
Leka's Avatar
Kai sentään väänsit kierteille sen... Joo, onhan noita tulppia ennenkin irronnut huolimattoman kiristyksen takia.
Old 14-11-2005, 11:58   #4
Kyytsis
Kyytsis's Avatar
Huolimattomasti sanottu tuossa ensimmäisessä viestissä. Kyllä, laitoin ihan kunnolla sen kiinni. Poltin näpitkin siinä sivussa.. Pitänee tarkistaa loput viisi kun on aikaa.
t.Ville
Old 14-11-2005, 15:12   #5
Touring
Touring's Avatar
Itsellä makaa tuolla varastossa yksi kansi mihin joku voimamies oli vaihtanut tulpat. Kyllä se alumiini aika helposti antautuu, ja varsinkin jos lämpimään koneeseen rupeaa vaihtamaan niin ei tarvitse edes hirveästi voimaa kun kierteet jo antautuu.
Since 1997: 318i -85, 325ix taxi -89, 325i -87, 316i touring -88, 320i taxi -87, 316i -88, 323i touring -96, Alpina B6 -92, 325i coupe -92, 320i -91, 520i touring -92, 315 -83, 320 -81, 728i -85, 323i -81, 316i -90, 325i touring -89, 320d -99, 528ia touring -97, 323i -82, 730ia -91, 320d touring -00, 325 taxi -89, 120d -05, 320i touring -95, 520i touring -98, 325i cab -01.
Garage: 318d touring-08 & 320d touring -04
Touring is offline   Reply With Quote
Old 14-11-2005, 15:19   #6
alspe
alspe's Avatar
Niin jos vaikka 1/2" hylsyjen räikällä alkaa vääntämään niin varsi on helposti tommonen 25 cm, että varovainen saa olla ilman momenttiavainta. Itsellä oli m50b20 koneessa yksi tulppa löysässä, piti ihme napsutusta. Mutta eihän noista m20-koneista mitään tiedä kun napsuttelee ja roklottelee muutenkin
E34 m20b25 Alipaineletku? PeLe 1988 - 1995 (E34) 3 21-11-2008 17:41
Osien tunnistus e34 Frendiz 1988 - 1995 (E34) 9 07-05-2005 14:54
E34 paisuntasäiliön letku irtosi mailman 1988 - 1995 (E34) 21 21-12-2004 00:25
