Old 12-03-2023, 13:38   #1
expertti
expertti's Avatar
Lämmityslaitteen puhallin juiluaa
Puhallin toimii, mutta puhaltaa vain vienosti. EI voi säätää puhallusta isommalle. Onko tässä kyse siitä että esivastus eli siili on vialla? E90 330d siis kyseessä.
expertti is offline   Reply With Quote
Old 12-03-2023, 13:53   #2
Urpo_rotta
Meneekö puhalluksen symboli kuitenkin isommalle kun lisäät tehoa?
Ainakin perusmallin ilmastointipaneeli on semmonen että nappi voi olla semmonen että saa painaa 10 kertaa että mitään tapahtuu.
Puhallin on helppo irroittaa hanskalokeron kun ensin itrottaa. Voi myös olla niin että puhaltimen laakeri on niin jäykässä kondiksessa että ei jaksa pyöriä kuin hitaasti. Puhaltimen kun ottaa käteen, siivikon pitäs pyöriä ihan herkästi. Laakerin öljyäminen voipi auttaa
Kysy jos tarvetta
Old 12-03-2023, 14:15   #3
expertti
expertti's Avatar
Kyllä menee, itse paneeli toimii moitteettomasti. Puhaltimen nopeus ei vaan muutu painikkeesta isommalle. Meinaatko ettei siilissä ole vika, vaan moottorissa?
Old 12-03-2023, 14:34   #4
Urpo_rotta
Vaikea sanoa tutkimatta, mutta siilistä on ihan hyvä lähteä liikkeelle.
Kysy jos tarvetta
Old 12-03-2023, 14:41   #5
expertti
expertti's Avatar
Tilasin Valeo- merkkisen siilen. Liekö oem -laatua...
EDIT: päädyinkin tilaamaan koko moottorin, kun sen mukana tulee myös tuo siili.
Old 12-03-2023, 20:22   #6
Kouris
Taitaa olla valeo alunperin. Joskus tuli uusittua koko puhallin ja siili taisi olla siinä samassa paketissa kiinni.
Kouris is offline   Reply With Quote
Old 12-03-2023, 21:05   #7
expertti
expertti's Avatar
............erikoista, aamulla puhallin juilusi. Nyt illalla toimi normaalisti. Millaisia oireita on jos siilissä alkavaa pykimistä? En haulla löytänyt kohtalon tovereita, vaikka eikös tuo siilin pykiminen ole näissä ollut tyyppivikana?
Old 13-03-2023, 09:35   #8
Sallinen
Tukiko virran vähyydestä ilmoituksia? Jos akku on lähes tyhjä, ei virranhallinta anna puhaltimen puhaltaa kovin suudella nopeudella.
e91 320dA xDrive -12
Porsche 911
Audi TT
Sallinen is offline   Reply With Quote
Old 13-03-2023, 11:56   #9
expertti
expertti's Avatar
Ei. Eikä ollut mitään muitakaan vikakoodeja.
Old 15-03-2023, 21:59   #10
bmw323it
Minulle oli ihan samat ongelmat syksyllä. Vaihdoin siilin, ei apua. Uusi akku ja puhallin toimii.
BMW 530e (g30)
BMW 335i (e90)
BMW 323iC (e36)
Golf GTE
Lämmityslaitteen puhallin E90, E87 ym. Wozniak Myydään BMW osat ja tarvikkeet 0 27-08-2016 16:56
BMW E91 Lämmityslaitteen puhallin ei pelitä. Rantan 2006 - 2011 (E9x) 8 18-05-2016 08:50
E34 Touring lämmityslaitteen puhallin ja takavalot Putte5000 Myydään BMW osat ja tarvikkeet 0 10-04-2016 14:59
E36 325i lämmityslaitteen puhallin ei toimi AppleFarmer 1991 - 1999 (E36) 14 12-11-2013 20:03
740i -95 lämmityslaitteen puhallin vaikeni gladitor 1995 - 2001 (E38) 9 11-11-2012 16:24
