Old 18-01-2023, 10:27   #31
grz
grz's Avatar
Mikä jarrunestesäiliö vanhan tilalle 325:een?
Orkkiksen valmistus lopetettu, sopiiko joku muu suoraan tilalle sellaisenaan?
1990 325i M Technic II
2016 420d Gran Coupe
ex:2006 330d M Sport
ex:2004 325i M Sport
grz is offline   Reply With Quote
Old 18-01-2023, 12:38   #32
jr66
Näyttää että vanhempaa kuin 10/87 on saatavana, käynee suoraan http://bmwfans.info/parts-catalog/E3...on_tank/#pos_4
Old 18-01-2023, 13:07   #33
nullzwei
nullzwei's Avatar
Käytettynä ml sylinteri näyttäis saavan about 40€ + lähetys.
Old 24-01-2023, 18:23   #34
marjatsalo.15
marjatsalo.15's Avatar
Onko kenelläkään tullut vastaan seuraavanlaista vikaa?
Elikkä nopeusmittari näyttää reilu 100km/h lukemaa kun laittaa virrat tai valot päälle paikallaan ollessa ja ajossa nopeudesta riippumatta näyttää n.120km/h lukemaa kokoajan.
Kokeiltu toisella "varmasti ehjällä" mittaristolla ja tekee täysin samaa.
Perän nopeusanturin vaihdoin myös ja sillä ei vaikutusta eikä myöskään vaikutusta onko nopeusanturin liitin irti.
-e30 cabriolet m20b25 -86
-e30 2d m50b25 turbo -85
-e82 123d m57n2 "135d" m-sport -08
-e36 325i sedan -94
-e90 320d -06
http://instagram.com/jmarjatsalo/
marjatsalo.15 is offline   Reply With Quote
Old 24-01-2023, 20:42   #35
Tonton
Tonton's Avatar
sehän toimii maadoittamalla
jostain on korissa kiinni
M-B Vito -22
Transit Custom -18
Yamaha vx ho cruiser -22
[email protected]
Old 25-01-2023, 10:22   #36
marjatsalo.15
Mitattu johdot, ei oo maissa kiinni
-e36 325i sedan -94
-e90 320d -06
Old 30-01-2023, 18:22   #37
Juhi
Juhi's Avatar
Mittasitko sä maavuodon mittariston liitin kiinni, eli vetääkö jotain muuta kautta maihin?
Mikäli ei ole mittaristosta (ml. SI-board) tai anturista riippuvainen, niin sit mä lähtisin hakemaan vikaa ulkoisista häiriöistä esim. nopeussignaalin ulostulon puolelta.
Esim. Liitin C2 - pinni 10 (ECU)
Liitin C3 - pinni 26 (OBC)
Liitin C6 - pinni 1 (Cruise)
Harraste: E30 325i M-Tech II -90
Käyttis: G31 540i xDrive -18
Juhi is offline   Reply With Quote
Old 31-01-2023, 20:24   #38
-Dobermann-
-Dobermann-'s Avatar
Takapenkin istuinosa tulee etureunasta kiinni sellaiseen pyöreähköön nippiin (kuvassa) mikä on kiinni kiinteästi korissa. Minä 20-vee ajattelin että turha osa, teen kaksipaikkaisen auton ja rällököin ne pois (alkoholilla epäillään olleen osuutta asiaan). Nyt lähes 20-vuotta myöhemmin tuli mieleen että olisi kuitenkin kiva saada takapenkki paikalleen
Kysymys kuuluu että onko nuo korissa olevat kiinnikkeet samat avossa kuin muissa korimalleissa? Ajattelin jostain purkuautosta koittaa metsästää niin pääsee ehkä helpoimmalla...
Ps. Saa tarjota jos löytyy
-Dobermann- is online now   Reply With Quote
Old 03-02-2023, 14:44   #39
Jarpeli
Mistäs nykyään kannattaa tilailla erikoisempia peltiosia?
Tarvetta olisi tankin täyttöputkelle ja sille takapenkin alla olevalle huohotusletkun putkelle.
Jarpeli is offline   Reply With Quote
Old 03-02-2023, 22:20   #40
MikeDry
MikeDry's Avatar
Mitään tietämättä sun mallista, mutta mun 1986 vuoden ix:ään löytyy tälläiset(jos sillä tuotanto vuodella on mitää merkitystä), suomesta https://bemariosat.fi/tuote/tilaustu...80956&redirect tai sitten ihan merkkiliikkeestä, hinnat voi nykyää yllättää, ulkomailta https://www.hubauer-shop.de/de/einfu...111180956.html olla että ei löydy enään, niin sitten vaan ostoilmoa pystyy, ebay tms tai sitten korjaa vanhaa jos mahdollista.
Sen takapenkin alla olevan putken pystyy tekee itse, siis jos mahdollista tai jostain purkukorista tms, tossa jos tarvii sen reijän siihen kaareen
https://www.valcasgarage.com/product...-place-repair/ ja tosta niiden letkujen suojus https://www.valcasgarage.com/product/__trashed/
Last edited by MikeDry; 03-02-2023 at 22:57. Reason: Katos vaan tuli väärää linkkiä
MikeDry is online now   Reply With Quote
E30, M50, M52 osaa Tuukkaw Myydään BMW purkuautot / Tallin tyhjennys 15 16-12-2022 17:07
bmw e30 osia tallin tyhjenys aarteita. bmw_tuning_is Myydään BMW purkuautot / Tallin tyhjennys 0 30-01-2022 15:22
E36 ja E30 jousitus zinlyte 1975 - 1991 (E21, E30) 18 22-10-2008 16:14
