e30 ohjaustehostin
Elikkäs tämmönen homma, että ajatuksena olisi siirtää 324td autosta vm -87 ohjaustehostin vm -83:seen autoon (alkup. 320iA) jossa on 2.7 eta kone. Passaako tehostin suoraan laittamalla vai onko näissä tämän asian suhteen jotakin eroavaisuuksia? Kokemuksia olisi mukava kuulla yleensäkin ohjaustehostimen laittamisesta. Ennen kuin alkaa asentamaan ohjaustehostinta, niin mitä ko. laitteesta kannattaa tarkistaa ettei joudu ihan heti sitä remppaamaan?
Luin searchilla haettuja juttu ohjaustehostimeen liittyen tunnin, mutta ajattelin kuitenkin vielä kysäistä..
325iA Cabriolet 3/1987 330d 6/2003 |
Itteekin kiinnostais samanlainen operaatio.
Ex Bmw's: e30 316i/325i 89', e34 535i 92', e30 325i Cabriolet 87', e46 320dAT 02', e39 530dAT M-sport 02', E46 330dT M-sport 03', E91 320dA 06', E91 320dA LCI 08', F11 520dA 11', F31 318dA 16', E39 523iA 98' |
#3 |
Mielestäni pitäisi käydä suoraan.
Tosin mikään 100% tieto tämä ei ole... |
#4 |
e30 ohjaustehostin
eli toho 316 koriin ois tarkotus laittaa toi ohjaustehostin. mut täs enne asennusta katsoen nii kuvassa sinisellä merkityt booritukset on aiwan eri kokoa ja booritukset on ihan eri kohassa eli 325i on isommat boorit ja lyhyempi toi tanko.
riittääkö pelkän ton välitankon vaihtaminen vai pitääkö prkl vaihtaa ihan kokonaa toi tanko ratin napaa asti ? ja onko vielä näin et pitää ostaa ohjaustehostimelle uudet raidetangonpäät? hjälp... toivottavast joku ymmärti mitä ajan takaa ![]() Last edited by Bmw_e30; 21-08-2006 at 10:49. |
#5 |
ton pelkän "välitangon" vaihtaminen riittää, eli molemmista booreista irti ja lyhyempi (tehostimeen tarkotettu) tulee tilalle. Raidetangonpäät (sisemmät ja ulommat) on samat.
#6 |
no onko tehostetussa ja ei tehostetussa 325i ohjauspyöräakselissa eroa? esim noi booritus halkasija?
mielellää sit varmaa tietoa ku ei viittis tilata mitää semmosta mikä ei sit käy :( |
#7 |
ei oo eroa siin halkaisijassa..ei tietääkseni mitään eroa..
#8 |
ei ole eroa, sama operaatio on tehty aikoinaan
#9 |
e30 ohjaustehostin
e30:een olis tarkoitus laittaa ohjaustehostin. Moottori on M40.
tarvitsenko pumpun kiinnitykseen muuta kuin nämä kuvassa näkyvät kiinnikkeet. Jos jollakin on laitta valokuvaa miten pumppu on kiinni moottorissa niin siitä iso ![]()
Wir sind miteinander, nicht gegeneinander |
#10 |
e30 ohjaustehostin
eli omistan 87- e30:en ja siinä ei ole ohjaustehostin järjestelmää niin mitä osia pitää vaihtaa että autoon saa ohjaustehostimen?
BMW:t elokuvissa | Jaksu | Yleinen autoaiheinen keskustelu | 390 | 07-02-2018 11:00 |
