Go Back   BTCF Forum > Mallisarjakohtainen keskustelu > X-sarja
Reply
Old 28-02-2023, 02:14   #321
Clavurion
Clavurion's Avatar
Quote:
Originally Posted by Homer View Post
Ai,okei. Nyt se ainakin vilkkuu se punainen valo että häly on päällä mut tarkemmin eroa en huomannut. Täytyy tsekkailla.
Ainut ero on siinä tuplalukitusvaiheessa. Näkee, että se toinenkin signaali on otettu vastaan. Sen jälkeen vilkuttelee ihan samalla tavalla.
__________________
Clavurion is offline   Reply With Quote
Old 28-02-2023, 19:02   #322
Homer
Homer's Avatar
Quote:
Otin piuhan irti konehuoneesta ja näpytin kaukosäätimestä lukkoon muutaman kerran varulta. Nyt ei ainakaan naapurit oo tullu kertoo ja eilen ulkoilin reilun tunnin että alkaako huutelee. Luulisin että ongelma poistui. Mistähän mä vielä valittasin,no ei vaan kivasti tuo on pelannu mutta cd boxi ei aina tunnista(yleensä) yhtäkään levyä.No radioo tulee nykyisin sit kuunneltua,ja joskus jos repsikan paikalle hyppään laitan luurista youtuben takapenkin av liitännästä ja telkkari navigaattorista päälle. Aika hyvä äänenlaatu,vaikka sitä aluks epäilinkin. Seuraavaks repsikan perinteinen ovenkahva projekti,toimii ei toimi.
Homer is offline   Reply With Quote
Old 28-02-2023, 21:33   #323
e46touring
e46touring's Avatar
Eli uutta konepellin kytkintä tilalle
https://www.realoem.com/bmw/enUS/par...&q=61319119052
__________________
e46touring is offline   Reply With Quote
Old 13-04-2023, 18:02   #324
Morriz
Morriz's Avatar
Vaihdoin sigun äxään vesipumpun ja samalla moottorin ilmansuodattimen. Nyt alakierroksilla huomattavasti nuhaisempi kuin ennen huoltoa. Vikakoodeja ei ilmaantunut Ilmansuodatin näytti täysin samanlaiselta minkä vaihdoin pois, paitsi nyt tietysti paljon puhtaammalta. Jopa vaimo huomasi, että tuntuu tehottomalta, kyllä se silloin varmasti myös sitä on Eli mistäs ja mitäs
__________________
-NO FARMS NO FOOD-
M5 -93 Diamantschwarz
525i -86 Diamantschwarz
528i -82 Diamantschwarz Hartge 3.5
X5 3.0d -05 Titansilber metallic
Morriz is offline   Reply With Quote
Old 13-04-2023, 19:07   #325
Jarger
Jarger's Avatar
Joku alipaineletku irti tai liitin irtaallaan, vesipumpun vaihdossa pieni "hups"?
Jarger is offline   Reply With Quote
Old 14-04-2023, 09:51   #326
Morriz
Morriz's Avatar
Quote:
Eiköhän siinä joku hups ole jossain kohtaa käynyt Ilmanputsarin kotelossakin on pari pulttia aika hauskassa paikassa, siinä taisi päästä suusta muutakin ku hups
__________________
-NO FARMS NO FOOD-
Old 14-04-2023, 14:32   #327
Jarger
Jarger's Avatar
Quote:
Joo ja nuo menee helposti väärässä kulmassa väärille kierteille sitten. Tai voi lähteä kannesta irti, tai olla jo irti autoa ostaessa kun on käynyt hupseja joillekin toisille. Bonuksena vielä että jos on joskus laitettu vähän väärin niin muovi eläytyy väärään asentoon
Old 25-05-2023, 17:20   #328
Homer
Homer's Avatar
Onko muilla menny näitä norsuja kuljetustilaan? Nyt ei toimi keskuslukitus,eikä kaukosäädin. No otin yöks akunkengän irti ja nyt palaa kaikki vikavalot mittaristossa ja sisävalot ei pelaa eikä navigaattorikaan herää oven avattua näyttämään Bmw logoa. Abs,airbag,luistonesto ym. palaa nyt kokoajan ja ihan ku pixelit ois mittaristosta heikentyny myös.
Old 02-06-2023, 07:45   #329
324TDi
324TDi's Avatar
Sen enempää varustetasoa tietämättä jos autossa on takakontissa cd- vaihtaja, navigaation boksi jne niin kokeileppa nyppiä niistä johdot irti ja katso mitä tapahtuu.
__________________
E53 4.4i facelift
Ex: E39 523iA, E30 324TD
324TDi is offline   Reply With Quote
Reply
Search this Thread:
Advanced Search
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
Similar Threads
Pienet autoaiheiset kysymykset / yleistä BMW keskustelua Keppana Yleinen autoaiheinen keskustelu 3195 13-04-2013 00:37
Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2023, vBulletin Solutions Inc.
