Old 19-09-2021, 15:58   #1
Hape
Side / daylight vika
Moi,
Tänään tuli ilmoitus dashboardiin, että side / daylight are on left faulty. Auto E91 LCI 2010.
Tämän myötä päivä- ja sivuvalot eivät toimi vasemmalla puolella. Parkkitoiminnolla sivuvalo toimii, mutta angel -valot eivät ollenkaan.
Ajovalo Xenon ja vilkut toimivat normaalisti.
Mikä tällaisen yleisemmin aiheuttaa?
Kiitos jo etukäteen!
Hape is offline   Reply With Quote
Old 19-09-2021, 18:13   #2
bmw323it
Originally Posted by Hape View Post
Moi,
Veikkaan, että umpion sisään on päässyt vettä ja umpion pohjalla oleva kontrollerimoduli on ottanut kipeää.
BMW 530e (g30)
BMW 335i (e90)
BMW 323iC (e36)
BMW 316i (e36)
Mini Cooper S (r53)
RAV4
Old 19-09-2021, 18:22   #3
Hape
Moi,
Millainen homma ja hintainen tuollainen mahtaa olla vaihtaa / fixata?
Old 19-09-2021, 18:39   #4
Haju69
Haju69's Avatar
Moi,
Puskuri irti, umpio irti. Umpiosta moduuli irti, uusi tilalle, umpio kiinni, puskuri kiinni. Mahdollinen koodaus.
Riippuu varmaan tekeekö itse vai käyttääkö jossain huollossa. Ohjainlaite varmaan kymppejä tai sitten kalliimpi jos käytettynä. Uutena tuskin kympit riittää.
E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
Old 19-09-2021, 22:17   #5
Hape
Moi,
Korjaan sen verran tätä alkuperäistä tekstiäni, että se kellertävä sivuvalo toimii normaalisti, mutta ainoastaan daytime eli angel lights eivät toimi. Kaikki muut valot toimivat normaalisti.
Kiitos jo vastauksista tähän mennessä.
Old 24-09-2021, 15:47   #6
Hape
Kiitos kommenteista!
Vika selvisi ja pääsi onneksi edullisesti eli vika oli vain hajonnut H8 35W polttimo. Toki itse sen vaihtamiseen pihassa en ryhtynyt, kun melkoisen hankalassa paikassa.
Vika: 530i -05 e60 Possu81 2004 - 2009 (E60, E61) 4 02-01-2019 15:55
Valot ja mistä vika löytyy? quaker 1991 - 1999 (E36) 4 24-07-2018 19:30
UUSIA bmw-osia paljon!!!! Discohai Myydään BMW purkuautot / Tallin tyhjennys 203 29-03-2018 14:31
E46 Taka-akseli ongelmat Arnolds 1999 - 2005 (E46) 52 22-02-2012 21:46
E39 akunkenkä Ide 1996 - 2003 (E39) 9 22-11-2007 15:54
