E30 318is M42 vaihdekeppi vinossa
Otsikko kertoo ongelman, mutta tässä hieman taustaa. Kyseessä on 5 vuotta ajamattomana seisonut auto, johon Bemu Osa teki koneen "raakavaihdon" vuonna 2004. Eli vaihtoi siis porsineen koneen tilalle toimittamani samanlaisen moottorin vaihteistoineen. Apulaitteet oli tarkoitus asentaa itse.
Poika lähti opiskelemaan ja projektista hävisi mielenkiinto, joten homma jäi kesken. Nyt 5 vuotta myöhemmin, apulaitteet ovat lopulta paikoillaan, kone käy ja kukkuu hienosti (ihme sinällään, kone ostettiin ihan sika säkissä-tyylillä saksan ebaystä). Mutta, vaihdekeppi on Bemu Osan jäljiltä sen verran vinossa, että pakki ei mene päälle murjomatta, koska keppi ottaa kiinni keskikonsolin vasempaan reunaan. Mikähän voisi olla pielessä asennuksessa?? Vaihteisto toimii kyllä hyvin, mutta keskikonsolin loveaminen ei oikein tunnu fiksulta korjaukselta. Bemu Osaa en viitsi asiassa enää lähestyä. Neuvoista etukäteen kiittäen
ArtoM |
Kepin ja siirtotangon nivelet loppu. Onko tuntuma kuin soppakauha tyhjässä kattilassa ?
#3 |
Voisiko olla mahdollista että koko kone-vaihteistopaketti on vinossa esim. väärien koneenkorvien tai kumityynyjen takia?
#4 |
Tää voi olla tietty mahdollista. Tietääkö joku onko noissa kiinnityksissä/korvissa jotain osia jotka voi mennä ristiin tai väärinpäin??
ArtoM |
#5 |
Noup, keppi on ihan normaalin oloinen. Ja pakinkin tosiaan saa päälle, kun ottaa vaihdekepin pussin pois ja murjasee riittävästi vasemalle.
ArtoM |
#6 |
Miten pitkällä oikealla keppi on viitosella ?
#7 |
#8 |
#9 |
Siellä on varmaankin väärät osat siirtomekanismissa, helpoiten asia selviää kun ajat auton pukeille ja katsot altapäin miltä siellä näyttää. Jos siellä on puslat loppu niin se keppi heiluisi joka suuntaan reilusti.
Eli siis etsit sieltä tämännäköisen mötikän ja katsot josko tuo alin vipu olisi vaikka väärinpäin (eikös se noissa neloskoneisissa ole hieman taivutett..?) ![]()
- E34 M5 Diamantschwarz restoration project-
- Alpina D10 Touring #33/94 - + - Toyota Hiace 4wd - ex. 2 x E34 M5 3.8 (Daytonaviolet & Avusblau) ex. E30 V8 M-Tech 2 Cabrio "Kylpyamme" ... and many more |
#10 |
Kiitos Jonsku
Tämä tarkistetaan. |
Moottorin ja vetoakselin tunnistusta? | BME316 | Tekniikka | 17 | 03-11-2008 11:37 |
E36 ja E30 jousitus | zinlyte | 1975 - 1991 (E21, E30) | 18 | 22-10-2008 16:14 |
E30 318iS M42B18 Jakoketjun vaihto? | arosuzi | 1975 - 1991 (E21, E30) | 10 | 27-02-2006 09:57 |
