Go Back   BTCF Forum > Mallisarjakohtainen keskustelu > 3- ja 4-sarja > 2012 - 2018 (F3x, F8x)
Reply
Old 22-11-2021, 21:14   #701
marbello
f30 headlight vertical aim control failure
Moro.
Ensimmäinen bmw ja ensimmäinen ongelma, eli löytyisikö täältä apua.
Kyseistä vikaa ilmoittaa, vasen valo on hiukan himmeämpi mutta muuten valot toimivat normaalisti. Ajon jälkeen vasen valo jää n. 2 minuutiksi palamaan.
marbello is offline   Reply With Quote
Old 22-11-2021, 23:32   #702
kooma
kooma's Avatar
Quote:
Originally Posted by marbello View Post
Moro.
Piuhojen vaurio taitaa olla yleisin syy, sisälokarin takaa hinkkaantuu eriste puhki:
https://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=382446
__________________
Tällä hetkellä: F36, F20, I01
kooma is offline   Reply With Quote
Old 26-11-2021, 23:21   #703
repsa
F30 lukkoperä
moro toverit,
mites saisi näppärästi lukkoperän 330e malliin ?
vakio välitys on 2,93:1, ja sillä välityksellä ei ole oikein tarjolla 188 mallista, eikä myöskään isompaa.
Isompia 215 malleja on hieman tiheämmällä välityksellä tarjolla, mutta mites se käy tuonne kehtoon ja käykö vetarit ja kardaani ? luulisin että jotain eroja voisi olla ?
Eli käviskö vetareihin ja kardaaniin isompi - tarviaako koodata johonkin (abs, vaihteisto) uusi välitys vai sekoaako sähkökoneisto kokonaan kun maanopeus onkin eri kuin on ajateltu ?
voimaa kun on nyt ihan riittävästi niin ei tuo vakio lukoton mitä abs auttaa jarrupaloilla ole oikein kovin hyvä kesäkeleissä.
__________________
5c jetta 1.2TSI 140/220
330e msport alpinweiss3 0-100 @ 5sek
a4 cabi 220/300
repsa is offline   Reply With Quote
Old 28-11-2021, 15:30   #704
prh'
Pitäisi asentaa Calixin letkulämmitin N47 koneiseen F31:een, mutta olenko ymmärtänyt oikein, että tuo lämmitin tulee letkun 1 väliin?
prh' is offline   Reply With Quote
Old 29-11-2021, 22:05   #705
juvee_
Takapotku f31 330d -14, m-sport (ei adaptiivinen) ja toinen takaiskari jäässä, vaihtoon menee.. Onko suosituksia hyvistä tarvikeiskunvaimentimista mistä kannattaisi lähteä tilaamaan?
Voi myös kaupitella halvalla nurkkiin jääneitä orkkis takaiskareita, oli tarkotus hommata myöhemmin kunnollinen alustasarja
juvee_ is offline   Reply With Quote
Old 29-11-2021, 22:18   #706
ThePura
Quote:
Minusta se tulee tuohon 2 letkuun mikä muistaakseni menee sisäkennolle. Minulla asennettiin suoraan moottorille menevälle letkulle. Ei lähde kierrättämään nestettä ollenkaan kun ilmeisesti termostaatti edessä. Letku lämpiää noin 20cm matkalta.
ThePura is offline   Reply With Quote
Old 02-12-2021, 22:42   #707
|foder|
|foder|'s Avatar
Enon F31 330D, prelci.
Vaihtoi talvijamot ja heti käynnistettäessä herjaa rengaspaineita. Ei anna resetoida keskinäytöltä.
Tietojen mukaan ei ole missään vanteissa antureita eikä ole painelukemia koskaan näytöllä näyttänyt.
Vikakoldeja nolla.
Mikähän neuvoksi?
__________________
Nyt:
E82 135iS -13, E39 520iA -02
Ex: E46 320i -02, E60 530D -03, F31 330dA -13, F31 318dA -12, E46 325CiA -02 cabrio, E39 523i -97 Touring, E46 320i -03 Touring, E36 328i -95 Cabrio, E30 316 -89, E34 535i -90, E30 316i 2d -89, E46 320d -99, E30 316i 4d -90, E34 535i -90 "Ac Schnitzer Silhouette S5", E38 740iA -94, E34 M5 -90, E28 520i -87, E28 520i -86
|foder| is offline   Reply With Quote
Old 03-12-2021, 02:31   #708
alpine3
Rengaspainevalvonnan koodaaminen vierintäkehään perustuvaksi? Siellä on pakko olla antureihin perustuva järjestelmä käytössä jos heti käynnistettäessä herjaa paineista.
__________________
-Ohjelmistopäivitykset
-Ohjelmoinnit (myös etänä)
-Retrofitit
-Avaimet + ohjelmoinnit
-CAS- ja FRM-modulien kloonaukset ja korjaukset
-Yhteydenotot privalla
alpine3 is offline   Reply With Quote
Old 03-12-2021, 12:43   #709
|foder|
|foder|'s Avatar
Ei ole antureilla koska -12. Painevalvonta tuli vasta -14.
E: vierintäkehän mittaus abs antureilla pitäisi siis olla. Anturit vanteissa vasta -14.
Vai olenko väärässä?
__________________
Nyt:
Old 03-12-2021, 12:46   #710
HTK12
Vikakoldeja nolla.
Mikähän neuvoksi?
Kuten tuossa edellä sanottiin, niin koska herjaa heti käynnistyksen jälkeen täytyy olla paineantureihin perustuva järjestelmä (tämän näkee ISTA:lla varustelistasta). Kesävanteissa täytyy silloin myös olla anturit, jos kesärenkailla ei ole herjannut. Joko niihin tarvitsee laittaa talvisarjaan anturit tai sitten koodata abs-antureita käyttäväksi tuo rengaspaineen valvonta. Onhan siitä talvisarjasta voinut loppua akun niistä antureista tai sitten ei ole koko antureita.
Edit: Hidas, kyllähän autossa voi olla anturit, vaikka onkin -12, lisävarusteena on saanut ja esim. jenkkiversioissa on ollut jo pitkää nuo anturit.
__________________
Vikakoodit, live-datat, koodaukset, karttapäivitykset, ohjelmistopäivitykset E ja F sarjaan.
Etänä koodaukset F-sarjaan.
HTK12 is offline   Reply With Quote
Reply
Search this Thread:
Advanced Search
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
Similar Threads
F3x Kysymyksiä ja vastauksia Dualfun 2012 - 2018 (F3x, F8x) 1022 24-10-2019 14:40
E30 Kysymyksiä ja vastauksia VI petrolhead 1975 - 1991 (E21, E30) 1001 09-12-2014 04:05
Kysymyksiä ja vastauksia aiheesta kysymyksiä ja vastauksia jos32 1995 - 2001 (E38) 9 02-12-2014 18:49
E30 kysymyksiä ja vastauksia III -kts. post #1 ! petrolhead 1975 - 1991 (E21, E30) 1636 15-04-2013 21:54
Akun jännite (Oli: Kysymyksiä ja vastauksia tekniikkaan liittyen) BMW Tekniikka 5 02-02-2009 21:09
Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2022, vBulletin Solutions Inc.
