Go Back   BTCF Forum > Mallisarjakohtainen keskustelu > 1-sarja > 2011 - 2019 (F20, F21)
Reply
Old 13-08-2021, 17:23   #1
insp
insp's Avatar
F20 ilmastoinnin kompressori aiheuttaa moniurahihnan luistamista
Moi,
Autona F20 116da 2015 ajettu 106tkm. Vaihdettu moniurahihna ja kiristinpaketti, mutta kuitenkin kitinää kuuluu, kun kompressori lähtee päälle auton käynnistyksen jälkeen. Jos ilmastoinnin ottaa pois ennen käynnistämistä tai äänen aikana, niin ääni katoaa. Voiko tosiaankin jo olla itse kompressori tiensä päässä?
Kenelläkään kokemuksia? Pitänee ennen ensikesää sitten vaihdattaa kyseinen
härpätin jos ei muuta keksi. Onneksi näyttää suhteellisen uusia ja vähän käytettyjä saavan järkihintaan, kun uudet maksaa tähtitieteellisiä summia.
__________________
Nykyisin: F20 116da -15
ex: * E93 335ia -07 *
insp is offline   Reply With Quote
Old 06-09-2021, 20:10   #2
insp
insp's Avatar
Itse itselleni vastaten.
Juttelin aiheesta toisen kohtalotoveri kanssa. Hän sanoi, että silloin hänen autossaa oli vielä takuuta jäljellä, niin siihen vaihdettiin magnettikytkemellä oleva kompura, sekä ala hihnapyörä? En tosiaan tiedä mikä muu tuo alapyörä voi olla kuin damperin pyörä kun ei tuossa muuta ole. Se kuulemma menee soikeaksi ja saa myös hihnan luistamaan. Toinen joka aiheuttaa sitä on kompressori ilman magneettikytkintä.
Pitääpä jossain vaiheessa sitten vaihtaa magneettikytkimellä oleva vempele tilalle ja ihmetellä lisää. Nyt ei taas ole tätä ongelmaa sinällään päällä, kun ei ole enää +30 astetta.
bmwfans kuva moniurahihnan reitistä ja sen kiristimistä, sekä rullista
Ilmastoinnin kompura
__________________
Reply
Search this Thread:
Advanced Search
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
Similar Threads
Ilmastoinnin kompressori ääntää -TSM- 1996 - 2003 (E39) 5 19-06-2016 22:38
Ilmastoinnin kompressori jää pyörimään N.u.t 1996 - 2003 (E39) 3 11-06-2014 01:21
e38 ilmastoinnin kompressori juzu3 1995 - 2001 (E38) 2 08-05-2008 11:44
E39 ilmastoinnin kompressori KimblE39 1996 - 2003 (E39) 2 22-08-2005 21:21
Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2022, vBulletin Solutions Inc.
