Old 20-11-2019, 09:59   #1
The_Lightningboy
The_Lightningboy's Avatar
Mikä vaihteistotyyppi ja mikä öljy?
Mikäs automaattivaihteisto on G31 520d xDrivessa vm. 2017?
ZF 8HP50 vai ZF 8HP75 vai joku muu?
Vaihteistoölynvaihtoa suunnittelen ja pitäisi sopiva öljy löytää.
ZF: n oma Life Guard Fluid 8 lienee sopivaa, mutta onko muita (edullisempia) vaihtoehtoja?
G31 520d Xdrive M-Sport -17 Alpine Weiß II
Ex: E46 M3 Convertible -04 Laguna Seca Blau (19" BBS LM)
Ex: E39 530iA -01 Cosmos Schwarz
Ex: E92 335i -07 Alpine Weiß II (Hamann Race Auspuff)
The_Lightningboy is offline   Reply With Quote
Old 20-11-2019, 10:21   #2
314da
Tuo Lifeguard ei ole ihan mahdottoman hintaista kun sitä saa Motonetit yms.. paikoista, joten kyllä minä ainakin laittaisin suosiolla sitä.
314da is offline   Reply With Quote
Old 28-11-2019, 23:06   #3
Tomi T
Tomi T's Avatar
8HP50X
https://www.realoem.com/bmw/enUS/par...MW-520dX&mg=24
BMW 750iL Diamantschwarz metallic '93
BMW 330i M-sport Saphirschwarz metallic '06
ex. 48*BMW
Old 29-11-2019, 21:03   #4
Krampus
Krampus's Avatar
Omaan ja emännän 8HP45-laatikoihin(320d ja 118d) laitoin Titan 6009 öljyt alkuperäisillä zf-oljypohjasuotimella ja nollasin adaptaatiot.
https://www.fuchs.com/fi/fi/special/...itan-atf-6009/
Ei nyt kumminkaan sama vaihteisto ole kyseessä, mutta sinne päin.
Hyvin on toiminut molemmat. 20l pöntön tilasin.
E89 Z4 sDrive 35i, harraste
F31 320D, käyttis
Krampus is online now   Reply With Quote
Old 02-12-2019, 01:35   #5
The_Lightningboy
Kiitoksia kaikille vastauksista. Tuli tilattua ZF: n suodatinpaketti ja ZF Life Guard Fluid 8: ia 20ltr pönttö!
Vaihtomahdollisuuksia myös keski- ja pohjoispohjanmaalla metsästänyt. Jokunen nyt tiedossa. Öljynpöntön pitäisi saapua tänään, niin kohta sitten vaihtoaikaa varaamaan.
Ilmeisesti huuhteluvaihtoautomaatissa mahdollisuus käyttää pesu- ja lisäaineita ennen ja jälkeen. Onko näistä aineista tietoa? Kannattaako käyttää? Vaihteistolla kilometrejä takana nyt 100 000.
Old 03-12-2019, 08:37   #6
314da
Ehdottomasti ei mitään huuhtelu tai pesuaineita ZF 8hp laatikkoon.
Uudella öljyllä voi huuhdella mutta ei mitään ylimääräisiä kemikaaleja sinne.
Old 12-12-2019, 00:09   #7
The_Lightningboy
Jaha, miksikäs ei? Tänään juuri varasin ajan ensi viikolle öljynvaihtoon. Aikeissa oli tuo pesuaineen käyttö, mutta löytyisikö perusteluja, mitä se aiheuttaa?
Pesee ainakin pien pois laatikon sisältä ennen uusien öljyjen syöttöä
Old 12-12-2019, 08:45   #8
314da
No ensinnäkin se on tarpeeton toimenpide, vallankin noin vähän ajettuun laatikkoon.
Ja toisekseen kun lukee ZF:n dokumentteja niin eivät kyllä todellakaan suosittele lisäaineiden käyttöä, lifeguardit vaan sisään ilman mitään kemikaaleja ja suodattimen vaihto kanssa ehdottomasti.
Old 12-12-2019, 09:38   #9
majgul
majgul's Avatar
Tällä menetelmällä minäkin tein. Laatikko toimii hyvin
Itsellä 6hp laatikko mutta sama periaate.
majgul is offline   Reply With Quote
Old 13-12-2019, 23:32   #10
The_Lightningboy
Oisko linkkiä noihin dokumentteihin? Ois mukava lukea oikein virallisia ohjeita tai suosituksia Eikö se satatonnia oo jo aika paljon, kun jostain lähteestä luin, että eka öljynvaihto suositellaan tekemään jo 25t mailin kohdalla?!
Mikä ABS-antureissa hajoaa? Kilpuri Alusta, ohjaus, renkaat, jarrut 3 10-02-2008 21:30
