Old 26-07-2019, 11:09   #11
ritke
CAS-moduuli vaihettu ja auto ohjelmoitu. soittivat ettei sähkölukko pelaa siltikään joten autoa ei saa käyntiin kun ei tuu sytkävirtoja. onko enää muuta vaihtoehtoa kun vaihtaa koko ohjauspylväs? onko se kuinka paha homma jos ihte vaihtais.
e: tuntuu kyllä tyhmältä että kaikki viat kerralla, cas paskaks ja uutta ohjauspylvästä vaatisi. autoonhan ei koskaan tullut sitä punaista ratinkuvaa missä lukko päällä. viimeisimmän ajokerran jälkeen kun avaimen otti pois ni rattilukko ei enään mennyt lukkoon joten rattia pystyy kääntään laidasta laitaan. ja käyntiinhän autoa ei sen jälkeen ole saatu.
ritke is offline   Reply With Quote
Old 01-08-2019, 11:56   #12
Supa
Supa's Avatar
Pääsekö CASiin ja muihin moduuleihin kiinni diagnostiikan kautta normaalisti?
Tulee ensimmäisenä mieleen väyläjumi mutta jos moduuleihin pääsee kiinni niin ei liene siitä sitten kiinni...
- F01 740D Individual -10
- E90 320i LCI M-sport -09
- E60 525i M-sport -05
- Porsche Boxster 987 2.7 -07
Old 07-08-2019, 22:10   #13
ritke
auto saatu takas korjaamolta, vanha cas moduuli ei reakoinu mihinkään -> uus tilalle ja saivat ohjelmoitua auton, ei siltikään käyntiin. löyettiin käytettynä ohjainpylväs purkuautosta ja siihen sähköjohot paikalle ja kas lähti heti käyntiin ohjauspylväs paikalle ja auto kotia.
remontin jälkeen yhesti vilauttanut kyseistä keltaista ratinkuvaa jossa nuolet molempiin suuntiin.(sanoivat kustilla että se vikavalo viittais vialliseen tehostimeen?) ilmesty siinä yhteydessä kun auton sammutti ja avaimen otti pois ni välähti mittaristoon. mysteeriä sanon minä. auto kuitenkin nyt joka päivä ollut ajossa ja lähtenyt aina käyntiin.
Old 23-08-2019, 18:24   #14
Wesku79
Viime viikolla syttyi punainen ratin kuva eka kerran. Kuittasin vian pois ja resetoin istalla. Nyt sitten sama vika uudestaan päällä.
Tietääkö kukaan, että mikä sieltä lukosta oikeasti vikaantuu? Ei oikein mistään keskusteluista löydy sellaista yksiselitteistä vikakohtaa. Esim. pienoismoottori kaput, mekaniikan jumitus? Kaikenlaiset diy-hommat kyllä onnistuu, mutta jos ei selvää vikaa löytyisikään, niin rattiakselin joutuisi irrottelemaan kahteen kertaan... Lukko kyllä tuntuu vikatilasta huolimatta toimivan eikä estä käynnistystä.
Jos/kun näitä on korjattu ohjelmoimalla, niin mikä softaversion numero on silloin cas-boksissa sisällä?
E87 116i N45B16 2007
Wesku79 is offline   Reply With Quote
Old 24-08-2019, 12:17   #15
Kokeilisin ajaa uusimman softan sisälle, sillä on osa tullut kuntoon. Tuskin kukaan alkaa opettelemaan softaversioiden numeroita, ajaa vaan uusimman softan sisään.
Old 25-08-2019, 17:12   #16
Wesku79
Nollasin uusiksi. Saa nähdä montako päivää nyt pelittää. Cas-boksin softaversio näytti olevan 3.3.0. Mahtaakohan olla kuinka vanha?
Mulla ei ole kuin k+dcan mokkula ja muistaakseni sen käyttö flash-hommiin ei ole suositeltavaa? Eikä ole Ista p:tä läppärillä... Siksi haluaisin tietää, että mikä versio auttaa rattilukko-ongelmaan. Voisi sitten kysellä joltakin kokeneelta softaajalta päivitysapua.
Old 25-08-2019, 17:33   #17
suppari
Vain CAS3 on olemassa softa ilman ELV:tä, löytyy datoja kaivamalla.
Tuohon voi laittaa emulaattorin, löytyy hyllystä!
P:0409699000
huollot/korjaukset!
BMW E&F sarjaan.
Old 25-08-2019, 18:13   #18
Wesku79
Taitaa tulla katsastajalta korjauskehotus, jos hoksaa että rattilukko ei pelaa. Ei siksi oikeen tuo emulaattori innosta.
E: näyttää löytyvän esim. Ebaysta pienoismoottoreita tuohon lukkoon. Jos valo vielä syttyy, niin laitan kokeeksi tilaukseen. Samalla sitten mekanismille pesu ja rasvaus.
Old 26-08-2019, 21:04   #19
suppari
Ei tule, kun näitä on ihan tehtaaltakin ilman elvtä.
P:0409699000
huollot/korjaukset!
BMW E&F sarjaan.
e87 ei käynnisty Glycoli 2004 - 2011 (E81, E82, E87, E88) 9 24-02-2014 22:26
E87 ei käynnisty pt_118d 2004 - 2011 (E81, E82, E87, E88) 5 27-12-2012 00:43
E61 ei käynnisty, homma ok ja taas pelaa. peeämvee 2004 - 2009 (E60, E61) 6 30-05-2012 15:42
Keltainen merkkivalo/auto ei käynnisty Maximilian Tekniikka 4 22-12-2004 19:32
