Old 28-12-2018, 17:45   #1
BMW120d E87
BMW 120d E87 - luistoneston valo vilkkuu ja auto nykii
Elikäs tämmöinen ongelma, johon en pikaisesti katsomalla löytänyt aiempaa viestiketjua. Luistoneston valo alkoi vilkkumaan ensin oikealle kääntyessä ja tämän jälkeen muös suoralla ajaessa, jolloin tehot katoaa autosta. Aika ajoin myös pamahtaa ABS:t ym. pois päältä. DSC:n kun kytkee pois päältä ei ole mitään ongelmaa, mutta nopeusmittari väpättää inasen. Onko ABS-anturin vaihtoa vai onko muilla mennyt koko vetoakseli vaihtoon (tätä epäilivät autocenterin merkkihuollossa, kun sinne soittelin)?
BMW120d E87 is offline   Reply With Quote
Old 28-12-2018, 18:15   #2
arben
arben's Avatar
Varmatenkin vasen taka abs kehä turvonnut,jotkut näitä ”korjanneet” laittamalla prikan väliin.
Vetariin saa sen kehän erikseen tarvikkeena.
Old 28-12-2018, 22:08   #3
Juu eiköhän se kehä ole siellä ruostunut ja vaihdon tarpeessa. Ota anturi irti ja vilkaise miltä anturi ja kehä näyttää. Jos ei ole vielä pahasti kulumaa anturissa, niin pelkkä kehän vaihto riittänee. Se kehä kun ruostuu, niin anturin ja kehän ilmarako katoaa -> alkaa vikavalot syttymään.
Old 28-12-2018, 22:46   #4
fraatti
Kaverilla samanlainen vika mutta auto e90 325, tuossa anturit lukevat laakerin kehää. Mikäs tuossa on vikana?
edit. eiku hetkinen... e90:ssä taitaa olla pienempää ja suurempaa laakeria. Suurempi on ainakin 330d:ssä, voisiko tuo pienempi sitten olla 325i:ssä ja tuolloin myös vetarissa olisi tuo kehä... hmm..
edit Juuri näin se olikin. Pienemmällä laakerilla olevassa navassa tunnistus on näköjään vetarissa. Tuossa kuva.
F11 535dX LCI
Old 28-12-2018, 22:51   #5
BMW120d E87
Okei täytyypi tehdä nuo temput ensinnä. Mistäköhän noita kehiä kannattaa tilailla kun ei näyttäny olevan ihan motonet/kl-varaosa kamaa?
Vuosi sitten teki tosiaan samaa, että syttyi kaikki abs valot yms. ja antoi vasemman takarenkaan nopeusanturin vikakoodia (P0501 ja P0503) mutta meni itestään ohi.
Kiitokset vielä jeesistä!
Old 28-12-2018, 23:01   #6
Esim. ebay löytyy noita kehiä.
Old 28-12-2018, 23:07   #7
fraatti
Löytyy näköjään ainakin ebaysta hakusanoilla "abs reluctor ring bmw e90". Voipi olla että abs ring bmw tuottaisi myös tuloksia.
Pieni kuukelettelu tuotti myös tulokset:
"Make sure to get abs ring and sensor. I only replaced the ring as the sensor looked ok after the ring hitting it but i was still having problems until i replaced sensor as well"
Joten eipä ihmekään että sekä anturia että kehää myydään pakettina.
F11 535dX LCI
Old 28-12-2018, 23:21   #8
Itse kyllä pysyisin kaukana noista halvoin paketeista, joissa tulee anturi ja kehä. Ei ole harvinaista, että kehän lisäksi varmuudeksi vaihdettu halpa anturi ei toimi. Alkuperäinen anturi takas ja toimii taas.. Toki anturinkin voi vaihtaa, mutta sitten vaan kunnon valmistajien osia siemens, bosch jne. Riippuu toki paljon missä kunnossa se anturi nyt on, eli kannattaa vilkaista miltä se anturi näyttää.
Old 28-12-2018, 23:35   #9
fraatti
Hyvänä esimerkkinä motonet e90 eturenkaan abs-anturi ei toimi.
F11 535dX LCI
Old 05-04-2019, 16:15   #10
fraatti
Piti joskus laittaa tänne tälläisestä kuva. Unohtui mutta laitetaan nyt myöhemmin jos siitä on joskus jollekin hyötyä.
Kohta mihin abs anturi on hingannut.
F11 535dX LCI
BMW 120d e87 jatkuvaa nykimistä ?!?!?! Harkinssi 2004 - 2011 (E81, E82, E87, E88) 34 28-09-2017 22:29
BMW esitteet ja katalogit Jurri Yleinen autoaiheinen keskustelu 3 02-01-2012 21:52
