Old 17-01-2018, 19:39   #11
Mesterson
Professional soitin tuli hintaan 77.90e lähipostiin. Asennuksessa täytyi vähän käyttää akkuporakonetta koska antenni johdon paikka ja kulma oli professional mallissa hieman haasteellinen.
Soitin toimi suoraan nyppäämällä johdot kiinni ja äänimailma parani aivan älyttömästi. Nyt myös ratissa oleva source -nappi toimii. Vielä ei ole mitään ohjelmointeja tehty mutta sillä ilmeisesti paranee entisestään äänet.
Suurin ero on bassoissa kun penkkien alla olevat subbarit alkoivat tekemäänkin jotain eivätkä enään vain roiku mukana.
Seuraavaksi käytetään autoa koodattavana ja sitten alan harkitsemaan kaiuttimien päivitystä.
Mesterson is offline   Reply With Quote
Old 17-01-2018, 21:04   #12
eljas
Mistä ostit tuohon hintaan? Itsekin olen ajatellut E82:een tuon päivitystä, kun nykyinen Business-radio kadottaa välillä tekstin näytöstä (riippuu lämpötilasta ja kosteudesta...). Sinänsä itselleni on ihan sama miltä äänimaailma autossa kuulostaa joten en tuhansia lähde investoimaan, mutta alle satasen investointi kuulostaa järkeenkäyvältä jos se parantaa äänenlaatua huomattavasti.
E82 135iA '08 FlexFuel FBO
eljas is offline   Reply With Quote
Old 17-01-2018, 21:27   #13
Mesterson
Facebookin kauppapaikalta löytyi e90 soitin ja sehän on täsmälleen samanlainen.
Ei sattuisi kenelläkään olemaan hyvää vinkkiä mistä hankkia microfoni joka sopisi sille tarkoitetulle paikalle katton valon viereen. Olisi mukava saada tuo bluetooth käyttöön vaikka se ei alkuun kiinnostanutkaan.
Old 17-01-2018, 22:04   #14
TuomoA
Ostitko sellaisen prof soittimen jossa on bluetooth sisäänrakennettuna? Jos et, niin sitten vaatii paaaljon enemmän, eikä pelkkä mikrofoni riitä. MULF2 yksikkö nyt vähintään konttiin, kuitua sinne/tänne sekä johtonippua konttiin. Toki tämän operaation plus pluolia on, jos soitin/auto on riittävän uusi saa mukaan myös USB:n
ja taas tietokoneen nokkaan
Jenkkifoorumilta joskus bongannut, että noita professional soittimia olisi joskus tehty niin että niissä on BTH mukana, sellaiseen en tosin itse ole törmännyt.
EDIT: ei se OEM mikrofonikaan jokunen vuosi sitten marmorillakaan mahdottomia maksanut
F31 320iA ’16 Xdrive Alpin weiss
E82 118dA ’11 TitanSilber
E46 325ti ’01 Topasblau
TuomoA is offline   Reply With Quote
Old 17-01-2018, 22:16   #15
Mesterson
Sisäänrakennettu on ja vuosimallia 2011. Usb löytyy myös mutta en jaksa sitä alkaa piuhoittamaan, koska olen ymmärtänyt ettei se osaa soittaa esim spotifytä puhelimesta. Testattiin bluetoothia soittamalla veljelle ja hyvin kuului mutta hän ei tietenkään kuullut mitään.
Old 23-01-2018, 21:38   #16
TuomoA
itse edelliseen kulkineeseen laitoin jälkiasennuksena tuon puhelimen ja ihan marmorilta hain mikrofonin, jotain 30-40Eur luokkaa se silloin oli. 3 napaisen johdon taisi tarvita, itse käytin tuohon ohutta koaksiaalikaapelia (oulussa kun asut niin SP:ltä löytyy) ja jotain pinni tarvikkeita, että saa liitettyä radion liittimelle. Nuo pinnitkään ei mahdottomia marmorilla maksa, mutta toki aasian marketeista saa murto-osalla kotiin toimitettuna jos jaksaa odottaa.
Nykyisessä pelissä hoidin puhelin hommelit Densionin kautta, sillä kun saa myös streamauksen hoitumaan langattomasti, sekä ohjauksen/biisien nimet näytölle.
Old 25-11-2018, 19:21   #17
alonap-1
alonap-1's Avatar
116i business cd:llä, tekisi mieli vaihtaa soitin mutta auto tappelee vastaan. Onko se tuon koodaamisen takana ettei outo mutta uusi laite saa edes virtoja päälle? vai sopiiko adapteri johdot yleisesti näihin ollenkaan joita myydään kaupoissa vain myymisen ilosta?
42 1:1,6 70/30
alonap-1 is offline   Reply With Quote
Old 03-12-2018, 23:18   #18
fransesco
Ei pitäisi olla koodaamisesta kiinni. Jostain "perinteisemmästä" luultavimmin kiinni. Varmaan kytkennät on jo tarkistettu?
Arkiajossa Mini Countryman Hybrid (F60), harrasteena 1-Series Cabrio (E88).
ex F34, F30
fransesco is offline   Reply With Quote
Old 09-12-2018, 10:36   #19
TuomoA
kuten fransesco mainitsi, ei johdu koodaamisesta. Johdot täytyy olla väärin kytketty. Jatkuvan virran ottaminen on näissä hieman haasteellisempaa ja se täytynee ottaa sulakerasialta suoraan, muutoin johdot löytyy vakioliittimestä.
Suoraan ISO liittimiä auton omaan ei voi liittää, koska pinnijärjestys on mitä todennäköisemmin eri. Sen voi tarkistaa googlaamalla orggis liittimen pinnijärjestyksen. ISO liittimessä ne on standardit.
Helpointa on ostaa sovitin orggiksen ja ISO liittimen väliin.
Old 18-12-2018, 12:59   #20
120e87
120e87's Avatar
Tietääkö kukaan käykö sama 2-din sovitekehys myös pre-lci e87? Jossain luki että käy 2004-2011, mutta lähes kaikissa mihin törmänny lukee 2007->. Tekis mieli asentaa esim Pioneer SPH-DA120. Tällä hetkellä perus business -soitin ja manuaali ilmastointi. Ja siis oma auto on vm. 2005.
120e87 is offline   Reply With Quote
M: SuperSport iskunvaimenninsarja E9x / E87 toniwe Myydään BMW osat ja tarvikkeet 0 01-06-2017 22:09
Lämmityslaitteen puhallin E90, E87 ym. Wozniak Myydään BMW osat ja tarvikkeet 0 27-08-2016 16:56
BMW e87 116d -09/-10 - Mikko - Myydään BMW autot 0 12-01-2015 01:21
E87 penkinlämmitin ei toimi istuinosassa Mikhou 2004 - 2011 (E81, E82, E87, E88) 11 21-10-2013 15:45
