Old 15-01-2014, 18:55   #71
JoonasLuo
Originally Posted by Neutrone View Post
Onko sitä DPF:ää tutkittu vai meinaatko suoriltaan laittaa vaihtoon? Jos auto toimii muuten normaalisti niin tuskin se täysin tukossa on, ja poltot voisi pakottaa päälle. Vaikka olisi tukossakin, niin eikai sinne uutta kannata ostaa, vaan tyhjentää vanha ja käyttää auto ohjelmoinnissa.
Ei ole DPF:ää tutkittu. Auto toimii kyllä ihan normaalisti. Mitenkäs sen polton voi pakottaa päälle? Autolla ajettu pian 220tkm, noissa kilsoissa alkaa tukkeentua nuo suodattimet. Mikäpä muu nostaisi kulutusta noin rajusti.
JoonasLuo is offline   Reply With Quote
Old 16-01-2014, 09:34   #72
Neutrone
Neutrone's Avatar
Jos ei kellään tutulla ole softaa (DIS), niin pajakäynnillä ainakin selviäisi paine-ero, eli siis kuinka tukossa se on, ja saisi samalla polton pakotettua käyntiin. Tosiaan kannattaa kyllä harkita sen poistamista jos uuden hankinta tulee pakolliseksi.
F10 530d semiVOLL
ex. E90 320d M-Sport '06
ex. E39 523i M-Sport '00
ex. E36 325i Coupe '92
ex. E30 316i '89
Neutrone is offline   Reply With Quote
Old 16-01-2014, 13:31   #73
Weuli
Weuli's Avatar
Auto e91 320d manuaali, N47 koneella (130kw) - softattu,termostaatit ok.
Ajotietokoneen minimi 4,9l/100km, todellinen 5,3l/100km Ajettu pitkää matkaa vakkarilla rajoitus+10km/h .
Pitkältä ajalta ajotietokone 6,4l/100km, todellinen 6,6l/100km. Ajettu reippaalla otteella pihistelemättä, suurimmaksi osaksi moottoriteillä Turun suunnilla. Muistelen että pitkänajan keskinopeuskin näyttää ~70km/h.
E92 330d M-sport – sparkling graphite metallic
E93 325i -08
E92 330d -08
E61 535d -06
E91 320d -08
E46 330Ci -01
E61 525d -06
E90 320i -05
E46 325i -01
E46 318i -99
E36 316i -91
Weuli is offline   Reply With Quote
Old 27-01-2014, 23:59   #74
Matti M
E91 320 d 120 kW manuaali ajettu 167 tkm: Nyt kireillä pakkasilla rauhallisessa maantieajossa 7,0 l / 100 km... Aina lohkolämmitin käytössä, ajomatka n. 25 km / suunta.
Vesi ei vaan lämpiä yli 70 C vaikka termarit vaihdettu. Motarilla pikkuhiljaa lämpiää, 80 km/h ei. Mahtaa kohta DPF tukkeentua.
Lämpimillä meni 16" renkailla 5,7 l mutta 17" (takana 255/40) yli 6 litraa.
Ei mikään säästöpossu verrattuna vaikka VAG rieseleihin. Mutta on kyytikin toista maata kuin Volsuilla
Hyvin toiminut kyllä tämä auto meillä jo pari vuotta, eikä tarvi palella vaikka sitten kakkua viekin! Subaru diesel ja edellinen 2009 2,0 tdi Golf eivät antaneet läheskään yhtähyvin lämpöä kabiiniin. Menee jo ot:ksi...
Matti M is offline   Reply With Quote
Old 28-01-2014, 07:27   #75
janne[l
janne[l's Avatar
työmatka n. 12km \suunta, siihen päälle kauppareissut sun muut viikottaiset niin siinä 7,5 litrassa pyörii ajotietokoneen kulutus. Motarilla lämpiää kovilla pakkasilla sinne 80 tienoille jos päälle 20km ajaa. Ainoostaan polton mennessä päälle lämmöt hyppää sinne +90, ei muulloin. Ajotietokone näyttää dpf:lle elinikää 180 000km ja termarit vaihdettu syksyllä. syyläri on pahvitettu 3\4 alalta tukkoon,vaikutus oli tasan nolla lämpöjen suhteen. Tuntuu näissä dieseleissä se kaikki vähänen hukkalämpö menevän lämmityslaitteelle, jota pidän koko talvikauden ajan 22 asteessa ja puhallusta kolme pykälää,ei siis automaatilla.
Auto on 320d 2006
e46 330i cabriolet
e91 320d
e36 328 törpö
janne[l is offline   Reply With Quote
Old 28-01-2014, 09:19   #76
Heke_01
E90 320d -05 manuaali
Kesäkelissä keskikulutus 5,5 - 6 litran luokkaa tankkauksista laskettuna. Kireillä pakkasilla litran enemmän. Ajotietokone näyttää muutaman desin liian optimistisia lukemia.
Termarit vaihdettu 3 kuukautta sitten. Yli 15 asteen pakkasilla lämmöt ei jaksa nousta kuin 70 asteeseen 80-90 km/h vauhdissa. Kun puhaltimen ja lämmöt laittaa pienelle, niin jaksaa lämmetä 75-77 asteeseen.
Laitoin pahvit munuaisten taakse. Nyt 17 asteen pakkasessa lämmöt 88 astetta jo 8 kilometrin ajon jälkeen.
Heke_01 is offline   Reply With Quote
Old 01-02-2014, 23:14   #77
Raimo Miettinen
Raimo Miettinen's Avatar
Auto on 320d 2006
Hmm, itsellä ollut kesät/talvet lämmöt 19c (automaatilla) ja puhaltaa auton lämmettyä 2-3 pykälän voimalla. Talvella tietysti tulee ajettua talvitakki päällä, joten 19 astetta riittää.
Tänään 1-tiellä oli pakkasta -5c ja taivaalta satoi alijäähtynyttä vettä ja tähän automaattipuhalluksen järki ei riittänyt pitämään tuulilasia sulana vaan jouduin itse säätämään puhalluksen hetkittäin lasille. Sen verran kurja keli, että melkein parempi jos ei pyyhkimillä levittänyt jäätymässä olevaa vettä lasilla.
BMW 530dA x-drive F10 # Auto: k u v a t | v i d e o t
Raimo Miettinen is offline   Reply With Quote
Old 05-02-2014, 10:38   #78
Kytepo
2,5 vuotta /70000 km kaikki ajot huomioiden, myös puukuormien vedot kärryllä, kulutus 5,17/100km, eikä ole ajotietokoneen lukema, mikä sekään ei paljoa valehtele. Auto 320D 177 hv. Ajotyylin EI tarvitse olla mallia pappa, ennakoimalla matka etenee monesti vauhdikkaamminkin ja polttoainetta säästyy siinä samalla.
Kytepo is offline   Reply With Quote
Old 21-10-2018, 17:19   #79
Pepper2
6000tkm nyt takana e91 n47 177hp manuaali(ajettu nyt 340tkm, egr poistettu)
Keskikulutus ajotietokoneen mukaan sekalaisessa ajossa 4.3l/100km enkä kyllä sukkasillani ajele...
Tarvii laskea paljonko on todellinen vs ajotietokone, paljoa tuo ei vie jokatapauksessa
Pepper2 is offline   Reply With Quote
Old 21-10-2018, 20:20   #80
awd-69
Edellinen E90 320dA xdrive, kulutti 6.0l/100km.ajosuorite oli n.12000km.
Keskinopeus (vahva mutu) n.50km/h
Ajotietokone näytti 5.8l/km
Autossa oli Tuikun ohjelma. DPF tallella.
Renkaat 225/45 17", molemmat setit.
F10 530d xdrive LCI
EX: E90 320d xdrive LCI
awd-69 is offline   Reply With Quote
320D E90 177hp remap? paapaa 2006 - 2011 (E9x) 117 13-04-2010 18:10
Webaston asennusohje E90 320d bmw320de46 2006 - 2011 (E9x) 2 03-09-2008 13:17
E90 320d puutuminen/nykiminen Jake79 2006 - 2011 (E9x) 2 15-07-2008 22:22
