Old 17-05-2007, 20:52   #1
Make H.
Make H.'s Avatar
Exclamation e36 hammastanko vääntynyt, haittaako?
Olen ostamassa e36 hammastankoa e30 bemariini. Hammastankon toisessa päässä tanko jossa on jengat ja johon pallonivelen sisältävä tanko tulee mutterilla kiinni on vääntynyt sen verran että tangon päästä mitattuna heittoa on noin 2 milliä. Hammastanko on purettu toimivasta autosta ehjänä.
Voiko tuon tangon vaihtaa nivelen kohdalta uuteen suoraan? Käykö e30 vastaava? Vai onko tuolla käytännössä mitään merkitystä esim. rengaskulmiin jne.? Hammastanko on muuten ehjä.
Make H. is offline   Reply With Quote
Old 17-05-2007, 23:07   #2
Rocla
Rocla's Avatar
Sisemmät raidepäätkin(eli se osa joista toinen on nyt mutkalla) käyvät e30 mallista, suoranaista haittaa tuosta taipumasta ei ole, auraushan menee kuitenkin säätöön, eli pituus ero kompensoituu joka tapauksessa, mutta samapa tuonne nyt on ehjä laittaa.
Olli.
Rocla is offline   Reply With Quote
Old 17-05-2007, 23:36   #3
Kouris
Kysytäänhän tässä samassa yhteydessä että löytyykö tietoa e30 ja e36 hammastankojen eroista?
Ois yks e36 hammastanko purettuna josta vielä saisi ehjän uusilla tiivisteillä ja liukuholkeilla.. lähinnä siis kiinostaa että käykö sama korjaussarja jota myydään e30 niin myös e36: n tankoon.
Kouris is offline   Reply With Quote
Hammastanko, e36 M3 S50B30 Northstar 1991 - 1999 (E36) 9 10-05-2007 15:23
