Go Back   BTCF Forum > Yleinen autoilu- ja tekniikkakeskustelu > Tekniikka > Moottorit, voimansiirto
Reply
Old 05-09-2019, 14:50   #861
Skarpa
Skarpa's Avatar
Quote:
Originally Posted by Pazi88 View Post
Ei niissä taida olla muuta eroa kuin pistoke. Oon noita laitellu ristiin pistoketta vaihtamalla.
Ok, hyvä tietää. Pitänee vaihtaa koneen johtosarjan pistokkeet, kun niihin mulla on vahtokappaleet. Jäöjellä oleviem hommien lista pitenee sen sijaan, että lyhenisi, kun joka hommassa törmää pariin tällaiseen lisäjuttuun.
__________________
BMW E30 - Hitsaamisen iloa
E30 Armo "330i"
Skarpa is offline   Reply With Quote
Old 24-09-2019, 21:26   #862
-Aakoo
Onko b28 huomattavaa hyötyä isommasta kaasuläpästä orkkis imusarjalla? Samaten myös perus peltisarja mietityttää kun m52 omakaan ei hirveän pahan näköinen ole? Kuitenkaan alavääntöä en haluis hävittää vaan lisätä jopa jos mahdollista.?
-Aakoo is offline   Reply With Quote
Old 24-09-2019, 22:25   #863
Muurahainen
Muurahainen's Avatar
Quote:
Jos koneesi on muuten vakio ei ole mainittavaa hyötyä suuremmasta kaasuläpästä tai peltisarjasta. Voi olla jopa päinvastoin.
Muurahainen is offline   Reply With Quote
Old 06-10-2019, 19:12   #864
Purtsi123
Purtsi123's Avatar
1,2 ja 3 sylintereiden roughness arvot koholla ja 1-bankin adaptation add -57. Muut arvot "rajoissa".
Mitä veikkauksia viasta?
__________________
E39 523iA -97
Myydään:
E39 E53 radio
Purtsi123 is offline   Reply With Quote
Old 07-01-2020, 16:22   #865
Haju69
Haju69's Avatar
Onko tietoa voiko M54 öljynsuodatinta käyttää M52 moottorissa?
__________________
E70 Titansilber X5 3,0sd ´08
E36 Hellrot 328i M-Sport´96
Myös vikakoodien luku muun merkkisiin ajoneuvoihin jotka varustettu OBD2 pistokkeella.
Haju69 is offline   Reply With Quote
Old 07-01-2020, 16:39   #866
Pazi88
Pazi88's Avatar
Quote:
Voi jos on muovisella öljynsuodattimen kannella varustettu m52.
__________________
e36 320i -95 kesäkäyttis, e30 316 m52b28 turbo projekti, e39 523i -99 "tonnin pommi"
Instagram YouTube kanava
Siemens ms41, ms42, ms43, mss50, mss52 ja mss54 softaukset (ews poistot yms.)-> priva
Ostan myös rikkinäisiä tai softaus kelvottomia ms41 ecuja tai M50/M40 ecuja
Pazi88 is offline   Reply With Quote
Old 07-01-2020, 17:18   #867
Haju69
Haju69's Avatar
Ookkei. Kiitoksia, sopii siis.
__________________
Old 21-03-2020, 16:23   #868
Electroid
Electroid's Avatar
Pitkästä aikaa käytin autoa (m52b28) inpan päässä... ja katsoin adaptaatioarvoja:
Kumpikin bankki miinuksella:
Add: 1= -35, 2= -17
Multiply: 1= -16, 2= -13
Uusi Vdo-siemens maffi vaihdettu pari vuotta sitten, huohotin hässäkkä jokunen vuosi sitten, imusarjan tiivisteet pari vuotta sitten.
Termari nyt ainakin on rikki kun lämmöt on jotain 70-75c (inpa). Kiihtyvyys on edelleen semmoista aaltoilevaa... ja vain 418tkm mittarissa.
Mitäs seuraavaksi vaihtoon
__________________
E36 328iA Touring 4/97 - ostetaan typ188 3.46 perävälitys -
Electroid is offline   Reply With Quote
Old 28-03-2020, 13:29   #869
rungo
Laitetaas tänne, m50 vanos kansi kyseessä eli sama kuin m52. Videon ilmiö tapahtuu, teki samaa uudella nostajalla ja vanhalla. Toiseen suuntaab kun konetta pyörittää jää ihan alaasentoon hengaamaan. Satunnainesti saattaa myös nousta ylös asti. Ideoita otetaan vastana. Ohivuoto mittaus oli ok, eli ei ainakaa vuoda venttiili. Onko muilla tullut vastaan ?
https://youtu.be/iMKHEle_-Ug
rungo is offline   Reply With Quote
Old 28-03-2020, 16:23   #870
Pazi88
Pazi88's Avatar
Nostinpukissa on kai pakko olla häikkää.
__________________
Reply
Search this Thread:
Advanced Search
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
Similar Threads
E39 osia + M52 osia + Webaston kaikkone Myydään BMW purkuautot / Tallin tyhjennys 12 12-01-2013 12:08
Onko ilmamassamittarit moottorikohtaisia? jonilaht Moottorit, voimansiirto 3 13-09-2011 21:38
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions, Inc.
