E39 uusi akku? - hinnat nousseet rajusti!
Eilen rassasin valoja ja korjasin korkeudensäädössä olleen vian. Valoja tuli siinä ajeltua ylös ja alas jne. Startatessa auto vain naksahti eli akku oli tyhjä. Annettiin ylimääräistä virtaa ja heti herähti käyntiin. Tämän jälkeen ajoin autolla jotain 40km. Ajaessa jännite 13,9V ja kun sammutin auton, niin jännite tippui 12,2V. Tänään auto on kuitenkin toiminut virheettä. Edelliseen autoon ostin uuden akun elokuussa 2005 ja se oli Exide 88Ah ja 87e. Ajattelin, että ei muuta kuin samanlainen vaan ja akkuliikkeeseen. Siellä selvisi, että n.75Ah akku maksaa 133e!! Siis 1½v ja hinta noussut yli 50%. (Kuulemma lyijyn hinta noussut 100%) Siinä vaiheessa aloin jo miettimään, että entäs jos akku ei olekaan ihan paskana ja ostan "turhaan" siihen 133e akun... Tosin auton nykyinen akku on bemarin tarroilla eli alkuperäinen? Jos näin, niin se on yli 6v vanha ja siis ikänsä puolesta valmis vaihdettavaksi.
- Kuinka iso akku autossa pitää/kannattaa olla? Nykyinen on 70Ah. - Voinko vain ottaa akun irti vai onko autolle annettava apuvirtaa vaihdon ajaksi? (mitä tapahtuu jos vain irroitan akun?) - Biltemassa joku sopiva akku taisi olla n.50-60e. Onko mitään järkeä? Tuohon hintaan saan siis kaksi bilteman akkua verrattuna Exideen. - Mistä löytyisi hyvä ja halpa akku Jyväskylästä? - Mitä merkkiä suosittelette tai haukutte? |
Vaihda uusi akku vasta siinä vaiheessa, kun entinen sanoo työsopimuksensa irti. Ihan turhaan tuhlaat rahasi uuteen akkuun, jos entinen on vielä ehjä. Mielummin kannattaa vaikka ladata nykyinen akku täyteen.
All good things come to those who wait. Käy katsomassa -> Lowrider.fi Facebook group ![]() Sound Factory Bar & Nightclub Dodge Challenger '14 on 20s Autojen tuonti Saksasta 20 vuoden kokemuksella sekä paljon muuta. -> Blauweiss Import. Myös Cerwin-Vega! tuotteet ja DJ-palvelut edullisesti kauttani. |
#3 |
Ittellä alkuperäinen akku meni vasta tänä vuonna. auto on kuitenkin 07/96. elikkäs n.11 vuotta...
E90 330i -05 6v. man. ![]() Harley-Davidson Sportster C1200 Screamin' Eagle II -07 ![]() Exät: E39 520i -97 ![]() E36 320i sedan -94 ![]() E28 520i -87 bavaria ![]() |
#4 | |
![]() Ja itellä jännite oli vanhassa akussa muutaman tunnin seisonnan jälkeen jotain 11,7-11,9V. Käynnissä laturin jännite oli kuitenkin yli 14V, eli akussa vika. Täydessä iskussa ja latingissa olevan akun jännite pitäisi olla muistaakseni vähintään 12,7V. Alle 12V ja akku alkaa olla entinen.
E39 525i Touring M-sport -03 Ex: E38 740iA -98 Ex: E39 525iA Touring M-sport -02 Ex: E39 523i -96 Ex: E34 520i -89 |
#5 |
Näin mullakin ja on toiminut toistaiseksi OK. En tiedä mikä sen kapasiteetti on. Missäs se lukee?
#6 |
Kts. TM:n akkutesti 18/2006. Biltema sai yleisarvosanaksi 6,8 ja *. Kärjessä (*****/****) merkit Trane, Banner, Exide, Energie, Faam, Hella. Seuraavina Bosch ja Varta. Itsellä positiivisia kokemuksia Bosch:in akusta.
#7 | |
Suosittelen kiinteän akkulaturin ostamista, Ctek:in asennuksen jälkeen ei ole tarvinnut akun kanssa ihmetellä. Ongelmia siis oli pätkäajossa, vaikka autossa olikin uusi Exide 100Ah akku.
E39 528iA |
#8 |
Yleensä akun päällä on merkattu tarroihin vamistuskk ja vuosi.
ostin 2005 88Ah Exiden ja maksoi 95€ paikallisessa liikkeessä... Edellinen BMW-tarroitettu oli vuodelta -95 tai -96, ja muista autoista on akut kürvähtäny siinä 5-9 vuoden iässä. |
#9 |
Varta tekee kuulemani mukaan bemun alkuperäisakut. Ja valmistaapa boschin akut kans. Ovatten sitten ihan samannäkösia ulkoisesti ku sisarukset. Ite ostin Vartan AGM akun, kun ohjelmoitiin tuo weban täukolämmitys autoon. Alkup oli mullakin (yli 6v), niin päätin varoiksi hommata uuden ettei tuu talvikeleillä ylläreitä, + että tuo agm on huoltovapaa ymymym. 160€ Valinta-akku Turussa, muualla hinnat yli 200 ja tais jopa vuodenvaihteessa taas hinnat nousta 15%. Sopii täyd. akkutilaan. Nyt ei tarvii akusta huolehtia suunnittelemani 5-7v autonpidon osalta (kopkop - toivottavasti näin). Eipä noissa vissiin hirveesti eroja ole onko varta, excide tai optima tuolla hyytelöakkupuolella. Vartassa oli suurin kapasiteetti (95Ah), ja samankokoinen kuin vanha ja edullisin noista tuossa kokoluokassa hyytelöakuista mitä sain selville ennen vuodenvaihdetta. Että silleen....
#10 | |
Huvittavaa muuten, että akkuliikkeen myyjän mukaan akut kestää 3-5v ja muiden mielestä 6-10v ![]() Paljonko akku muuten painaa? Jos alkaa sellaista lähettelemään... Last edited by suffeli; 23-01-2007 at 20:21. |
Uusi akku.. mutta mikä? | JaGaR | Tekniikka | 62 | 17-02-2008 18:17 |
Akku tyhjenee E39 | vaviah | 1996 - 2003 (E39) | 1 | 06-01-2006 18:29 |
E39 akku hajoaa seisonnassa | *Kaide | 1996 - 2003 (E39) | 12 | 08-08-2005 19:28 |
uusi avain e39 | haappi-s | 1996 - 2003 (E39) | 2 | 26-02-2005 10:04 |
