2Wheel Driver
Eberspächer Asennus Ohjeet E38 740i
FAQ alueelle kuuluisi, mutta eipä tuonne pääse kirjoittelemaan.
Asensin E38 koriin Eberspächer B5WS lämmittimen kaukosäätimellä(easystart R+). Lämmittimen hommasin Eeperiltä.(nick) Tarvikkeet jotka tuli mukana. http://www.luntti.1g.fi/kuvat/BMW/74....+24+21.58.jpg Asentamisen voi periaatteessa jakaa neljään osaan. -lämmittimen fyysinen asennus -polttoainepumppu: sen sähköt ja letkut, imuputki asennus -vesiletkut ja vesipumppu -sähköt Aloitetaan puskurin irroituksesta. Ja lämmittimen asennuksesta omalle paikalleen. Sumuvalot irti. Meisselillä painetaan vain ylempään reikään ja sumuvalo ponnahtaa pois. Varo ettei putoa lattialle. http://www.luntti.1g.fi/kuvat/BMW/74....+24+21.59.jpg Sitten kannattaa irroitta puskurin alta suoja muovi klipseistä irti. http://www.luntti.1g.fi/kuvat/BMW/74....+24+21.58.jpg Kuskinpuolelta koko alamuovi pois. 8mm peltiruuveilla kiinni. http://www.luntti.1g.fi/kuvat/BMW/74....+24+21.59.jpg Kummaltakin puolelta sisälokasuojan löysääminen puskurista. Kaksi 8mm peltiruuvia. Sisäsuojaa ei tarvi ottaa pois. http://www.luntti.1g.fi/kuvat/BMW/74....+24+21.59.jpg Itse puskuri on kiinni kahdella torxilla. http://www.luntti.1g.fi/kuvat/BMW/74....+24+21.59.jpg Sitten vain nykii puskurin irti. Itse lämmitin asennetaan kuskipuolelle sumuvalon taakse. Eturenkaan etupuolelle. http://www.luntti.1g.fi/kuvat/BMW/74....+24+21.59.jpg Lämmittimelle tehdään imuputki ja pakoputki. Imuputkelle on valmis paikka eturenkaan kotelossa. Tulee tuonne sisäsuojan alle. Kaksi 8mm ruuvia kun löysää niin imuputken saa työnnettyä tuonne. http://www.luntti.1g.fi/kuvat/BMW/74....+24+21.59.jpg Pakoputken asensin näin. Tosin ei hyvä, koska putkeen joutuu laittaamaan esim. Thermo teckkiä suojaksi, ettei muovit sulaisi. http://www.luntti.1g.fi/kuvat/BMW/74....+24+22.00.jpg http://www.luntti.1g.fi/kuvat/BMW/74....+24+22.00.jpg Toisten ohjeitten mukaan pakoputkelle tehdään mutka tuohon lämmittimen ympärille. Mutta en saanut sopimaan mitenkään. Lämmitimen pakoputki otti puskuriin kiinni ja sumuvalo ei mahtunut enään paikoilleen. Polttoainetta ei voi haaroittaa auton omista polttoaine letkuista, koska niissä on paine. Eli täytyy vetää tankilta asti oma imuputki. Imuputki asennetaan anturin kanteen. Takapenkin istuin osa pois ja anturin kannet löytyy sieltä. HUOM. imuputki asennetaan auton oikean puoleiseen anturiin. Kuvassa irroitettu jo suojakansi. http://www.luntti.1g.fi/kuvat/BMW/74....+24+22.00.jpg Kanteen porataan 8mm reikä johon imuputki laitettu. Imuputken pituus 21cm. Itse jätin putken pituudeksi 22cm. PA-letku laitetaan menemään auton alle samasta kuin auton oma pa-letku. http://www.luntti.1g.fi/kuvat/BMW/74....+24+22.00.jpg Polttoaine pumppu asennetaan taka-akselille suojapellin taakse. http://www.luntti.1g.fi/kuvat/BMW/74....+24+22.00.jpg PA-letku ja pumpun sähköjohdot voi vetää auton omia putkilinjoja pitkin. http://www.luntti.1g.fi/kuvat/BMW/74....+24+22.00.jpg http://www.luntti.1g.fi/kuvat/BMW/74....+24+22.01.jpg http://www.luntti.1g.fi/kuvat/BMW/74....+24+22.01.jpg Kun PA linja on tehty lämmittimelle asti ja pumpussa virtajohto paikoillaan. Tämän jälkeen kannattaa "napsutella" 12 volttia pumpulle. Näin se täyttää PA-linjan ja lämmitin käynnistyy heti ens käynnistyksellä. Samoin vältät mahdolliset vika koodit lämmittimeltä. VESILETKUT: Letkuista ei ole ahtauden vuoksi oikein hyviä kuvia. Mutta vesiletkut voi kytkeä sarjaan. Eli lämmittimen Out letku kytketään magneetti venttiilleille menevään. IN letku tulee auton kannesta. IN letkun väliin asennetaan vesipumppu. Esim tuohon ajovalon taakse. http://www.luntti.1g.fi/kuvat/BMW/74....+24+22.02.jpg Tuossa hieman näkyy vesiletkuja. Punaisten johtojen alla. Tässä jokainen voi soveltaa itseään. http://www.luntti.1g.fi/kuvat/BMW/74....+24+22.01.jpg SÄHKÖT: Ehkä tärkein johto mitä autosta tarvit tietää on tämä. http://www.luntti.1g.fi/kuvat/BMW/74....+24+22.01.jpg Eli kelta/vihreä johto joka menee ilmastointi paneelin siniseen moninapa pistokkeeseen. Napa numero ykköseen. Sillä herätetään paneeli kun kytketään eeberi tai webasto päälle. http://www.luntti.1g.fi/kuvat/BMW/74....+24+22.01.jpg Älkää tehkö niinkuin minä tein, vaan tehkää niinkuin sanon. ![]() Kuvissa näkyy apiko liittimet, mutta kyllä nämä kaksi johtoa kannattaa tinata. Auton sisälle tulevat johdot saa vedettyä hanskalokeron takaa. Konetilasta sähkökeskuksen kautta. Sisäpuolelta kun hieman purkaa muovia pois ja lattia mattoa raottaa. Niin pääsee näkemään rintapellin. Siellä ihan oikeassa nurkassa on jokin valkoinen muovi töttero kolmella ristipää ruuvilla kiinni. Sen alta jostain löytyy n. 20 mm reikä sähkökeskukseen. Ilmastointipaneeli lähtee irti kun irroittaa compuutterin. http://www.luntti.1g.fi/kuvat/BMW/74....+24+22.01.jpg http://www.luntti.1g.fi/kuvat/BMW/74....+24+22.01.jpg Näyttö kun on irti, paneeli lähtee muutakuin työntää vaihdekeppiin päin. Lämmittimen muut sähkö kytkennät joutuu katsomaan tietenkin muista ohjeista. Mutta eipä niissä ole paljon muutakuin plussaa ja miinusta. + ja - kannattaa ottaa konehuoneesta auton lisävirta paikoista. Esim. miinus tuosta iskarin tolpasta. Siinäpäs sellanen ohje. Tuolta löytyy saksankielinen ohje. http://www.kotinet.com/luntti/bmw735i_e38.pdf Kaikki kuvat: http://www.luntti.1g.fi/kuvat/BMW/74...asennus+kuvat/ Rauhallisesti kun otin niin aikaa mulla meni kolme iltaa. Eli kyllä tuohon aikaa saa varata 8-10 tuntia. Last edited by Luntti; 25-11-2007 at 13:49. |
Oikein hyvät ohjeet. FAQiin vaan!
2002, E39 ja E91 |
#3 |
Laitan jahka kerkeän, hyvät ohjeet on luntti tehnyt
![]() Pysyykö luntti kuvat linkeissä pari viikkoa, koska nettiyhteys katkeaa näinä päivinä muuton takia.
#4 |
2Wheel Driver
#5 |
#6 |
2Wheel Driver
On se makia laite.
![]() Miten tarviiko tätä jotenkin säätää? Kuulin jotain, että yhden piuhan kautta säädetään seokset. Mutta ilmeisesti nykyään uudet lämmittimet ovat hyvin säädöissä. |
chipin asennus 730d e38 2000 | bmwhelsinki5 | 1995 - 2001 (E38) | 2 | 12-03-2007 17:53 |
