Old 19-09-2005, 17:27   #1
Naskali
Naskali's Avatar
E39 528 -98 nestevuoto
Onko kelläkään kokemuksia termostaattikotelon nestevuodosta? Itselläni näyttää vuotavan. Ajattelin että onkohan yleinen vika? Selviääkö tiivisteen vaihdolla vai halkeileeko ne muovikopat..
Naskali is offline   Reply With Quote
Old 19-09-2005, 17:29   #2
huoppa81
huoppa81's Avatar
Yleensä selvii tiivisteellä, mutta ei kuitenkaan aina. Joten jos haluu pelata varman päälle vaihtaa kotelonkin, koska se ei kuitenkaan maksa ihan mahdottomia.
Garage:
E21 323i -79
E21 323i -82
E30 325i Cabriolet -91
E30 316i -89
E39 520i -01
Kadett C 1,2 -76
Lynx Rave RE 600 -08
huoppa81 is offline   Reply With Quote
Old 19-09-2005, 17:42   #3
jMh
jMh's Avatar
Omasta vaihdoin tuossa kesällä termostaattikotelon vesipumppuremontin yhteydessä, joku oli aiemmin vääntänyt ilmausruuvin liian kireälle ja nippaan oli tullut hiushalkeama.
Kustansi muistaakseni n. 25€ sisältäen ilmausruuvin ja tiivisteet.
E46 330 xiA Touring M-Sport II 2002
Ex: E39 528i Touring 1997
Vikakoodien lukua ja nollausta roin ympäristössä.
jMh is offline   Reply With Quote
Old 19-09-2005, 17:45   #4
Naskali
Naskali's Avatar
No ei ollu kallis... Täytyy vissi vaihtaa kotelo ja samalla termari..
Old 19-09-2005, 17:48   #5
Jarde
Jarde's Avatar
Minä vaihdatin myös kotelonkin, kun ei maksanut montaa kymppiä. Taitaa olla aika yleinen vika tuo vuotaminen?
Jarde is offline   Reply With Quote
Old 19-09-2005, 18:35   #6
Naskali
Naskali's Avatar
vaatiiko motti ilmausta.. huomasin ainakin nuo kaksi ilmausruuvia ylävesiletkussa ja paisuntasäiliön vieressä. onko muualla?
Old 19-09-2005, 20:25   #7
jMh
jMh's Avatar
Noista kahdesta minä ainakin ilmat päästelin. Aika ronkeli ilmata tuo mylly, ehkä keula hieman ylämäkeen päin olis helpannu.
Ilmauksesta on juttua paljon tällä foorumilla, kun etsiskelee...
Old 20-09-2005, 18:55   #8
Naskali
Naskali's Avatar
Just. Nyt on ilmattu niin perkeleesti. (2pvä) Mutta ei vain kierrä.. Keula on ylhäällä, on lirutettu, paineella ja alipaineella on kokeiltu täyttöä mutta alavesiletku vaan on kuiva. Vaihdoin termarin ettei sekään ole jumissa. Onpa kinkkinen..
Old 20-09-2005, 19:50   #9
Naskali
Naskali's Avatar
Yeah.. Ilmaus oli helppoa kuin heinänteko Nyt vaan kumia vinguttaan
Old 20-09-2005, 20:38   #10
jMh
jMh's Avatar
Juu, kyllä tuo hieman taistelua vaati. Kannattaa lähipäivinä tarkastella nestemäärää, itse sain hieman lisäillä pariinkin otteeseen ennen kuin alkoi pysyä samassa tasossa.
Alusta M5 -> 528 e39 rahami00 1996 - 2003 (E39) 0 27-06-2005 16:13
528 e39 ja ihmeellinen ääni? Mr. Z 1996 - 2003 (E39) 6 28-10-2004 15:47
