Go Back   BTCF Forum > Mallisarjakohtainen keskustelu > 3- ja 4-sarja > 2006 - 2011 (E9x)
Reply
Old 16-04-2019, 00:38   #371
temeee.
Mitä eroja on e90 ja e91 alustoilla? Voiko e90 tarkoitetut coilit laittaa e91?
temeee. is offline   Reply With Quote
Old 16-04-2019, 12:47   #372
Järbbä
Auton kaiuttimista kuuluu korkeataajuista sirinää / ininää, kun auton virrat ovat päällä. Mistäköhän mahtaa johtua ja onko yleinenkin vika? Auto 2011 e90 professional radiolla ja normikaiuttimilla (6kpl)
Järbbä is offline   Reply With Quote
Old 16-04-2019, 22:30   #373
Markojs
Pesujen ja vesikelien jälkeen apparin puolen umpiossa kosteutta / vettä sisällä
ja pysyy ainakin muutamia päiviä sielä.. onko teillä päässyt kosteutta umpioon?
Mikä ois toimiva tapa kuivattaa ja mahdollisesti estää moinen jatkossa?
Auto -06 pre-lci e92 335i.
Markojs is offline   Reply With Quote
Old 16-04-2019, 23:46   #374
kooma
kooma's Avatar
En tiedä E92 umpiota onko kovin erilainen kuin E90 mutta siinä ainakin tuppaa vuotamaan sen luukun tiivisteen välistä. Uusi luukku tiivisteineen ei ole kallis.
__________________
Tällä hetkellä: F36, E84
kooma is online now   Reply With Quote
Old 18-04-2019, 15:12   #375
eemuman
Mistähän mahtais E91 320D -08 vuotaa jäähdytinnesteitä?
Nestettä katoaa aika paljon 2-4dl / 100km. Maahan/pohjamuoveille ei tipu ainakaan näkyvästi. Jäähdytinnesteet pyörii 89-95 celsiusasteen välillä ajossa, moottorin lämpötilasta en osaa sanoa koska bmw:n mielestä se on turha tietää.
Öljyt on mustaa eikä ole lisääntynyt, jäähdytinnesteet on jäähdytinnestettä eikä haise pakokaasuilta.
Kylmänä startatessa tulee valkosta savua/höyryä parisen minuuttia jonka jälkeen ei enään savuta. Sisälle tulee lämmintä ja ei haise glykoli/ikkunat ei ole huurussa/jalkatila on kuiva.
Kone kuumana ylä- ja alaletkut tuntuu että olisi vähän liian vähän painetta, saa melkein painettua kasaan vaikka kone on käynnissä. Kun kone on kuuma ja sen sammuttaa niin paisarin korkki pihisee(?), eli tuntuu että sieltä puhaltaisi ilmaa pihalle, mutta letkuista kokeiltuna ainakaan ei tuntuisi että siellä on liikaa. Jos koneen ollessa kuuma avaa paisarin korkin niin suhahtaa kun limsapullo, mutta nesteitä ei sieltä pullista pihalle, eli ei siellä ainakaan hirveästi ole ylipaineita.
Mistä tätä nyt kannattais lähteä etsimään? Paisarin korkki päästää paineet pihalle liian alhaalla? Mutta miten se vaikuttaisi vuotoon? Eikös se olis juur toistepäin eli jos se ei päästä painetta pihalle, niin sitten varmaan jostain repeis?
Voisko olla vesipumppu menossa sököksi? Ei sen nurkiltakaan ainakaan hirveitä nestejäämiä löytynyt.
Kiitoksia!
eemuman is offline   Reply With Quote
Reply
Search this Thread:
Advanced Search
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
Similar Threads
E90/e91/e92/e93 kysymyksiä ja vastauksia VIII Haju69 2006 - 2011 (E9x) 1000 05-01-2019 11:08
E90/E91/E92/E93 Kysymyksiä ja vastauksia VII Haju69 2006 - 2011 (E9x) 1052 05-03-2018 19:06
E90/E91/E92/E93 Kysymyksiä ja vastauksia VI T3 2006 - 2011 (E9x) 1031 23-04-2017 18:01
E90/E91/E92/E93 Kysymyksiä ja vastauksia V T3 2006 - 2011 (E9x) 1014 30-07-2016 16:28
E90/E91/E92/E93 Kysymyksiä ja vastauksia IV Dualfun 2006 - 2011 (E9x) 1000 01-01-2016 17:24
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions, Inc.
