Old 24-07-2006, 16:31   #1
maukka86
maukka86's Avatar
e46 vaihteisto- ja ohjaustehostin öljyvuotoa
Aloin tuossa vähän huoltaan autoa (320i vm-98). Noh huomasin sitten, että vaihteisto on hieman kostea. Kosteus näyttäis olevan pääasiassa öljynvaihtoproppujen ympäristössä, joten vuotaiskohan ne? Vai onko jossain päin jotain tiivistettä, joka vuotais tohon kohdalle? Ja vielä öljysuosituksia kyselisin tohon vaihteistoon, kun siinä ei ole minkään väristä kilpeä. Eli mitä öljyä kilvettömään vaihteistoon.
Toiseksi ohjaustehostimen letkun liitos tiputtaa öljyä. Mahtaiskohan pelkkä klemmarin vaihto auttaa, vai onko tuo kuvassa näkyvä letku sellainen, että se täytyy kokonaan uusia jotta tulis kunnolla tiiviiks?
Alla pari kuvaa vaihteistoista ja ohjaustehostimesta.
Vaihteisto:
http://img82.imageshack.us/my.php?image=dscf1057ri1.jpg
Ohjaustehostin:
http://img233.imageshack.us/my.php?i...scf1064vi7.jpg
maukka86 is offline   Reply With Quote
Old 19-10-2006, 18:53   #2
polkuauto
polkuauto's Avatar
Löysitkö syyn tohon vaihteiston öljyvuotoon? Proput? Onko muilla kenties ollu samaa vaivaa? Omassa (318i -99) on myös vaihteiston alaosa öljyssä. Pitäis tutkia asiaa tarkemmin kunhan saa auton kunnolla ilmaan.
Ei perskule riitä kohta enää kahden käden sormet näihin tyyppivikoihin mitä tosta pelistä oon korjaillut. Toisaalta onpahan tullut vehje hyvinkin tutuks... Ja kaikesta huolimatta oon autoon enemmän kuin tyytyväinen
polkuauto is offline   Reply With Quote
Old 19-10-2006, 20:54   #3
maukka86
maukka86's Avatar
Enpä ole syytä löytänyt. Auto oli joskus elokuussa huollossa ja siellä lisäsivät vaihteistoon 0,3l öljyä, kun käskin tarkistuttaa öljymäärän. Itsellä on kyllä koko vaihteiston toinen sivu täynnä öljyä, mutta vuoto ilmeisesti kuitenkin melko vähäistä, sillä ei sitä mitenkään tipoittain ole sieltä tullut.
f22 220i
Old 19-10-2006, 21:50   #4
superb
Klemmari ainakin vaihtoon tuosta ohjaustehostimen putkesta. Voi myös halutessaan katkaista sentin tai pari pois siitä putken päästä, jos siis siinä on sen verran varaa. Tarkista myös ohjaustehostimen öljyjen säiliön alapuolelta löytyvät putket ja niiden klemmarit.
Vikakoodien lukua, koodausta, airbag- ja huoltovalojen sammutusta, kielenvaihtoa yms KAIKISTA BMW ja Mercedes-Benz -merkkisistä autoista etelä-kymenlaakson alueella.
Myös pikselinkorjaukset BMW&Mercedes-Benz.
Laita privaa tai
kolstal@gmail.com
superb is offline   Reply With Quote
Old 20-10-2006, 08:49   #5
fastandfurious
Kun laitoin lohkolämmitintä omaan pirssiini, niin huomasin että itselläni oli aivan vastaavalla mallilla tuo ohjaustehostin . En siinä nopeesti, kyllä saanut selville, että mistä se öljy siihen on tullut... Jotenkin en usko siihen klemmariinkaan . Selvisikö itsellesi, jo mistä tuo vuotaa?
E91 325d M-Sport
ex. E36 320 coupe -97, E46 320 sedan -99, Audi A3 2,0 Fsi -04,
E46 330iA-02, Skoda Octavia RS -07, z3 roadster 1.9 -98
fastandfurious is offline   Reply With Quote
Old 20-10-2006, 13:50   #6
maukka86
maukka86's Avatar
Itse vaihdoin sen klemmarin siihen letkuun joka tulee säiliöltä pumpulle, siihen pumpun päähän. Tarkoitus oli myös vaihtaa säiliön puolelta klemmarit, mutta en viittinyt alkaa repiä sitä sitten irti, kun huomasin että säiliöltä lähtee kaksi letkua. Klemmari oli kyllä todella löysällä, sillä letkua pystyi pyörittämään aivan helposti kädellä. Todennäköisesti myös muut klemmarit menevät joskus vaihtoon, mutta mitään pahaa vuotoa siellä ei kyllä nyt ole, sillä öljyä ei ole nyt hävinnyt.
f22 220i
Old 20-10-2006, 15:33   #7
TINTTI
TINTTI's Avatar
Mun autosta oli Laakkosella unohtunu vaihtaa proppujen (perä ja laatikko) tiivisteet, kun niihin ostettaessa, 180tkm, vaihdettiin uudet öljyt ja tiputteli sitten tietty just niistä...
523iA/F10/sedan/business/150tkm/~200hp/270nm
ex320iA/e93/cabrio/Business/118tkm/~170hp/210nm
ex325i/e30/cabrio/M-tech I/196tkm/~170hp/220nm
ex320i/e30/cabrio/M-tech I/211tkm/~140hp/170nm
ex320d/e46/sedan/Kanilakki/363tkm/~170hp/350nm
TINTTI is offline   Reply With Quote
E46 ohjaustehostin Jooseppi 1999 - 2005 (E46) 2 07-07-2006 10:06
