Closed Thread
Old 24-02-2013, 13:12   #1
huitoja2
huitoja2's Avatar
INPA toimimaan e91 kanssa
Kuten otsikossa mainitaan niin pitäisi saada INPA toimimaan tuon e91 320d:n (vm -06) kanssa mutta ei vaan saa yhteyttä millään.
e46 vikakoodit saa luettua ja kuitattua sekä livedata yms toimii mutta tuohon uudempaan ei pääse käsiksi kirveelläkään.
Jossain oli juttua noista OBD2 piuhoista ja muistelisin että näissä uudemmissa pitäisi olla jotkin navat yhdistettynä että saa toimimaan mutta mitkä? Eli käytännössähän se vaatii k+dcan kaapelin ja en ole varma onko kaapelini vaatimuksen mukainen, mistä tarkistaa?
INPAssa on viimeisin versio (tietääkseni) ja valikoissa on e9x auto myös.
Vastaavia ongelmia ollut muillakin joten auttakaa jos olette ratkaisseet asian!
e60 525da, E61 523ia
ex e90 320Si
ex e91 320d
ex e46 330 Ci
ex e46 330D touring
ex e46 323 sedan
ex e36 320 Coupe
Yms lajiin kuulumattomia...
huitoja2 is offline
Old 24-02-2013, 13:24   #2
buksin-1
buksin-1's Avatar
Ota D-CAN kaapeli käyttöön.
SISUSTAT modaukset
buksin-1 is offline
Old 24-02-2013, 14:04   #3
jartsa02
Tuo vm -06:n auto ei kyllä tarvii D-CANniä vaan se toimii samalla piuhalla kuin e46:kin. Tuossa piuhassa yleensä vanhempien auotjen takia on yhdistettynä 7- ja 8-pinnit, mutta muistaakseni tuon vm. 06 e9x:n kanssa sillä ei ole väliä .. käytännössä tuo yhdistys ei oikein liity suoraan K+D-CAN-piuhoihinkaan vaan vanhempiin autoihin, joissa ne pinnit pitää olla yhdessä ja sitten taas ihan uusiin autoihin, joissa on CIC joissa taas ne pitää olla erillään.
BMW 435d xDrive Coupé M-Sport -14
jartsa02 is offline
Old 24-02-2013, 14:10   #4
huitoja2
huitoja2's Avatar
Siis pitäisi toimia samalla piuhalla kuin e46? Ei vaan toimi, mitähän muuta tässä pitäisi ottaa huomioon?
ex e90 320Si
ex e91 320d
ex e46 330 Ci
ex e46 330D touring
ex e46 323 sedan
ex e36 320 Coupe
huitoja2 is offline
Old 24-02-2013, 14:31   #5
jartsa02
Kyllä sen pitäisi toimia. Jollakin tais olla joku sulake palanut, joka vaikutti tuohon, siitä vois tarkistella, että sinne OBD2:een tulee jännitteet.
jartsa02 is offline
Old 24-02-2013, 19:27   #6
Nettipepe
Sitten kannattaa katsoa ne portin viiveet...
F30 320xia
Ex E90 325da
Ex E90 320da
Ex E46 330D
Nettipepe is offline
Old 24-02-2013, 20:45   #7
huitoja2
huitoja2's Avatar
Asensin INPAn uudelleen ja nyt lähti pelittämään
ex e90 320Si
ex e91 320d
ex e46 330 Ci
ex e46 330D touring
ex e46 323 sedan
ex e36 320 Coupe
huitoja2 is offline
Closed Thread
e46 & e91 osaa+ oheis bmw tavaraa janne320d Myydään BMW purkuautot / Tallin tyhjennys 18 08-11-2013 04:49
E36:sen hanskalokero toimimaan keskuslukituksen kanssa antti79 1991 - 1999 (E36) 21 15-05-2005 00:54
