Old 30-01-2009, 19:55   #1
wta
wta's Avatar
INPA englanniksi
Tilasin ebaysta tuollaisen diagnosointikaapelin ja mukana tuli jokin piraattiohjelmisto, ilmeisesti inpan versio 3.01. Ongelma tuossa nyt ainakin on se, että se on saksankielinen ja mitä nyt tuli vähän googlailtua niin lienee tällä hetkellä ulkona inpan versio 5.xxx.
Onko kenelläkään havaintoa miten tuon saisi vähintäänkin englanninkieliseksi?
Entä löytyykö jostain netin syövereistä (varmaankin löytyy) uudempi inpa, mistä? Latasin jonkin ohjelmiston (inpa versio 5.00) mutta kun ohjelmiston käynnistää (englanninkielinen, positiivista) niin siinä alkusivulla ei kuitenkaan ole niitä automalleja valittavana. On ainoastaan f1=information f2=script. Joten tuolla ei paljoa pystyne tekemään?
wta is offline   Reply With Quote
Old 30-01-2009, 20:02   #2
Bad boy bmw
Bad boy bmw's Avatar
Ite tilasin kans ton ediabas inpa 4.44 ja se on englanniks mut en vain saa asennettua sitä koneeseen.
Bad boy bmw is offline   Reply With Quote
Old 30-01-2009, 20:07   #3
wta
wta's Avatar
Nyt asensin inpa versio 5.00 mutta kieli on edelleenkin saksa. Mistä tuon kielen voi vaihtaa?
Old 30-01-2009, 20:08   #4
wta
wta's Avatar
Mulla onnistuis kunhan seurasin ohjeita. Leikkaa ja liitä ohjees tänne ja kerro missä kusee niin katsotaan osaanko auttaa.
Old 30-01-2009, 20:12   #5
Bad boy bmw
Eli ongelman kuvaus löytyy tästä ja viestin numero 86.
www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=54270&page=9
Old 30-01-2009, 20:16   #6
wta
wta's Avatar
Eli ongelman kuvaus löytyy tästä.
Kopio mielummin siitä readme-muistiosta se teksti tänne niin olisi mahdollisesti helmpompaa.
Edit: voi olla myös ilmeisesti install-muistio.
Old 30-01-2009, 20:27   #7
Bad boy bmw
Mulla on tässä kaksi kansiota toinen on BMW_EDIABAS_INPA ja toinen bmw-EDIABAS ja molemmat kansiot sisältävät install kansiot+tiedostot.bmw-EDIABAS kansiossa oleva asennus ohje on tämmöinen:
ENGLISH VERSION
Copy from CD on C partition directory with name BMW. After copy deselect to all copied files atribut read only!!!
On CD it have file with name autoexe.bat. That file you need to copy over the original which you can find on C partition . From hard disc and from directory BMW and in the subdirectory INSTALL run file INSTPROG.EXE.
BMW_EDIABAS_INPA sisältämä readme ohje:
At first you have to start the file instprog.exe in \Install.
Dont touch the path !!
follow the Instructions and choose BMW-Group
Nachbearbeitungsprogramme ( after choosing english )
Then at all points select complete instead NCS Expert and NCS plant .
Choose the OBD-Adaptor.
After that you have to edit the path-environment to
c:\ediabas\bin . ( systemmanagement )
Then reboot !!!
Then start the obdsetup.exe in C:\EDIABAS\Hardware\OBD\ .
after that choose the inpa.ipo-link in the startmenu.
Good Work with it.
Old 30-01-2009, 20:35   #8
wta
wta's Avatar
Then reboot !!!
Good Work with it.
Mulla oli tämä sama ohje ja ongelmat alkoivat tuossa "After that you..."
Eli tuo tarkoittaa sitä, että menet omatietokoneen päälle klikkaat oikeaa hiiren nappia ja valiset ominaisuudet. Sitten "lisäasetukset"-välilehti ja sieltä "ympäristömuuttujat". Sitten selaat nuolilla ja etsit "path"-muuttuja ja muokkaat sitä. HUOM! älä poista niitä aikaisempia muuttujia vaan lisää sinne jonon hännille ilman väliä tms. ;c:\ediabas\bin (huomaa, että muuttujat erotetaan toisistaan puolipisteellä ; ) ja sit OK. Käynnistät koneen uudelleen ja sitten vain sieltä käynnistä valikosta avaat ohjelman tuolla inpa.ipo -kuvakkeella. Mulla lähti noilla toimimaan.
Old 31-01-2009, 09:55   #9
Bad boy bmw
Nyt toimii täyty tietokone eka alustaa ku oli windows väärin asennettu ja sitten ohjeitten mukainen asennus ohjelmalle niin alkoihan se toimimaan.Kiitos neuvoista.
Old 31-01-2009, 13:10   #10
mailman
mailman's Avatar
Ööö, pakko kysyä, että miten se windows oli "väärin" asennettu?
bemareille Haynes manual englanniksi pdf-tiedostoina mm78 Tekniikka 26 23-01-2018 08:48
E60/61 softan päivitys englanniksi.. Ceeray 2004 - 2009 (E60, E61) 79 25-11-2011 21:32
mikä on keinuvipu englanniksi! f1zz Tekniikka 3 11-05-2005 11:02
