Go Back   BTCF Forum > Mallisarjakohtainen keskustelu > 5-sarja > 2004 - 2009 (E60, E61)
Reply
Old 02-04-2020, 22:04   #131
L8night
Quote:
Originally Posted by L8night View Post
Töötti ei toimi ja yleismittarilla mitattuna ei jännitettä tööttiä painettaessa torvien päässä piuhan liittimillä.
Ratissa airbackin ja vastaosan kytkinnapojen välillä 5V jännite. Slip Ring vaihdettu ja ei toimi siltikään. Sulake tarkistettu. Skannerin/mittarin kanssa pääsen touhuamaan vasta muutaman päivän päästä.
Mitäpä seuraavaksi kannattaisi tutkia? Miten/mistä näen skannerilla/mittarilla ymmärtääkö auto töötin painalluksen?
Olisko jollain ollut tähän ideoita. Kaikki muu oleellinen autossa fiksattu ja katsastus huomenna.
L8night is offline   Reply With Quote
Old 02-04-2020, 22:17   #132
HTK12
Ainakin sportti ratissa on ollut ongelmaa sen kontaktilevyn kanssa, joka on airbägin takana.
__________________
Vikakoodit, live-datat, koodaukset, karttapäivitykset, ohjelmistopäivitykset E ja F sarjaan.
Etänä koodaukset F-sarjaan.
HTK12 is offline   Reply With Quote
Old 03-04-2020, 05:12   #133
kalevik
kalevik's Avatar
Quote:
Originally Posted by Chaos_AD View Post
Tallennan radiokanavat, vaihdan kielen englanniksi, niin seuraavan käynnistyksen jälkeen kanavat ovat kadonneet ja kieli vaihtunut saksaksi. Mistä voisi johtua?
Toimiiko lukkojen avaus/sulku avaimen kakella?
Omassa oli vastaava ongelma ja poistui takaluukun johtosarjan korjauksella (mm. kake alkoi toimimaan).
__________________
E61 525i, Suzuki VS1400
Exät: Jaana, Susanna, Maija
kalevik is offline   Reply With Quote
Old 03-04-2020, 15:25   #134
Juhnukka
Juhnukka's Avatar
Akkukotelo puolillaan vettä. Pysyvä korjaus?
Elikkäs alkuun huomasin, että Webasto lakkasi toimimasta ja meni lukkoon lukiessani vikakoodeja huomasin että dme valitti vikakoodia Ibs communication.
Ajattelin sitten vilkaista ibs kaapelia ja huomasin akkukotelon pohjalla noin 5 cm vettä ja jäätä. Otin akun irti ja sain vedet pois irroittamalla pohjatulpan kotelosta.
Huomasin että vesi on tullut ilman poistoräppänän luota ja valunut siitä ibs kaapelin ja akun päälle.
Mikähän olisi pysyvä korjaus ettei samaa tapahdu uudelleen? Läpäthän on aina enemmän ja vähemmän auki kun ilmastointi puhaltaa ja näin päästää vettä sisään?
Webasto valitti hehkun/poltontunnistimen vikaa ja näin tuskin nämä kaksi liittyvät toisiinsa.
Minkäköhän vuoksi ibs ei ole ilmoittanut viastaan idriven kautta
__________________
Vikakoodien lukua (ista-D/inpa) ja pieniä koodauksia (NCS expert) Uudellamaalla +358409321366
Juhnukka is offline   Reply With Quote
Old 03-04-2020, 15:52   #135
Joppe_zz
Bmw e60 525i
Osaako kukaan sanoa että mikä on moottorin normaali lämpotila tuollasessa n52 koneessa ja onko normaalia että auton kun laittaa kylmästä käyntiin niin flekti lähtee pyörimään noin puoleksi minuutiksi ja sitten sammuu eikä lähde päälle vaikka koneen lämpotila nousee 100 asteeseen?
Joppe_zz is offline   Reply With Quote
Old 03-04-2020, 20:49   #136
zakspeed
zakspeed's Avatar
Quote:
N52 normaali toimintalämpötila pyörii 90-105 suurinpiirtein.
__________________
-M5-
zakspeed is offline   Reply With Quote
Old 03-04-2020, 21:05   #137
ohhoh
Poraa reikä siihen muovitulppaan tai laita sellainen "tulppa", missä on reikä keskellä. Eikös yksi niistä muovitulpista ole matalammalla poterossa, kuin muut? Joku suunnitteluvirhe siinä on 99% varmuudella käynyt.. Tähän matalampaan voisi kuvitella kuuluvan sellainen tulppa, joka päästäisi mahd. veden pois, mutta samat umpitulpat on lätkitty joka reikään.
ohhoh is offline   Reply With Quote
Old 05-04-2020, 18:03   #138
Steff008
Quote:
Originally Posted by Steff008 View Post
Hei.
Kyseessä E61 530d XD -08
Takaoven lasin sisäpuolella etureunassa kerääntyy kosteutta kuvan osoittamalla tavalla. Ongelma ilmenee molemmissa takaovissa samassa kohdassa.
Onko kellään ollut sama ongelma? Joko vettä pääsee jossain sisään taikka ei pääse ulos, mutta en tiedä miten lähestyä ongelman. Kumilistat tietenkin ensimmäinen asia joka tulee mieleen, mutta hyviltä näyttävät ja tuntuvat (paitsi että lasin sisäpuolella olevan listan "karvapinta" on hiukan ongelmakohdassa irronnut kun olen sitä yrittänyt kuivata).
On kuulemma tavallinen ongelma että kosteussulku jollain tavalla oven sisällä irtoaa jolloin auton sisään pääsee vettä, mutta sellaista ongelmaa en ole havainnut.
Pahoittelen että liitän tähän kuvan näin likaisesta autosta.
T.
Stefan
Jatkan tässä hiukan itse. Yhdestä jenkkifoorumista löytyi hiukan lisätietoa ja ensimmäisenä kannattaisi ilmeisesti vaihtaa lasin ulkopuolella olevat listat.
Jos joku on kyseinen operaatio tehnyt, tai muutenkin tietää, niin kysymyksenä vielä oheiseen kuvaan liittyen että onko nuo nro 3, Inner weatherstrip ja nro 4, Inner window channel cover, ne jotka tulevat lasin ulkopuolella? Vai onko se niin että tuo ulkopuolinen kumilista on integroitu siihen mustaan metallilistaan (nro 2, Outer weatherstrip)?
Steff008 is offline   Reply With Quote
Old 06-04-2020, 03:19   #139
JaniLap
JaniLap's Avatar
...onko nuo nro 3, Inner weatherstrip ja nro 4, Inner window channel cover, ne jotka tulevat lasin ulkopuolella? Vai onko se niin että tuo ulkopuolinen kumilista on integroitu siihen mustaan metallilistaan (nro 2, Outer weatherstrip)?
Kuten nimi inner weatherstrip kertoo, kyseessä ovat ovilasin sisäpuolelle tulevat kumilistat. Vastaavasti outer weatherstrip asennetaan koristelistan alle ovilasin ulkopuolelle.
__________________
N57D30O1 - B47D20O0 - N47D20O1- M57D30O2 - M54B22 - M52TUB20
BMW vikakoodien lukua, koodaukset, ohjelmistopäivitykset ja muita juttuja.
Pintojen puunausta (myllytykset ja pinnoitukset).
Webasto ja Eberspächer vikadiagnostiikka.
JaniLap is offline   Reply With Quote
Old 06-04-2020, 21:27   #140
Steff008
Quote:
Hei.
Kiitos tiedosta. Oletinkin vähän näin. Tarkoittanee sitten että tiiviste on integroitu koristelistaan, koska nro 2:lle löytyy kolme eri vaihtoehto riippuen koristeväristä. Mun tapauksessa tarkoittaa "Glanzschwartz" koska ilmeisesti autossa on tuo varustepaketti S760.
T.
Stefan
Reply
Search this Thread:
Advanced Search
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
Similar Threads
E60/61 kysymyksiä ja vastauksia X T3 2004 - 2009 (E60, E61) 1001 28-02-2020 10:05
E60/61 kysymyksiä ja vastauksia IX T3 2004 - 2009 (E60, E61) 1002 18-11-2018 00:17
E60/61 Kysymyksiä ja vastauksia V T3 2004 - 2009 (E60, E61) 1001 19-12-2015 23:29
E60/61 Kysymyksiä ja vastauksia IV Haju69 2004 - 2009 (E60, E61) 1222 25-04-2015 23:09
E60/61 Kysymyksiä ja vastauksia III Haju69 2004 - 2009 (E60, E61) 1111 13-10-2014 18:45
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2021, vBulletin Solutions, Inc.
