Go Back   BTCF Forum > Mallisarjakohtainen keskustelu > 6-sarja > 2011 - (F12, F13, F06)
Old 16-07-2019, 07:14   #1
poke
F06 hankkimassa
Avataas tällainen thread...
Kovasti kuumottaa gc käyttikseksi.
Olisiko jollain tietoa saako näihin lainkaan vetokoukkua? Googlettelemalla ei ainakaan mulle tärpännyt.
Millaisia eri ohjausvariatioita näihin on saanut?
Kulkineet/projektit:
640D F06
530iA E39
635 CSi E24
Old 22-07-2019, 21:06   #2
jaytee
Ei saa koukkua
F06 on todella upea auto, mutta koukkua ei saa. Meni osaksi sen vuoksi muutama vuosi sitten vaihtoon. Ei saa kattotelineitä, ei koukkua, ei mitään mikä viittaa keskiluokkaisuuteen . Tehty aivan vain sitä ajamisen iloa varten. Niin paljon harmitti kutosesta maasturiin siirtyminen, että tänä vuonna piti hommaa kesäautoksi avo kutonen.
jaytee is offline   Reply With Quote
Old 18-10-2020, 10:00   #3
JansuR
Onkohan tähän vetokoukku asiaan tullut jotain uutta?
Itsellä olisi tarve vetokoukulle 640 malliin, mutta hankalaa on löytää pajaa, josta sellaisen saisi. Olen kuitenkin liikenteessä törmännyt pariinkin vastaavaan autoon joissa on ollut kärry perässä.
JansuR is offline   Reply With Quote
Old 19-10-2020, 07:58   #4
poke
sen verran selvisi omani hankinnan jälkeen, että orggiskoukkua saa, mutta vain ei m-sport mallisiin.
https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=03&bt=03_3370
Varmaan se kävisi m-sporttiinkin kun silpoisi puskuriin aukon koukulle.
oman koukkutarpeen ratkaisin laittamalla koukun e46een. ottaa liikennekäyttöön aina kun tarvitsee.
640D F06
530iA E39
635 CSi E24
Old 28-03-2021, 13:33   #5
Tommi//e46
Sama koukku menee M-Sporttiinkin, itsellä on ja tulee siistin näkönen asennus kun ammattimies tekee. Puskurin alapintaan tarvii tehdä aukkoa mutta ulospäin ei näy mitään muuta kuin koukun rungon peitelevy silloin kun koukku ei ole paikallaan.
Tommi//e46 is offline   Reply With Quote
Old 07-04-2021, 08:04   #6
makebm5
Tuli hommattua tuollainen 650i GC käyttö / harraste autoksi. Asiallisen tuntuinen laite on ja miellyttävä jopa 750:en jälkeen. Muutenhan tuo on suht varmaan perustekniikka pois lukien tuo 4.4. Miten onko muilla kokeumsia minkalaisia esim koneen osalta?
BMW F06
Old 07-04-2021, 17:43   #7
zakspeed
zakspeed's Avatar
Venttiiliinvarrenkumit, huohotinputket, suuttimet.
Näitä tuohon moottorimalliin menee. N63sesta on eri versioita, valvetronicilla ja ilman jne päivityksiä.
-M5-
P: o4o-5415007
Old 07-04-2021, 18:37   #8
rizzo
Laitahan kuvia tulemaan
rizzo is offline   Reply With Quote
Old 07-04-2021, 19:54   #9
makebm5
09/12 valmistus eli on TU versio. Öljyä ei näyttäisi historian perusteella menevän kuin max n 1L/ 10 000km. Huohotinputket näyttää uusitun hiljattain. Ajattelin tulpat ja puolat uusia seuraavaksi. Koneessa ei ole varsinaisia vikakoodeja mutta info koodina näyttää tulevan aina silloin tällöin Air volume, plausibility: Air volume too high, vanos locking position ja Fuel high pressure after enabling fuel injection: Pressure too low.
Näkeekö jostain suutimien kuntoa?
BMW F06
Old 07-04-2021, 19:55   #10
makebm5
Kunhan kelit paranee ettei ole kurainen koko ajan.
BMW F06
6-sarjalaista (E63/E64) hankkimassa. tuumas Yleinen autoaiheinen keskustelu 285 07-11-2018 18:24
Olen hankkimassa M-3 look maskia 2007 vm e90 335 D autooni [email protected] 2006 - 2011 (E9x) 0 08-06-2017 17:19
Hankkimassa 330d Snaab 1999 - 2005 (E46) 7 30-03-2012 18:34
Webastoa hankkimassa tai... jee39 Kori, sähköt 33 11-01-2005 08:43
