Old 12-11-2004, 08:38   #1
jee39
jee39's Avatar
Webastoa hankkimassa tai...
Moikka, olen hankkimassa bensalämppäriä. Millaisia kokemuksia on tullut?, mistä olette hankkineet? onko väliä Eberi vai Webasto?
Niin ja saako Eberiin merkkikohtaista asennussarjaa e-39?
Ajattelin väsätä vanhasta 8210 pihelimesta kaukosäätimen, kun tuollainen nokia lojuu pöydällä käyttämättömänä. Kokemuksia asiasta jollakin? :shock:
T:Jari
jee39 is offline   Reply With Quote
Old 12-11-2004, 08:53   #2
oinas
Itsellä toisessa autossa eberi. Kyllähän tuo mukava peli talvella on.
Ainoa huono puoli on, että lyhyessä kaupunkiajossa syö akkua aikalailla.
Tämänkin ongelman voi ratkaista kiinteällä akkulaturilla, täytyy vaan muistaa joskus käyttää pistoketta seinässä..
oinas is offline   Reply With Quote
Old 12-11-2004, 09:23   #3
mailman
mailman's Avatar
Eikö Eberissä ole omaa akkua?
Omassa Webastossa on pieni akku kontin sivustalla... Latautuu sitten auton laturista ajon aikana... 8)
Ja tuo kännyllä ohjaaminen kai voi toimiakin, vieläpä simppelisti. Eikös noissa Webastoissa/Ebereissä ole joku ohjaussignaalin paikka, joka signaalin saadessaan käynnistää laitteen?
Itsellä saa manuaalisesti kaksi pika-ajastusta säädettyä, joilla olenkin pärjännyt ihan hyvin. Duunikaverilla on Webasto kaukosäätimellä, joka kuulemma ottaa signaalin todella pitkältä matkalta... Oishan se tommonenki ihan kiva :roll:
Old 12-11-2004, 10:09   #4
Carman
Carman's Avatar
Eipä jälkiasennetussa webastossakaan ole akkua... Sulla on ilmeisesti alkuperäinen webasto jossa on oma akkunsa :?:
Viimetalvena mulla oli E36 325i:ssä webasto, ja käytin aina ihan lyhyessäkin ajossa. Kertaakaan ei ollut mitään ongelmaa akun kanssa...
Carman is offline   Reply With Quote
Old 12-11-2004, 18:58   #5
Raine
Raine's Avatar
///Motorporot
Raine is offline   Reply With Quote
Old 12-11-2004, 19:45   #6
piedrondo
piedrondo's Avatar
Originally Posted by Raine
Eberi on ainakin toiminut kovilla pakkasilla parhaiten kun sitä vertasi Ardiciin. Webastosta ei ole kokemuksia. Webastossa on tosiaan semmonen kauko-ohjain, että sen saa käynnistettyä 5 km päästä napin painallalluksella. Kauko-ohjain ei silti ole kovin iso sopii hyvin taskuun siinä on vain semmonen sisään menevä antenni niinkuin radioissa ruukaa olla. Käynnistyksestä tulee kuittausviesti, että lähtikö se käyntiin vai ei.
Eberiin myös saa kauko-ohjaimen millä sen saa vaikka parvekkeelta käyntiin mutta ei juuri sen kauemmas jotain satoja metrejä se toimintasäde.
Kävin tänään hakemassa auton Eberin asennuksesta. Ei siis vielä käyttökokemuksia, mutta kaukosäätimestä jotain.
Mulla tuli mukana TP5 kaukosäädin, jonka pitäisi toimia 1km säteellä. En tosin ole vielä kokeillut etäisyyksiä. Talon sisältä toimii ainakin mainiosti. Etäisyyttä autolle n.150m. Kaukosäätimestä voi kytkeä sen päälle, ajastaa kolme eri aikaa, tuulettaa kesällä jne. Kaukosäädin näyttää myös auton sen hetken sisälämpötilan, kätevää vai turhaa?!? Jokaisen oma mielipide.
Talvellahan se totuus sitten paljastuu. Akku mulla on 75Ah, asentaja suositteli seuraavaa akkua vähän järeämpänä. Vie siis ilmeisesti virtaa jonkinverran.
PS. Ostin muuten tuon kyseisen Eberin näiltä foorumeilta.
piedrondo is offline   Reply With Quote
Old 12-11-2004, 21:26   #7
larmatin
larmatin's Avatar
vittu tää hukkas mun runon
larmatin is offline   Reply With Quote
Old 12-11-2004, 21:49   #8
535_M5
535_M5's Avatar
No kerro nyt muillekin mitä se maksoi, asennettuna :?:
Tekisi itsekin mieli hankkia sellainen kun lohkolämppärin asennus ei onnistunutkaan niinkuin piti :(
535_M5 is offline   Reply With Quote
Old 12-11-2004, 21:52   #9
730ia
kertokaas tyhmälle mitä eroa tolla eberillä ja webastolla on? ja paljonko tosiaan maksaa, sen oon aatellu että minä en ainakaan ala paleleen tulevaisuudessa, joku tollane ratkaisu täytyy olla. vielä kun sen sais kaukosäädöllä tai puhelimella päälle.
730ia is offline   Reply With Quote
Old 12-11-2004, 22:15   #10
Kakkuri
eberissä ei ainakaan muistaakseni ole höyrystintä niin kuin webastossa missä se p-aine palaa se on toteutettu vähä eri systeemillä. Webastoista pakkaa joskus se höyrystin palaa se on niiden ns. arka paikka muuten kyllä kait aivan hyvä vehje. Itsellä on TDS:ssä eberi ja aiva hyvin on toiminu ainaki vielä. Saahan niihin kaiken näköisiä kaukosäätimiä, viikkokelloja ja justiin kännykällä ns. telestartin, piruilla pakkaa vain olla hintaa. TP5 kaukosäädin eberiin lähemmäs 500 ekua, ja hinta kaikkine asennuksineen n.1500 ylöspäin veikkaisin.
Kakkuri is offline   Reply With Quote
